violleta
violleta
03.04.2011 в 13:53:12
40 плиток. А что за полосы от шлифмашин?
AlZh
AlZh
Таганрог
03.04.2011 в 13:56:02
violleta написал : Чем в домашних условиях можно подшлифовать настенную плитку - нижний ряд перед полом,кроме "болгарки",примерно до 8-10 мм?
Разметьте. Надрежьте стеклорезом по линейке (ОДИН РАЗ). Отломите пассатижами или старинными клещами. Дальше по посту #13732. Можно использовать влагостойкую наждачку доводя чистоту торца в воде или кусок наждачного камня не крупной фракции (естественно плоской стороной).
Def461
Def461
Харьков
03.04.2011 в 13:58:20
Дремелем, есть масса прикольных насадок, если плитка уже наклеена.
violleta
violleta
03.04.2011 в 14:10:33
Плитка не наклеена.Возможно,что плиточник не хочет доделывать. Спустя сутки посмотрела пол,плитка прыгает по высоте.Весь пол сделан с поворотом вокруг оси,по часовой. Да , у этого плиточника сбит прицел..(((
Def461 написал : Дремелем, есть масса прикольных насадок, если плитка уже наклеена.
Нужна малогабаритная насадка на дрель,чтобы подшлифовать плитку стены,которая в одном месте давит в пол,если такие есть конечно?
03.04.2011 в 17:20:46
2violleta Женскими руками ничего не укоротишь...Даже не пытайтесь. Хотя и несложно.
AlZh написал : Разметьте. Надрежьте стеклорезом по линейке (ОДИН РАЗ). Отломите пассатижами
violleta
violleta
03.04.2011 в 17:39:07
Прошла стеклорезом,но за один раз не получилось,провела три раза. Посатижами туда не подлезть,через сутки,попробую машинкой для маникюра -педикюра - небольшой моторчик ,вращающий оброзивную насадку .Одна насадка в виде пики,для очень тонких мест.
midav написал : 2violleta Женскими руками ничего не укоротишь.
Женские руки гораздо аккуратнее некоторых мужских,особенно тех ,обладатель которых делает не подумав,и совершает одну ошибку за другой,не делая никаких выводов.Здесь не нужна сила,а нужны знания и аккуратность, способность и желание думать...-)
violleta
violleta
03.04.2011 в 17:44:32
Def461
Def461
Харьков
03.04.2011 в 17:51:48
малый алмазный диск для дремеля
violleta
violleta
03.04.2011 в 17:54:05
А дремель можно чем-то заменить,есть дрель,или диском в ручную снимать?
03.04.2011 в 18:16:12
2violleta может кто что и посоветует если фото увидит, я вот даже не понимаю где и зачем Вы пилите
violleta
violleta
03.04.2011 в 18:29:04
С фото проблема,я пилю две плитки в нижнем ряду,которые мастер положил до укладки пола,и очередной раз ошибся с размером.Эти две плитки находятся в нише,куда заходит и общий пол.Вчера он делал общий пол,и тоже ошибся с высотой.Снял угол с нижнего ряда плитки"болгаркой,чтобы положить плитку пола. Через некоторое время под двумя настенными плитками должна быть еще половая плитка,но высота не позволяет.Вот я и хочу аккуратно подпилить 5 мм,чтобы вошла половая плитка. Сейчас настенные упираются в пол,и не дают положить еще.
