Тапок
Тапок
24.11.2011 в 08:52:17
решил-таки поставить алюминиевый уголок при ударе, как сказали,, тазиком, по уголку, он хотя бы силу удара немного распределить по сторонам, на не сразу скол всем ответившим спасибо
borodki
borodki
Орехово-Зуево
25.11.2011 в 12:26:06
[QUOTE=FARAON7575;2736165]20*30 облицовка поганенькая по калибру и плоскости,другой размер если из одной партии всегда норм попадался
Спасибо большое!!!!!
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
25.11.2011 в 16:00:17
Добрый день задача положить в комнату керамогранит реттифицированный размером 130х800х10мм и 200х800х10мм и минимальным (хотелось бы до 1мм) швом вопрос: какой фирмы клей использовать, чтобы толщина клеевого слоя была минимальной и какой фирмы затирку в черно-коричневых тонах, чтобы потом не побелела ? PS: тему читал - в голове каша
paltus
paltus
25.11.2011 в 16:37:01
SOVA_Lesna написал : Добрый день задача положить в комнату керамогранит реттифицированный размером 130х800х10мм и 200х800х10мм и минимальным (хотелось бы до 1мм) швом вопрос: какой фирмы клей использовать, чтобы толщина клеевого слоя была минимальной и какой фирмы затирку в черно-коричневых тонах, чтобы потом не побелела ? PS: тему читал - в голове каша
каждый кулик свое болото хвалит :) я боюсь, что при таких размерах плитки, у вас ни тонкого слоя не получится, ни 1 мм шва, http://www.tile.ucoz.ru/load/lateksnyj_adgeziv_laticrete_4237_latex_i_plitochnyj_klej_laticrete_211/1-1-0-111 это клей http://www.tile.ucoz.ru/load/ehpoksidnaja_zatirka_laticrete_spectralock_pro_grout/1-1-0-1 это затирка
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
25.11.2011 в 17:39:47
при использовании Латексный адгезив LATICRETE 4237 Latex и плиточный клей LATICRETE 211 какой слой клея должен быть под мои размеры КГ, при условии, что пол ровный ?
FARAON7575
FARAON7575
25.11.2011 в 18:06:01
paltus написал : я боюсь, что при таких размерах плитки, у вас ни тонкого слоя не получится, ни 1 мм шва
соглашусь,я не встречал пока керамогранит такой формы ровной по плоскости,но кто-то постил что видел или работал-300 евро квадрат стоил
SOVA_Lesna написал : какой фирмы клей использовать
http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item4.html
SOVA_Lesna написал : какой фирмы затирку в черно-коричневых тонах, чтобы потом не побелела
http://www.stroymaket.ru/catalog/62/1238 -это мое имхо
SOVA_Lesna написал : какой слой клея должен быть под мои размеры КГ, при условии, что пол ровный ?
меня 5мм устроит при керамограните такой формы и шов мин 2мм п.с на фото испанский керамогранит по 50 баксов за метр(р-р 15*60см и 10*50см),клей ивсил профит на слой в районе 0,5-1,5см(клиент сам наливайку лил),швы 2,5мм(затирка килто) и то при встрече середины и края соседних плиток есть почти неощутимые(из-за шва 2,5мм,при 1мм было бы явно видно) перепады до 1мм
stroyman
stroyman
Омск
25.11.2011 в 18:08:15
Ложил керамогранит 600х600. Настригал для швов бондажную ленту с упаковки плитки. Получился шов не более 1 мм.
FARAON7575
FARAON7575
25.11.2011 в 18:10:05
SOVA_Lesna написал : 130х800х10мм и 200х800х10мм
stroyman написал : 600х600
небо и земля
paltus
paltus
25.11.2011 в 18:15:26
SOVA_Lesna написал : при использовании Латексный адгезив LATICRETE 4237 Latex и плиточный клей LATICRETE 211 какой слой клея должен быть под мои размеры КГ, при условии, что пол ровный ?
В этом случае нагрузка не имеет значения, смесь очень плотная, написано - от 3 мм. 1,5 и 1,5
paltus
paltus
25.11.2011 в 18:18:46
FARAON7575 написал : небо и земля
конечно, тут еще тонкости производства есть, которые не дадут идеальную геометрию в плитке, имеющей такую разницу в размерах...
stroyman
stroyman
Омск
25.11.2011 в 18:22:37
Для меня разницы никакой. Абсолютно.
