PriZrak написал :
А я никогда не сортирую.Только по партиям и калибрам,что на упаковке написано.Когда то давно делал.Просто убедился,что погрешности укладки всегда превышают погрешность плитки и погрешность плитки без проблем устраняется при укладке.Поэтому все внимание только кладке.
Странно, я - любитель, но у меня все наоборот: погрешности плитки всегда выше.
PriZrak написал :
Люди.А как Вы проверяете гульбу плитки?Ведь я серьезно-давно не встречал такой гуляющей плитки,как Вы описываете,а ведь работаю не выбирая плитку,и дорогую и дешевую.И со многими из вышеназванных коллекций работал.Ну не замечал такого.В основном отличаются по размерам плитки одной коллекции разных цветов и декоры,но когда вовремя определяешь- то какие проблемы?
Укладывал в туалете дешевую Шахтинскую - вся почти идеальная, но потом оказалось, что темный низ на 1мм уже, ну это не страшно. После делал фартук на кухне, плитка Керама Мататцы за 1000р м2, ну думаю, должна быть нормальная, но на всякий случай вскрыл пару коробок, проверил - допуск 0.5мм. Стал укладывать, плитка 60 см шириной, кресты 2мм, в середине работы прилепил плитку - а она на 1.5мм шире остальных. Вот лажа, вскрыл все оставшинеся коробки (кстати одного калибра) еле набрал маленьких плиток чтобы закончить участок, остальные откалибровал и укладывал соответственно. На пол плитка тойже колекции 30 на 60 оказалась трапецевидной.
В ванной Azori где-то за 600м2 3-х типов оказалась гуляет +-1мм пришлось сначала на полу раскладывать.
sergik0 написал :
Не смешите...даже самая говеная польская плитка на два порядка лучше Шахты...
sergik0 написал :
Это допуск +-0.5мм * 0.01 (2 порядка) = +-0.005мм? :):):) Чудеса....
А про испанскую за полтора килорубля...ее даже не стоит сравнивать с Шахтинской, разный уровень абсолютно.
Ага, я про тоже пишу - испанская за полтора килорубля много хуже :)
stroika написал :
еслиб за ето ещё и платили...
Я же себе любимому делаю... :)
mihamaster написал :
Очень меня прошу извинить,но плитка эта легко разламывается руками.Причем напольная плитка.
Ага, когда плиткорезом надрез сделаешь, потом на "карандаш" ложишь и руками - хрясь и все :)
