kredo77777 написал : полюбому сортовать надо
еслиб за ето ещё и платили...;)
09.08.2009 в 22:02:03
09.08.2009 в 23:11:43
Подскажите, как правильно делается внуренний угол при укладке плитки :o
Видел запиленную под 45 во внутр. угле. зачем ????:confused:
09.08.2009 в 23:59:30
mr.Pioneer написал : внуренний угол при укладке плитки
укладываите одну плитку впритык другой да и всё - я так делаю - запиливать х.з. зачем
10.08.2009 в 00:06:36
stroika написал : еслиб за ето ещё и платили...
Впишите в смету! ;-)))
10.08.2009 в 00:13:03
stroika написал : укладываите одну плитку впритык другой да и всё
Согласен,чё выдумывать..
10.08.2009 в 00:41:31
stroika написал : Цитата: Сообщение от mr.Pioneer внуренний угол при укладке плитки
т.е. впритык без зазора ?
10.08.2009 в 00:50:07
Розовая мечта кафельных дел мастера-поиметь идеальную плитку.Идеальной плитки в природе нет-к идеалу можно только приблизится.И зачем она нужна?Наверно затем,чтобы только легче было класть.И только.Но тогда где мастерство?Ведь задача мастера скрыть все огрехи,допущенные на разных этапах в законченном виде.Если бы все было идеально,то работали бы плиточных дел Терминаторы,а мастера как класс вымерли бы за ненужностью.Толщина луча лазера в пределах 1-1,5 мм.Вот уже погрешность в пределах 0,5 мм.Гидроуровень,смотря каким глазом смотреть тоже даст погрешность.Не говоря уже о китайских уровнях.Выставка начального ряда тоже внесет свою погрешность в пределах 0,5 мм.Свою лепту внесет и ровность правила.И вот уже на начальном этапе можно получить погрешность при выставке в пределах 1,5 мм на длине 2-3 м.В моем понятии мастество-это умение исполнителя в любой работе так скомпенсировать эти погрешнсти,чтобы это не влияло на конечный результат.
10.08.2009 в 01:03:13
mr.Pioneer написал : т.е. впритык без зазора ?
Нее,шов полюбому надо!ЗАпиливать не надо
10.08.2009 в 05:31:37
sergik0 написал : А про испанскую за полтора килорубля...ее даже не стоит сравнивать с Шахтинской, разный уровень абсолютно.
Мне порой сдается,что это тот же уровень,а иногда и хуже,просто громко очень-ИСПАНИЯ!ИТАЛИЯ!-и народ наш,очень падкий на понты,забывает про все на свете.Как плиточник говорю:разницы большой в качестве и геометрии нашей и дорогой импортной плитки заметить не удалось.Опыт есть.Иногда,повторю,Шахты выигрывают.Они,кстати,очень неплохую в последнее время плитку делают.
10.08.2009 в 08:22:23
А кто как плитку кладёт - по периметру или по стенкам? В смысле, сначала одну стенку выложил, потом другую и тд. Или порядно по периметру всего помещения? У меня, если выкладываю "постеночно", возникают проблемы стыковки подрезок на соседних стенах.
Какой шов девлаете на внутреннем угле - такой же, как на стене, или меньше? А то, если шов на стене 2,5 мм, то в углу такой шов не смотрится...
И ещё - кто как делает подрезки? Я стараюсь делать так, что б подрезки на одной стене были примерно одинаковы. А как-то видел, что ребята гнали плитку, не особенно заботясь об этом. В итоге: с одной стороны стены - целая плитка, а с другой - подрезка примерно в 1 см. Плитка то ли 20*25, то ли 25*30. Надо сказать, видок - не фонтан...
всё в голове (с)
10.08.2009 в 08:23:34
hoochie написал : Они,кстати,очень неплохую в последнее время плитку делают.
Очень меня прошу извинить,но плитка эта легко разламывается руками.Причем напольная плитка. Я не говорю уже про внешний вид.
