The Banker
Новороссийск
05.06.2010 в 20:56:15
kman, Палецкий, FARAON7575, necuk и все-вс-все Ёперный театр, закидали ответами! Куды коньяк высылать- то? :)
По-поводу Mapei Ultracolor Plus. Её еще можно вроде латексом от Mapei разводить? Не лучше ли это сочетание будет, чем Ceresit CE 40 Aquastatic? В плане эксплуатационных характеристик в первую очередь.
baly
Брянск
05.06.2010 в 20:58:47
The Banker написал : Её еще можно вроде латексом от Mapei разводить?
там и так неплохие характеристики
almeca написал : если укладываете на слой, правильнее - и удобнее - подрезку делать на следующий день.
ок! принял к сведению
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 21:11:10
2The Banker Не надо Вам Ультраколор ..намучаетесь Вы с ним ..верьте на слово
The Banker
Новороссийск
05.06.2010 в 21:29:59
Палецкий написал : 2The Banker Не надо Вам Ультраколор ..намучаетесь Вы с ним ..верьте на слово
Верю! :) Значит тогда Ceresit CE 40 Aquastatic возьму. Подскажите реальный среднестатистический, а не заявленный производителем расход: пол - плитка 33х33, стены - 60х25, толщина 8-9 мм вся плитка.
Да, кстати! Вопрос для эстетов :) Жена хочет плитку 60х25 положить длинной стороной горизонтально (ну по длине, а не в высоту). Ванна 8 кв. м., высота 2,7. Я видел в живую плитку 40х28 (правда в маленькой ванной), потом тут на форуме еще фото (а вот, например)... Не очень мне нравится такое расположение как то. Есть мнения у кого-нибудь особое мнение по расположению 60х25 плитки?
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 21:40:53
The Banker написал : Подскажите реальный среднестатистический
На ванну в 4 квадрата идет два ведра если крестики 2мм
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 21:41:32
The Banker написал : Жена хочет плитку 60х25 положить длинной стороной горизонтально (ну по длине, а не в высоту)
Мне нравится
AndyMirror
05.06.2010 в 21:44:05
Voldemar36 написал : Совершенно верно, есть такое явление.Также и клей может "прихватить" в процессе укладки одни участки плитки больше,чем другие, в результате изначально ровная по плоскости плитка,приклеенная на стене окажется не идеальной.
В таком случае надо клеить на гребёнку по выровненной стене.
мышонок74
Владикавказ
05.06.2010 в 21:47:44
Палецкий написал : 4 квадрата идет два ведра если крестики 2мм
это площадь пола? т.е. примерно на 10 кв. м идет 2 ведра?!
Serx
Тула
05.06.2010 в 21:50:51
The Banker написал : Есть мнения у кого-нибудь особое мнение по расположению
Моё мнение не профи, а любителя (учусь). Недавно родственнице облицевал туалет (наполовину высоты стен) плиткой 20*30. Как класть плитку - вертикально или горизонтально - ей было всё равно. Прикинул, что если делать вертикально, то на стену против двери на ряд пойдёт 4 плитки + узенькая полоска; решил, что при входе в туалет эта полоска будет бросаться в глаза и выглядеть как-то неэстетично. Поэтому положил плитку горизонтально, чтобы избежать в углу тонких полосок. Попробуйте и вы пораскладывать и посмотреть, где и как придётся подрезать плитку.
мышонок74
Владикавказ
05.06.2010 в 21:52:28
Люди!!! ну скажите же наконец, че брать?! :help пересмотрела кучу клеев в инете, они примерно на 3 ценовых категории разбиваются:
  1. старатели -люкс, ивсил профит, боларс гранит - до 300 р.
  2. Флексклебер - около 600 р.
  3. церезит, еще там какие-то - под 1000 р. ну че, если на более дешевый положить - все так плохо будет?! :eek: все-таки жаба душит, это мне мешков под 20 нужно будет... у меня водяной теплый пол и керамогранит. без разницы - трудность укладки, главное, чтобы потом не отвалилось и не потрескалось :o
мышонок74
Владикавказ
05.06.2010 в 21:53:57
The Banker написал : мнение по расположению 60х25 плитки?
горизонтально мне очень нравится, себе тоже сделала
The Banker
Новороссийск
05.06.2010 в 21:59:00
Палецкий написал : На ванну в 4 квадрата идет два ведра если крестики 2мм
Это пол+стены? Прикинул - где-то 20-23 кв. м. Два ведра по 2кг., всего 4 кг.? Так?
Где-то выходит один кг. на 5-6 кв.м.
FARAON7575
05.06.2010 в 22:01:54
мышонок74 написал : ивсил профит
http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item4.html/:clapping
мышонок74 написал : до 300 р.
http://www.ivsil.ru/price/
FARAON7575
05.06.2010 в 22:06:35
The Banker написал : Подскажите реальный среднестатистический, а не заявленный производителем расход: пол - плитка 33х33, стены - 60х25, толщина 8-9 мм вся плитка.
40 квадратов?при такой большой плитке 6-8кг
The Banker написал : Где-то выходит один кг. на 5-6 кв.м.
все зависит от размера плитки при 20*30см 2мм-шов 1кг-3,5 -4кв.м
Marozoff
Муром
05.06.2010 в 22:18:03
Ilna написал : для плитки на стену 25х40 шов 1.5мм слишком мал или можно такой?
нормально, можно!!! главное, чтоб вам нравилось
FARAON7575 написал : на фото шов 2мм,плитка 25*40
абманываети! 20*50 там плиточка!!! :)
на фотке вертикальные швы 2мм, горизонтальные между декорами 1,5мм между плитками 2мм (декоры чуть больше плитеи оказались) формат 25*40
