FARAON7575
FARAON7575
25.11.2011 в 18:32:44
stroyman написал : Для меня разницы никакой. Абсолютно.
завидую,я еще любительствую
paltus
paltus
25.11.2011 в 18:33:03
  1. При обжиге плитки в печке она усаживается на 5-10%, т.к. разные размеры она усаживается неравномерно, горбатится и кривится, дальнейшая реттификация эту проблему полностью не решает.
  2. Режется на полосы квадратная плитка - в зависимости от того чем режется погрешность 0,5-1 мм на такую длину плитки.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
25.11.2011 в 19:29:03
paltus написал : В этом случае нагрузка не имеет значения, смесь очень плотная, написано - от 3 мм. 1,5 и 1,5
я видел, что написано от 3 мм до 15 мм, потому и спрашиваю : какая толщина нужна для моего размера ? 1,5 и 1,5 - это в чем и к чему относится ?
paltus
paltus
25.11.2011 в 19:58:15
SOVA_Lesna написал : я видел, что написано от 3 мм до 15 мм, потому и спрашиваю : какая толщина нужна для моего размера ? 1,5 и 1,5 - это в чем и к чему относится ?
  1. можно и 3 попробовать, если плитка и поверхность позволяет, но скорее Фараон прав - это 5.
  2. в мм. на такой размер нужно на обе поверхности наносить.
stroyman
stroyman
Омск
25.11.2011 в 20:43:32
paltus написал :
SOVA_Lesna не указал(а) кривизну, горбатость, разницу размеров. Отсюда пляшем. Если же погрешности имеются, то да, увеличение шва несколько сгладит. Но лучше не покупать кривую.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
25.11.2011 в 23:41:22
Забудем про ширину шва, не будем вдаваться в производство плитки и ее горбатость, разницу размеров и тд. Скажите марку клея и нужную толщину слоя для реттифицированного керамогранита размерами 130х800х10мм и 200х800х10мм. Пока только два варианта : Laticrete при 3-5мм и ivsil - 5мм, еще есть что-нибудь из хорошего ?
mihamaster
mihamaster
26.11.2011 в 00:04:20
SOVA_Lesna написал : еще есть что-нибудь из хорошего ?
Про Литокол К-80 забыли.Вполне "атомный" клей.Слой держит до 15 мм.Большое время для работы.
paltus
paltus
26.11.2011 в 00:31:22
mihamaster написал : Про Литокол К-80 забыли.Вполне "атомный" клей.Слой держит до 15 мм.Большое время для работы.
насколько я помню, когда он был еще итальянский, то 25 мм, мда, вот смотрю теперь что пишут > Может наноситься слоем толщиной до 15 мм без существенной усадки.
Но вопрос то был как раз про тонкий слой, нет?
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2011 в 07:49:25
SOVA_Lesna написал : Забудем про ширину шва, не будем вдаваться в производство плитки и ее горбатость, разницу размеров и тд. Скажите марку клея и нужную толщину слоя для реттифицированного керамогранита размерами 130х800х10мм и 200х800х10мм. Пока только два варианта : Laticrete при 3-5мм и ivsil - 5мм, еще есть что-нибудь из хорошего ?
Интересно, если кго-то посоветует 6мм - будешь с линейкой вымерять толщину клея?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
26.11.2011 в 14:27:33
stroyman написал : будешь с линейкой вымерять толщину клея?
ИМХО: штангенциркулем удобней
JimCrow
JimCrow
Минск
26.11.2011 в 18:27:06
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какие стандарты существуют по качеству укладки напольной плитки - т.е. какие отклонения от горизонта между плитками считаются допустимыми? и как правильно делается расшивка швов фугой - заподлицо с плиткой или немного (насколько?) ниже уронвня плитки? спасибо
