12.10.2010 в 23:52:43
#2030397
FARAON7575 написал : пилял диском по дереву,сколов кучка,говорит скорости не совпадают
13.10.2010 в 06:27:17
#2030640
Добрый день. Вопрос бывалым. На днях собираюсь ложить плитку на кухне. Купил Керама Marazzi Ланч. Какие крестики (размер) порекомендуете?
13.10.2010 в 07:08:27
#2030650
Lander77 написал : Какие крестики (размер) порекомендуете?
Я обычно использую на стены 2-2,5, на пол - 2,5-3.... Можно на полу выложить на сухую штук 9-12 плиток с крестиками одного размера, а рядом такую же карту с крестиками другого размера и посмотреть, что лучше будет смотреться. Заодно и геометрию проверите...
всё в голове (с)
13.10.2010 в 09:20:09
#2030739
собираюсь положить плитку около 2кв.м. в коридоре возле вх. двери, остальная часть коридора ламинат, первичный пол-доска. Вопрос: можно ли сделать так- ДОСКА-ГВЛ-ПЛИТКА? или убирать в этой части доски и делать стяжку?
13.10.2010 в 09:41:49
#2030769
Lander77 написал : Добрый день. Вопрос бывалым. На днях собираюсь ложить плитку на кухне. Купил Керама Marazzi Ланч. Какие крестики (размер) порекомендуете?
В зависимости от размера плитки - чем больше, тем больше размер крестиков, и наоборот. Например для плитки 20х30 я использую 1,5 мм крестики, тогда шов получается аккуратный, тоненький, но это при условии, что плитка ровная, иначе, при достаточной кривизне, невозможно будет выравнять за счет швов, тогда нужно брать больший размер . А на пол как минимум 2-2,5 - половая плитка всегда кривоватая.
13.10.2010 в 11:45:37
#2030977
Дело в том, что плитка 20х20 и сама состоит как бы из четырех 10х10. Посмотреть можно поискав керама marazzi Ланч или Lanch. Тоесть смысл вопроса чтобы шов между плитками получился такой же как нарисован на ней.
13.10.2010 в 12:07:40
#2031014
Ну так замерьте этот заводской шов и купите крестики по размеру.
13.10.2010 в 12:34:05
#2031045
Вы плитку видели? Там переход плавный толком не понятно где кончается одна и начинается другая. Там толи два толи три мм.
13.10.2010 в 13:18:36
#2031107
Возьмите тогда крестики 2 и 3мм,разложите плитку „на сухую” как советовали выше и поймете какой шов нужен.
13.10.2010 в 13:31:51
#2031125
Уважаемые мастера раскажите пож-та новичку по-побробнее технологию формирования шва кусочком кабеля. заранее благодарен
13.10.2010 в 17:12:57
#2031451
У нас в магазинах вот какие клеи есть: Крепс баз и усил.; Церезит СМ9 и 11; Волма керамик плюс; Тим 33; Бергауф и Бергауф усил.; Основит Т10; Боларс.. Голова кругом.... Это только то, что я видел. И как эта когорта в хит-параде у плиточников располагается?
13.10.2010 в 18:18:34
#2031589
2Yurydan Ceresit CM11 вполне качественная смесь.
13.10.2010 в 21:28:02
#2031894
Георгиевич написал : раскажите пож-та новичку по-побробнее технологию формирования шва кусочком кабеля.
В этой теме читайте мои посты
13.10.2010 в 21:52:08
#2031954
Георгиевич написал : технологию формирования шва кусочком кабеля.
Затираете шов, даете чуть подсохнуть - когда затирка на плитке начнет высыхать - слегка смачиваете губкой и проводите по шву припособлением из провода. Я делаю из ПВС, Палецкий использует телевизионный. Но это сложнее, кабель должен быть для цифрового TV , для аналогового не подходит!
13.10.2010 в 22:06:11
#2031993
almeca написал : проводите по шву припособлением из провода.
Не думали запатентовать приспособление? :)
13.10.2010 в 22:14:25
#2032005
traffik7780 написал : По умолчанию
Если доска не гуляет, можно сделать по старинке: гидроизоляция(рулонная) 2 слоя с перехлестом ок.200мм=>первый слой стяжки (половина толщины)=>армировочный слой из сварной строительной сетки =>верхний слой стяжки по свежему нижнему. Для подпольного пространства рекомендуется организовать вентиляцию дабы исключить процесс гниения. Такой способ годится, если есть запас по высоте (толщине).
13.10.2010 в 22:26:07
#2032035
Палецкий написал : Не думали запатентовать приспособление?
не могу - это секретные на-на -технолигии.....:)
13.10.2010 в 22:30:30
#2032042
AlZh написал : можно сделать по старинке:
мне кажется намного проще убрать доски и сделать стяжку...:)
13.10.2010 в 22:34:45
#2032053
almeca написал : мне кажется намного проще убрать доски и сделать стяжку...
Я даже и не думал бы, сделал, но видимо у человека есть причины для выбора...
13.10.2010 в 22:37:44
#2032064
AlZh написал : видимо у человека есть причины для выбора.
видимо -да.
13.10.2010 в 22:47:15
#2032093
ANTORIX написал : можно ли сделать так- ДОСКА-ГВЛ-ПЛИТКА?
можно
всё в голове (с)
13.10.2010 в 22:47:57
#2032094
traffik7780 написал : можно ли сделать так- ДОСКА-ГВЛ-ПЛИТКА?
можно
всё в голове (с)
13.10.2010 в 23:01:11
#2032124
Можно,но надо два слоя ГВЛ швы перехлестнуть,а потом плитка.Соответственно перепад с ламинатом будет 25 мм.Если это не напрягает то др ограничений нет
13.10.2010 в 23:07:15
#2032137
Lander77 написал : По умолчанию
Главное подобрать не толщину шва ,а цвет затирки.Если угадаете,то стена будет как единая
13.10.2010 в 23:38:48
#2032214
almeca написал : Затираете шов, даете чуть подсохнуть - когда затирка на плитке начнет высыхать - слегка смачиваете губкой и проводите по шву припособлением из провода. Я делаю из ПВС, Палецкий использует телевизионный. Но это сложнее, кабель должен быть для цифрового TV , для аналогового не подходит!
А я, как лошара, затирку Kesto покупаю со шпателем для формировки швов. Если не удалось купить Kesto, то пользуюсь кусками МП трубы, зажигалками, обрезками провода NYM или другими трубчатыми и цилиндрическими предметами. Извращаюсь?
13.10.2010 в 23:48:17
#2032240
Дядя Сёма° написал : Извращаюсь?
да здесь вообще одни извращенцы собрались :) я вообще без кабеля затираю, губкой делаю... как Палецкий учил :)
а для нанесения затирки купил сейчас девайс с чёрной резиной ( забыл как называется - скалероз, аднака :)), сегодня испробовал - сказка просто. Раньше использовал типа губчатой резины - не то....
М-м-м, а вообще понятно, о чём это я? :) :)
всё в голове (с)
13.10.2010 в 23:51:22
#2032250
koris написал : вообще без кабеля затираю, губкой делаю... как Палецкий учил
Коллега ....все верно, и губка , и ведро с вальцами, но кабель - это самый последний штрих ...без него никак нельзя!
14.10.2010 в 00:05:47
#2032288
Lander77 написал : Дело в том, что плитка 20х20 и сама состоит как бы из четырех 10х10. Посмотреть можно поискав керама marazzi Ланч или Lanch. Тоесть смысл вопроса чтобы шов между плитками получился такой же как нарисован на ней.
2 мм крестики как бы даже не этой фирмы для плитки 200*200 серии "Уют" создают полную иллюзию плитки 100*100 уже с расстояния около полутора метров.Но и соответственно цвет.
14.10.2010 в 07:05:12
#2032482
Палецкий написал : но кабель - это самый последний штрих ...без него никак нельзя!
можно! :)
всё в голове (с)
14.10.2010 в 08:46:51
#2032564
Подскажите как правильно произвести отделку порога балконной двери (со стороны балкона) ? Далее планируется по периметру плинтус пластик.
