mihamaster
mihamaster
11.08.2009 в 00:39:07
Alex74 написал : Алмазная коронка d30мм за 200р для высверливания дырок под водорозетки сэкономит вам много времени
Наверняка сэкономит.Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.Все равно приходится подгонять.Поэтому пользуюсь вольфрамовой струной и таким же напильником.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.08.2009 в 08:09:04
mihamaster написал : Наверняка сэкономит.Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.
Аналогично.Самая большая сложность-точность разметки,а не сам процесс вырезания.На него львиная доля времени уходит.
koris
koris
Волгоград
11.08.2009 в 08:15:39
mihamaster написал : Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.Все равно приходится подгонять.
Где-то здесь на форуме выкладывали фото приспособы для разметки отверстий в плитке. Очень простая и удобная вещь. Вот только найти её , эту фотку, не могу... :-(
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
11.08.2009 в 08:20:07
Ещё вопрос: если декор плитки немного больше самой плитки, то как грамотно поступить - делать верхний горизонтальный шов в уровень с основной плиткой (как тогда быть с вертикальным швом?), или сделать швы по периметру декора немого меньше?
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.08.2009 в 08:28:29
Кстати говоря.Когда то давным давно в магазине видел приспособление для переноса сложных кривых на плитку.Приспособа была очень проста,но очень дорогая.В тот момент жаба задушила.А больше ни разу нигде не встречал.Суть в следующем.Между двумя плоскими деревяными тонкими пластинами зажато часто много метал. спиц.Как в вязальной машине.Приспособа выставляется по положению плитки и эатем спицы выдвигаются до той поверхности в упор контур которой надо повторить на плитке.Затем приспособа снимается,накладывается на плитку и по контуру спиц на плитке рисуется кривая.Честно говорю,почему то всегда не хватает времени ее сделать.Но может кто и сделает?
koris
koris
Волгоград
11.08.2009 в 08:43:53
2PriZrak Не, та приспособа была другая... Описать не получается... А такую, как Вы описываете, я купил как-то. Один раз использовал при укладке ламината. Только она пластиковая полностью, с пластиковыми пластинами. В принципе, удобно. Но не для разметки отверстий в плитке... Наверное... :-)
всё в голове (с)
Alex74
Alex74
Челябинск
11.08.2009 в 10:46:12
PriZrak написал : Попробуйте качественной изолентой-все тоже самое и еще плитку вверх подтягивает.
Изоленту рвать трудно :) Малярный тоже подтягивает (по крайней мере 2 полоски на плитку 25*40). Малярного 50м в катушке за 30р, изоленты я думаю всеже поменьше.
PriZrak написал : Продаются специальные пластмассовые клинышки для плитки-думаю ими все таки удобнее
Здорово! Жаль что я у нас такое не видел.
PriZrak написал : Действительно странно.
Ну а какие погрешности могут быть (мы же про швы говорим) если плитка вся ровная? Вставляй себе крестики да укладывай.
Alex74
Alex74
Челябинск
11.08.2009 в 11:21:09
Voldemar36 написал : Не "гоните".Шахтинская - совсем бюджетный вариант.(г....)
Спору нет, с эстетической точки зрения - Шахтинская не очень (для меня сойдет в гостевом с\у), но по стабильности размеров мне она понравилась. Укладывал шахтинскую года 4 назад и сейчас.
mihamaster написал : Наверняка сэкономит.Лично мне не нравится в коронках то,что если чуть ошибся с разметкой,получаем отверстие в стороне.Все равно приходится подгонять.Поэтому пользуюсь вольфрамовой струной и таким же напильником.
Alex74 написал : 8) Семь раз отмерь 1 отреж.
Это нужно пунктом 1. Когда сверлил ей впервый раз, она немного ушла, т.к. коронка была без осевого сверла, но это оказалось легко исправить - я просто твердой рукой сместил коронку на эти 5мм в сторону и вырезал еще раз (отрезок получился полумесяцом) - получилось овальное отверстие. Сейчас я модернизировал коронку, вставив направляющую ось 6мм (просверлил ее центр сверлом и зафиксировал его хвостовиком наружу). Теперь сверлю сначало центр отверстия, затем вырезаю. Действительно сложно точно нанести разметку, хотя вроде все просто кажется. У меня диаметр водорозеток 26мм, коронки 30мм, подпиливать не приходилось, но все равно точно по центру не получается, хотя все равно это закроется. Делаю так: 1) Укладываю плитку слева или справа от той, которую нужно свеллить. 2) Замеряю штангенциркулем диаметр водорозетки\подрозетника\трубы слива. 3) Замеряю линейкой расстояние по горизонтали и вертикали от соотв. края уложенной плитки до соотв. края элемента, под который нужно резать. Если элемент заглублен в стену, то навожу на его центр\угол крест лазерного нивелира, прикладываю плитку на место, отмечаю на ней точку, отмеченную крестом (это вместо 3 и 4).
4) Отмечаю на плитке точку +(диаметр элемента\2)-(ширина шва)+(зазор, для моих это (30-26)/2 = 2мм) Для коронки: 5) Накерниваю точку на глазури метчиком. 6) сверлю центр 7) сверлю коронкой Для лобзика: 5) Отмечаю центр точку на плитке, лучше на неглазурованной стороне. Это чтобы след от металлической станины эл-лобзика не остался на глазури, да и лучше видно и не смазыватся. 6) Откладываю с помощью линейки несколько точек на расстоянии полдиаметра+допуск от центра. Если есть шаблон - то накладываю его по этим точкам и обвожу. Если нет, то откладываю точек 8-12 и соедитяю их плавно. 7) Сверлю рядом с этой окружностью отверстие, расширяю вдоль окружности пилкой для ручного лобзика, вставляю эл.лобзик с пилкой по кафелю. И вперед.
Достигается точность +-2мм
Maxvl
Maxvl
11.08.2009 в 13:36:26
Скажите,а какой длинны уровень удобнее при укладке среднеформатной плитки?
stroika
stroika
Кишинёв
11.08.2009 в 16:04:20
Maxvl написал : уровень удобнее при укладке среднеформатной плитки
60см. хватает (мине)
stroika
stroika
Кишинёв
11.08.2009 в 16:14:54
mihamaster написал : Поэтому пользуюсь вольфрамовой струной и таким же напильником.
блин чё за струна - как именно ею вырезать:confused: ? у нас чёто не встречал енту струну:( - легко ваще с ней:) ? - тож хочу приобрести
