03.04.2011 в 17:39:07
Прошла стеклорезом,но за один раз не получилось,провела три раза. Посатижами туда не подлезть,через сутки,попробую машинкой для маникюра -педикюра - небольшой моторчик ,вращающий оброзивную насадку .Одна насадка в виде пики,для очень тонких мест.
midav написал : 2violleta Женскими руками ничего не укоротишь.
Женские руки гораздо аккуратнее некоторых мужских,особенно тех ,обладатель которых делает не подумав,и совершает одну ошибку за другой,не делая никаких выводов.Здесь не нужна сила,а нужны знания и аккуратность, способность и желание думать...-)
03.04.2011 в 17:44:32
03.04.2011 в 17:51:48
малый алмазный диск для дремеля
03.04.2011 в 17:54:05
А дремель можно чем-то заменить,есть дрель,или диском в ручную снимать?
03.04.2011 в 18:16:12
2violleta может кто что и посоветует если фото увидит, я вот даже не понимаю где и зачем Вы пилите
03.04.2011 в 18:29:04
С фото проблема,я пилю две плитки в нижнем ряду,которые мастер положил до укладки пола,и очередной раз ошибся с размером.Эти две плитки находятся в нише,куда заходит и общий пол.Вчера он делал общий пол,и тоже ошибся с высотой.Снял угол с нижнего ряда плитки"болгаркой,чтобы положить плитку пола. Через некоторое время под двумя настенными плитками должна быть еще половая плитка,но высота не позволяет.Вот я и хочу аккуратно подпилить 5 мм,чтобы вошла половая плитка. Сейчас настенные упираются в пол,и не дают положить еще.
03.04.2011 в 18:59:47
violleta написал : подпилить 5 мм,чтобы вошла половая плитка.
А разве обязательно что бы полова заходила под стеновую? В Вашем случае проще половую подогнать к стеновой. Затрется, ничего и не заметите.
03.04.2011 в 19:22:56
2violleta Отрезать 5 мм у самого пола ? :swoon Тут Вам помощница только болгарка с алмазным диском.
03.04.2011 в 19:33:26
midav написал : А разве обязательно что бы полова заходила под стеновую? В Вашем случае проще половую подогнать к стеновой. Затрется, ничего и не заметите.
Если так,то и подгонять не надо,нужно просто положить,и затереть. Но дом новый,и происходит ощутимая усадка,поэтому стены и потолок могут двигаться,и есть риск,что половая раздавит стеновую.
03.04.2011 в 19:45:40
violleta написал : Но дом новый,и происходит ощутимая усадка,поэтому стены и потолок могут двигаться,и есть риск,что половая раздавит стеновую.
Если будет настолько критическая деформация, то вначале пройдёт трещина по стене от угла до угла, может треснуть стена вдоль дверного откоса, а ваши опасения в последних рядах.
03.04.2011 в 20:03:16
фото
На белой плитке затирка нежно голубая,а на голубой сине-голубая.Поэтому скол на стене скорее будет заметен,слева вверху(
03.04.2011 в 20:34:58
Взглянув на последний кадр стало очень жалко Вас.:(
03.04.2011 в 20:37:55
violleta написал : ти две плитки находятся в нише,куда заходит и общий пол.
Что же вы стазу не объяснили. что плитка на стене? Я подумал ещё не уложена. Здесь без спец. инструмента или снятия плиток не обойтись. лучше подогнать, как советовали выше, напольную к настенной.
03.04.2011 в 20:39:57
Covboy написал : Взглянув на последний кадр стало очень жалко Вас.
Видимо чел. отчаянно вдавливал крестик, надеясь, что он исправит косоручие.:(
03.04.2011 в 22:12:23
Не так уж и плохо, а если не увеличивать фото - вообще замечательно. Вопрос, кто будет доделывать. Violleta, берите здесь уроки плиточного ремесла и все у Вас получится. Стеклорез у Вас есть.Купите еще самую маленькую недорогую болгарку, Ваш педикюрный набор с моторчиком -это не серьезно.Тут уже была девушка-самоучка из Владикавказа успешно пользующаяся болгаркой .
