04.02.2010 в 21:12:38
Затирка у меня 33 - вместе с плиткой на рынке "впарили", это уж потом начитался всего умного.
алекс851 написал : нужно по швам пройтись ATLAS-DELFIN или аналогичной жидкостью для усиления и защиты швов,но работа муторная.из 20 плиточников один может на неё подпишется,но зарядит будь здоров,т.к. проходить нужно только швы,чтобы жидкость не попала на плитку-остануться пятна
Нашёл таки про эту химию... Вопрос ламера - неужели только швы? Художественная кисточка из беличьих ушек и вперёд? А написано вроде можно и губкой - кашу маслом не испортишь... только чтоб луж не было.
04.02.2010 в 21:22:03
gordej написал : можно и губкой
можно, но если вовремя не сотрете с плитки- поймете, почему лучше кисточкой....:)
04.02.2010 в 21:26:13
almeca написал : поймете, почему лучше кисточкой
Я не экспериментатор, дорого блин и семья не поймет. Резюмирую - промазать только швы, не заходя на плитку и только через 2 недели после высыхания затирки. Верно?!! Или набрать в рот и тоооонким слоем , как связисты?
04.02.2010 в 21:26:44
gordej написал : Художественная кисточка из беличьих ушек и вперёд?
вот это серьезный вопрос,я крыл полифлюидом-с белым волосом разъедает волос моментом,с черным волосом на шве волосинки собирать приходится,убил кистей 10 черных на 25 квадратов плитка 15*15см с 4 тонкими бордюрами часа 2-3 вроде(не помню)
04.02.2010 в 21:31:08
FARAON7575 написал : вот это серьезный вопрос
А вот это уже действительно серьезно, т.е. надо ещё выбирать чем это мазать? Тогда может сообщество подскажет именно по этой химии? Ну нет у меня ни опыта, ни времени, ни площадей для эксперимента...
04.02.2010 в 21:34:36
gordej написал : промазать только швы, не заходя на плитку и только через 2 недели после высыхания затирки. Верно?
..абсолютно верно, учитывая то, что использовалась 33я затирка. Беличья кисть будет очень и очень уместна. Еще нужна будет влажная салфетка (для мытья посуды такая) и емкость с чистой водой для частого полоскания салфетки
04.02.2010 в 21:34:38
gordej написал : Тогда может сообщество подскажет именно по этой химии?
я пас-дельфином не крыл(3 раза полифлюид то всего пользовал)
04.02.2010 в 21:41:54
Палецкий написал : ..абсолютно верно, учитывая то, что использовалась 33я затирка. Беличья кисть будет очень и очень уместна. Еще нужна будет влажная салфетка (для мытья посуды такая) и емкость с чистой водой для частого полоскания салфетки
Огромный респект - информация действительно очень важная! Вопрос для себя закрыл. Огромное спасибо всем! Хитрость надо запомнить!
04.02.2010 в 21:43:40
Добрый вечер друзья единомышленники , дайте дельный совет, как правильно и грамотно облицовать даную нишу ?
04.02.2010 в 21:46:23
Lehsman написал : как правильно и грамотно облицовать даную нишу ?
Суть простая ...плитка в нише по рядам и швам должна идти так, как и по всей плоскости стены
04.02.2010 в 21:55:38
Палецкий написал : плитка в нише по рядам и швам должна идти так, как и по всей плоскости стены
с точки зрения мастера да,но есть с другим взглядом и наоборот эту нишу выделяют,на вкус и цвет...,тростника же у вас на этой стене не будет?если стык углов интересует,именно в этом месте красиво бы заусовка смотрелась,если опыта нет,лучше пластиковую или металлическую раскладку для внешних углов,чем сколы на самом видном месте(имхо)
04.02.2010 в 21:56:33
Палецкий написал : Суть простая ...плитка в нише по рядам и швам должна идти так, как и по всей плоскости стены
Если не сложно можно изобразить схематически ?
04.02.2010 в 22:00:43
Lehsman написал : можно изобразить схематически ?
Рисовать времени нет ..просто представьте себе, что ниши нет, а потом эту часть стены вдавили внутрь
04.02.2010 в 22:02:14
FARAON7575 написал : ,тростника же у вас на этой стене не будет
Как раз то предпологается там быть вот схематическое изображение ,только здесь нашу не учли
04.02.2010 в 22:06:24
Палецкий написал : просто представьте себе, что ниши нет, а потом эту часть стены вдавили внутрь
Я бы просто так вопрос не задал , еслиб не столкнулся с сложностью , мы сегодня в три мозга думали как не крутили ни как ..... пришли к мнению что только расширить нишу и плитку первую с зарезом в форме стула ....
