AlZh
AlZh
Таганрог
13.10.2010 в 22:14:25
traffik7780 написал : По умолчанию
собираюсь положить плитку около 2кв.м. в коридоре возле вх. двери, остальная часть коридора ламинат, первичный пол-доска. Вопрос: можно ли сделать так- ДОСКА-ГВЛ-ПЛИТКА? или убирать в этой части доски и делать стяжку?
Если доска не гуляет, можно сделать по старинке: гидроизоляция(рулонная) 2 слоя с перехлестом ок.200мм=>первый слой стяжки (половина толщины)=>армировочный слой из сварной строительной сетки =>верхний слой стяжки по свежему нижнему. Для подпольного пространства рекомендуется организовать вентиляцию дабы исключить процесс гниения. Такой способ годится, если есть запас по высоте (толщине).
almeca
almeca
Пенза
13.10.2010 в 22:26:07
Палецкий написал : Не думали запатентовать приспособление?
не могу - это секретные на-на -технолигии.....:)
almeca
almeca
Пенза
13.10.2010 в 22:30:30
AlZh написал : можно сделать по старинке:
мне кажется намного проще убрать доски и сделать стяжку...:)
AlZh
AlZh
Таганрог
13.10.2010 в 22:34:45
almeca написал : мне кажется намного проще убрать доски и сделать стяжку...
Я даже и не думал бы, сделал, но видимо у человека есть причины для выбора...
almeca
almeca
Пенза
13.10.2010 в 22:37:44
AlZh написал : видимо у человека есть причины для выбора.
видимо -да.
koris
koris
Волгоград
13.10.2010 в 22:47:15
ANTORIX написал : можно ли сделать так- ДОСКА-ГВЛ-ПЛИТКА?
можно
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
13.10.2010 в 22:47:57
traffik7780 написал : можно ли сделать так- ДОСКА-ГВЛ-ПЛИТКА?
можно
всё в голове (с)
sanchezzz46
sanchezzz46
Курск
13.10.2010 в 23:01:11
Можно,но надо два слоя ГВЛ швы перехлестнуть,а потом плитка.Соответственно перепад с ламинатом будет 25 мм.Если это не напрягает то др ограничений нет
sanchezzz46
sanchezzz46
Курск
13.10.2010 в 23:07:15
Lander77 написал : По умолчанию
Дело в том, что плитка 20х20 и сама состоит как бы из четырех 10х10. Посмотреть можно поискав керама marazzi Ланч или Lanch. Тоесть смысл вопроса чтобы шов между плитками получился такой же как нарисован на ней.
Главное подобрать не толщину шва ,а цвет затирки.Если угадаете,то стена будет как единая
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.10.2010 в 23:38:48
almeca написал : Затираете шов, даете чуть подсохнуть - когда затирка на плитке начнет высыхать - слегка смачиваете губкой и проводите по шву припособлением из провода. Я делаю из ПВС, Палецкий использует телевизионный. Но это сложнее, кабель должен быть для цифрового TV , для аналогового не подходит!
А я, как лошара, затирку Kesto покупаю со шпателем для формировки швов. Если не удалось купить Kesto, то пользуюсь кусками МП трубы, зажигалками, обрезками провода NYM или другими трубчатыми и цилиндрическими предметами. Извращаюсь?
koris
koris
Волгоград
13.10.2010 в 23:48:17
Дядя Сёма° написал : Извращаюсь?
да здесь вообще одни извращенцы собрались :) я вообще без кабеля затираю, губкой делаю... как Палецкий учил :)
а для нанесения затирки купил сейчас девайс с чёрной резиной ( забыл как называется - скалероз, аднака :)), сегодня испробовал - сказка просто. Раньше использовал типа губчатой резины - не то.... М-м-м, а вообще понятно, о чём это я? :) :)
всё в голове (с)
