violleta
violleta
03.04.2011 в 00:41:34
Да,господа,так почитаешь про замену плитки,задумаешься....может и не стОит-)
Информация исчерпывающая - есть два способа. Спасибо всем,утро вечера мудреннее-)
TARLEV
TARLEV
03.04.2011 в 00:43:43
Covboy написал : Если выработать мешок при толщине слоя 2.5см то это будет 3.6 м.кв. (25/7)
Ну это смотря сколько пустот вы оставите под плиткой, можно на лепёшки и 10м2 уложить.
AlZh
AlZh
Таганрог
03.04.2011 в 00:44:38
TARLEV написал : сечем?
Типовые случаи применения: укладка керамической плитки и керамогранита на цементную стяжку с перепадами высоты до 25 мм, без предварительного выравнивания; т.е при соблюдении такого условия .=> Смешанный с водой LITOFLOOR K66 образует пластичный и лёгкий в работе клеевой раствор. После укладки плитки LITOFLOOR K66 твердеет без усадки и уже через 24 часа показывает повышенные значения адгезии.
Сечём? При чём здесь расход. Слава богу и сами посчитать сумеем.
TARLEV
TARLEV
03.04.2011 в 00:58:16
2AlZh Расход причем, сказали же почитайте инструкцию клея до 25мм, посчитал. Даже при максимально заявленном расходе 7кг, не получается до 25мм.
AlZh
AlZh
Таганрог
03.04.2011 в 01:04:56
TARLEV написал : 2AlZh Расход причем, сказали же почитайте инструкцию клея до 25мм, посчитал. Даже при максимально заявленном расходе 7кг, не получается до 25мм.
Уважаемый, я конечно дико извиняюсь, но уже 3 апреля! Праздник розыгрышей позади, а я никак не могу поверить ,что вы всерьёз. Рискну ещё раз. Цифра 25мм - это предел гарантии производителя на заявленные СВОЙСТВА клея, а не на ВЕЛИЧИНУ ПЛОЩАДИ укладываемой поверхности с одного мешка.
TARLEV
TARLEV
03.04.2011 в 01:12:18
2AlZh Ну ладно, не поняли так и не нужно.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.04.2011 в 05:00:35
zenz написал : Господа мастера! По прочтению сегодняшних постов
...улыбнуло.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.04.2011 в 06:42:56
Не надо заблуждаться.Максимум хватит на 1,2-1,4 м2 плитки.И смысл использования клея на такой толстый слой?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2011 в 11:31:45
PriZrak написал : И смысл использования клея на такой толстый слой?
Например смысл в том, что дешовый клей дешевле дорогой стяжки
violleta
violleta
03.04.2011 в 13:29:57
Чем в домашних условиях можно подшлифовать настенную плитку - нижний ряд перед полом,кроме "болгарки",примерно до 8-10 мм?
Yurydan
Yurydan
Юг
03.04.2011 в 13:41:42
8-10 мм это уже не подшлифовка... Много плитки "сошлифовывать? Плиткорезом 8 мм уже, наверно, не срежешь, только отламывать специальными кусачками по надрезу. А реально подшлифовать можно, например, на полосе наждачки, наклеенной на твёрдое основание (толстая фанера, ДСП). Я покупал полосы от шлифмашин, разрезал и вот напольный фуганок готов. Только крупное зерно нельзя, керамику хорошо стачивает, а глазурь будет скалываться.
