ANTORIX
ANTORIX
Донецк
13.10.2010 в 09:41:49
Lander77 написал : Добрый день. Вопрос бывалым. На днях собираюсь ложить плитку на кухне. Купил Керама Marazzi Ланч. Какие крестики (размер) порекомендуете?
В зависимости от размера плитки - чем больше, тем больше размер крестиков, и наоборот. Например для плитки 20х30 я использую 1,5 мм крестики, тогда шов получается аккуратный, тоненький, но это при условии, что плитка ровная, иначе, при достаточной кривизне, невозможно будет выравнять за счет швов, тогда нужно брать больший размер . А на пол как минимум 2-2,5 - половая плитка всегда кривоватая.
13.10.2010 в 11:45:37
Дело в том, что плитка 20х20 и сама состоит как бы из четырех 10х10. Посмотреть можно поискав керама marazzi Ланч или Lanch. Тоесть смысл вопроса чтобы шов между плитками получился такой же как нарисован на ней.
Aleksei
Aleksei
13.10.2010 в 12:07:40
Ну так замерьте этот заводской шов и купите крестики по размеру.
13.10.2010 в 12:34:05
Вы плитку видели? Там переход плавный толком не понятно где кончается одна и начинается другая. Там толи два толи три мм.
Aleksei
Aleksei
13.10.2010 в 13:18:36
Возьмите тогда крестики 2 и 3мм,разложите плитку „на сухую” как советовали выше и поймете какой шов нужен.
Георгиевич
Георгиевич
Коломна
13.10.2010 в 13:31:51
Уважаемые мастера раскажите пож-та новичку по-побробнее технологию формирования шва кусочком кабеля. заранее благодарен
Yurydan
Yurydan
Майкоп
13.10.2010 в 17:12:57
У нас в магазинах вот какие клеи есть: Крепс баз и усил.; Церезит СМ9 и 11; Волма керамик плюс; Тим 33; Бергауф и Бергауф усил.; Основит Т10; Боларс.. Голова кругом.... Это только то, что я видел. И как эта когорта в хит-параде у плиточников располагается?
13.10.2010 в 18:18:34
2Yurydan Ceresit CM11 вполне качественная смесь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2010 в 21:28:02
Георгиевич написал : раскажите пож-та новичку по-побробнее технологию формирования шва кусочком кабеля.
В этой теме читайте мои посты http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85225 И в этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35113
almeca
almeca
Пенза
13.10.2010 в 21:52:08
Георгиевич написал : технологию формирования шва кусочком кабеля.
Затираете шов, даете чуть подсохнуть - когда затирка на плитке начнет высыхать - слегка смачиваете губкой и проводите по шву припособлением из провода. Я делаю из ПВС, Палецкий использует телевизионный. Но это сложнее, кабель должен быть для цифрового TV , для аналогового не подходит!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2010 в 22:06:11
almeca написал : проводите по шву припособлением из провода.
Не думали запатентовать приспособление? :)
