14.06.2011 в 16:40:47
#2468637
Спасибо за информацию!
14.06.2011 в 18:55:05
#2468891
Cookie написал : как просверлить отверстия со стороны кухни
Мне думается никакой приспособы не надо. Перф, бур, на нем отметку с пом. скотча, изоленты. Досверливал бы без удара. Со стороны плитки мы же смело бурим с ударом... Даже плитку с ударом сверлят :)
14.06.2011 в 19:26:41
#2468926
Я тоже так думал,но человек видимо страхуется от действия вибрации.
14.06.2011 в 20:11:46
#2468993
ropbIH написал : Даже плитку с ударом сверлят
14.06.2011 в 20:53:41
#2469065
Плитку пройти пером... Как это,как это,как это???
14.06.2011 в 21:04:30
#2469089
SMAIL написал : Плитку пройти пером... Как это,как это,как это???
14.06.2011 в 21:15:02
#2469110
FARAON7575 написал :
С этим всё понятно. Каким пером сверлит Yurydan, обозвав его "пером"?
14.06.2011 в 21:19:43
#2469122
SMAIL написал : Каким пером сверлит Yurydan, обозвав его "пером"?
сверло по кафелю и стеклу с характерным наконечником называют пером
14.06.2011 в 21:21:05
#2469126
Понятно.
14.06.2011 в 21:23:23
#2469129
Вот таким. Можно и обычным сверлом/буром с водичкой если лень в магазин. Но "пером" гораздо приятнее и быстрее.
14.06.2011 в 21:24:39
#2469133
ropbIH написал : Вот таким.
ну да,у меня такие,просто ссылку выставил первую которая попалась,форма стержня другая просто
14.06.2011 в 21:36:13
#2469153
Именно этими и им подобными, я и сверлю! Просто неправильное название. Перовое сверло(в простонародии "пёрка",как учил дед), имеет несколько другое устройство и назначение(в основном для работы с древесиной). Но от таких которые Вы указали, я отказался(невозможность точно засверлиться,плохая износостойкость)! Не сочтите за рекламу,но таже "ПРАКТИКА" с четырьмя режущими кромками намного лучше. Практически не требуется предватительного кернения.
14.06.2011 в 21:38:51
#2469157
FARAON7575, PriZrak, если не ошибаюсь, кто-то из вас, когда-то давно, рассказывал историю про укладку плитки в трех одинаковых сан узлах с кривыми стенами из ГКЛ, одновременно тремя разными мастерами и у каждого была своя технология. Дело было то ли в автоцентре, то ли еще где. И мастер там использовал хитрый метод укладки "на слой". Напомните пожалуйста что там была за методика.
Ключевых слов не помню, поиск не помог. Извиняйте если не по адресу. Спасибо.
14.06.2011 в 21:39:14
#2469158
SMAIL написал : Перовое сверло(в простонародии "пёрка",как учил дед), имеет несколько другое устройство и назначение(в основном для работы с древесиной).
перья круговые по дереву,а у плиточников свое перышко по плитке
14.06.2011 в 21:40:36
#2469163
Не могу загрузить фото, а так не объяснить. Работал такими по керамограниту,ничего(в сысле нормально)! Если аккуратно не пережигать,служит долго.
14.06.2011 в 21:53:09
#2469194
ropbIH хотел открестится,но вспомнил случай из моей практики,на бизнес центре БМВ(такое название офисного центра) на Соколе дело было,я тогда по отвесу работал долго,но ровно,один мастер на гребенку забацал по существующему гкл-криво,но быстро,и третий нанятой спец был лучшим-и ровно,и достаточно быстро,он выставлял на первом ряду в углах по одной маячной плитки,сверху под потолком прикручивал саморезы в уровень с нижней плиткой,с учетом прохождения плитки и клея,с одного угла шел первый маячный ряд,дойдя до другого угла снимал ненужный маяк и докладывал плитку+подрез,потом выставлял опять 2 плитки по углам в верх по саморезу и укладывал ряд по маякам прикладывая правило,и так далее до потолка,я сейчас так и работаю,только саморезы не пользую-на угловых плитках проверяю вертикаль,и еще я не крайние плитки в качестве маяков устанавливаю,а вторые с краев,т.к дальний угол у первых плиток можно завалить,а по моему варианту завал будет видно п.с вроде по саморезам в качестве маяков Палецкий работает
14.06.2011 в 22:18:42
#2469270
Всё без меня тут ответили...:( И такие, по дереву, перья есть у меня:
SMAIL написал : Практически не требуется предватительного кернения.
14.06.2011 в 22:31:27
#2469301
ребят, а в чем отличия клея церезит 9 и 11? какой расход клея на стандартный туалет в "ленинградке"? (какой мешок брать, чтоб лишнее не лежало?) и сколько грунтовки брать на этот же туалет?
14.06.2011 в 22:36:40
#2469315
FARAON7575, я правильно вас понял? Большое спасибо буду пробовать если правильно понял))
14.06.2011 в 22:37:40
#2469318
Если Вы ко мне, то я не собирался ящики вешать?! По поводу срёрл скажу: У сверла с двумя режущими кромками, есть, пусть и небольшой "перешеек". Вот на нём то и "елозит" сверло,прежде чем засверлиться! Сверло с четырьмя кромкам,напоминает "зенкер" и засверливается в точку от самого тонкого маркера(легко)! Так я к чему? При сверлении отверстий большого диаметра, предарительно сверлю сверлом малого диаметра. Делаю это для того,чтобы получить более точное отверстие. Тем более,что штатное центровое сверло к вольфрамовым(покрытие_карбид вольфрама)коронкам, не всегда справляется с некоторым видом плиток. Это моё мнение, ничего личного.
14.06.2011 в 22:40:12
#2469322
rustem Ceresit 9 - для внутр. работ, 11 для внутр и наружных. Расход зависит от кривизны стен, если выровненные стены можно ориентироваться на данные производителя. См. на упаковке или сайте.
14.06.2011 в 22:49:34
#2469339
ropbIH написал : Большое спасибо буду пробовать если правильно понял))
Хороший рисунок. И меня так учили ловить плоскость, ещё на раствор укладывал. Только вместо правИл у меня были нитки натянуты по отвесу и горизонтальная нитка-"бегунок". Точность с нитками думаю похуже будет, но принцип один и тот-же.
14.06.2011 в 22:57:49
#2469351
ropbIH ну да,и вы должны быть уверены что в середине бугров нет,и когда первый ряд дошли до маячной плитки,то ее надо в "строй" поставить,а на втором ряду уже четко на нее ставите бросив вертикаль через саморез и уже ее снимать не надо будет,если у плитки калибр гуляет порядочно,то после установки маячных плиток укладку начинать с центра стены в две стороны,чтобы швы лесенкой не пошли
14.06.2011 в 22:59:53
#2469355
waw0375 написал : И меня так учили ловить плоскость, ещё на раствор укладывал. Только вместо правИл у меня были нитки натянуты по отвесу и горизонтальная нитка-"бегунок". Точность с нитками думаю похуже будет, но принцип один и тот-же
+1,только у нас не нитки были,а шнУрка:)
15.06.2011 в 08:08:23
#2469785
AlZh написал : pashking, прилично сработано!
Спасибо. Хитрая штука фотография. В принципе получилось неплохо. Но когда ползаешь на коленках по плитке прочищая швы от клея то понимаешь, что есть просторы для совершенствования.
15.06.2011 в 14:33:57
#2470438
waw0375 написал : у меня были нитки натянуты по отвесу и горизонтальная нитка-"бегунок".
Проходил ту же школу. Только вместо нитки - "авиационка"
15.06.2011 в 20:23:02
#2470998
pashking написал : Хитрая штука фотография. В принципе получилось неплохо. Но когда ползаешь на коленках по плитке прочищая швы от клея то понимаешь, что есть просторы для совершенствования.
+100!
всё в голове (с)
15.06.2011 в 22:47:19
#2471359
PriZrak написал : Высыпаю в ведро обе затирки попеременно и миксером на малых оборотах всухую перемешивается.Можно еще раз эту смесь пересыпать в другую емкость и еще раз миксером перемешать.А малые объемы также попеременно высыпаются в трех литровую банку,закрываются крышкой и нудно методом встряхивания перемешиваются.И правильно заметили-цвет подобрать очень трудно.В основном осветлить или затемнить.И очень вкусовая работа.На каждого не угодишь.А крайним запросто можно оказаться.
Ну поскольку вопрос задавала я, а не мастера, то крвйним могла стать только я сама. В общем всем спасибо за советы. Вроде получилось. А вообще с плиткой столько мороки, хотя я и не придирчива. Даже простила им заваленный на 0,5 см внешний угол в туалете (он не квадратный, а есть ниша под маленький умывальник), хотя этот косяк видно невооруженным глазом. Даже правило не нужно.
Но вот пол в кухне…. В общем мне никогда не нравились на плитке большие швы. И я мастерам говорила, что хочу швы как можно меньше. Но поскольку в квартире не живу, появилась там когда вся кухня (а это 13,5 кв.м) была уже уложена плиткой. Мне сразу не понравились большие швы, но уверяли, что так положено, что меньше швы на такой плитке (45 на 45) делать нельзя, что когда затрется все будет нормально. А сейчас затерли и… хочется плакать. Швы от 5 до 6 мм. Несколько плиток вообще выступают немного вверх с какого-нибудь края (их и видно и при ходьбе босиком ощущается).
Плитка светлая (
А теперь вопрос: можно ли все это переделать, с учетом того что основание ГВЛ положенное на частые лаги, затем теплый пол залитый, а уж потом плитка и положена она в первой половине мая? Не испортив при этом теплый пол? Или смириться? И каждый раз при мытье отдельно промывать все швы?
Понимаю, что при переделке попадаю на деньги, но если можно переделать, то какова цена вопроса? Хотя бы приблизительно? Хотелось бы определиться могу я с это себе позволить или нет.
PS. Извините, что в данной теме, но отдельную тему создавать не хотелось.
15.06.2011 в 22:55:20
#2471383
mash1405 написал : И каждый раз при мытье отдельно промывать все швы?
а швы сильно вдавлены?
15.06.2011 в 22:57:09
#2471391
mash1405 написал : Извините, что в данной теме,
красивым девушкам разрешается практически всё :)
