paltus
paltus
26.11.2011 в 20:36:53
JimCrow написал : Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какие стандарты существуют по качеству укладки напольной плитки - т.е. какие отклонения от горизонта между плитками считаются допустимыми? и как правильно делается расшивка швов фугой - заподлицо с плиткой или немного (насколько?) ниже уронвня плитки? спасибо
вроде отечественных стандартов на укладку нет, есть ГОСТы на плитку и смеси, укладка частично там описана, есть нормы EN и ANSI по укладке...
JimCrow
JimCrow
Минск
26.11.2011 в 21:02:51
paltus, хорошо, что считается приемлемым отклонением от горизонтального уровня укладки между плитками? т.е. скажем, 0.5-1мм перепада по уровню между соседними плитками - это номально? просто у плитки, которая уже уложена, четкие углы под 90 (у другой плитки, которая будет на другом участке пола, углы немного скруглены, и там это не столь актуально), в результате при малейнем несовпадении по уровню между соседними плитками, эти углы сильно ощущаются на ощупь.
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2011 в 21:25:11
SOVA_Lesna написал : ИМХО: штангенциркулем удобней
Тем более. Уже бы по плитке ходил, тормоз.
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2011 в 21:33:56
FARAON7575 написал : завидую,я еще любительствую
Понятно. Любишь это дело. Делаешь и денег не берешь. Обозначся Грищей Перельманом.
AlZh
AlZh
Таганрог
26.11.2011 в 21:39:13
JimCrow написал : хорошо, что считается приемлемым отклонением от горизонтального уровня укладки между плитками? т.е. скажем, 0.5-1мм перепада по уровню между соседними плитками - это номально? просто у плитки, которая уже уложена, четкие углы под 90 ......... в результате при малейнем несовпадении по уровню между соседними плитками, эти углы сильно ощущаются на ощупь.
Если это недостаток геометрии плитки - миритесь с этим (немного нивелируется шириной шва при укладке). Другое оговаривается с исполнителем (вопрос личного восприятия и квалификации).
JimCrow
JimCrow
Минск
26.11.2011 в 22:12:58
AlZh, попробую завтра сделать фото для пояснения, но проблема не в ширине шва (хотя и с этим есть нюансы, связанные с нелинейной нарезкой), а в высоте отдельных плиток относительно друг друга. сама плитка практически идеальная по геометрии. проблема в том (как мне кажется), что из-за неравномерной толщины клея края примыкающих плиток находятся не на одном уровне, отклонение ок 0.5-1 мм (по вертикали). боюсь, что при ходьбе босиком, будешь цепляться за края плиток.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.11.2011 в 22:55:09
JimCrow написал : какие отклонения от горизонта между плитками считаются допустимыми?
paltus написал : вроде отечественных стандартов на укладку нет
Господа , читаем СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ http://www.stroyspot.ru/snip/snip_3_04_01-87-3_51.html
JimCrow написал : как правильно делается расшивка швов фугой - заподлицо с плиткой или немного (насколько?) ниже уронвня плитки?
Ответ на этот вопрос находится в области эстетического восприятия и иногда к нему подходят с практической точки зрения ..когда чистота эксплуатации швов принципиальна, тогда делают заподлицо
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.11.2011 в 23:34:27
JimCrow написал : просто у плитки, которая уже уложена, четкие углы под 90 (у другой плитки, которая будет на другом участке пола, углы немного скруглены, и там это не столь актуально), в результате при малейнем несовпадении по уровню между соседними плитками, эти углы сильно ощущаются на ощупь.
Всё верно.Уложенная видимо ректифицированная."Другая" нет .В чём вопрос? Они стыкуются между собой?
JimCrow написал : и как правильно делается расшивка швов фугой - заподлицо с плиткой или немного (насколько?) ниже уронвня плитки?
У неректифицированной плитки затирка начинается там , где заканчивается глазурь. У ректификата как правило на кромке есть неболшая фаска,затирка находится чуть ниже лицевой поверхности, по этой фаске.
paltus
paltus
27.11.2011 в 11:48:41
Палецкий,
Спасибо, но тогда скорее вот этот кусок: http://www.stroyspot.ru/snip/snip_3_04_01-87_4.html в основном есть параметры устройства стяжек, плитка просто упоминается:
4.27. Плиты (плитки) цементно-бетонные, цементно-песчаные, мозаично-бетонные, асфальтобетонные, керамические, каменно-литые, чугунные, стальные, из природного камня и унифицированных блоков следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона и горячих мастик. Втапливание плит и блоков в прослойку следует осуществлять с применением вибрации; в местах, недоступных для вибровтапливания - вручную. Закончить укладку и втапливание плит и блоков следует до начала схватывания раствора или затвердевания мастики.
Ширина швов между плитками и блоками не должна превышать 6 мм при втапливании плиток и блоков в прослойку вручную и 3 мм - при вибровтапливании плиток, если проектом не установлена другая ширина швов
это все...
paltus
paltus
27.11.2011 в 12:36:34
JimCrow написал : paltus, хорошо, что считается приемлемым отклонением от горизонтального уровня укладки между плитками? т.е. скажем, 0.5-1мм перепада по уровню между соседними плитками - это номально? просто у плитки, которая уже уложена, четкие углы под 90 (у другой плитки, которая будет на другом участке пола, углы немного скруглены, и там это не столь актуально), в результате при малейнем несовпадении по уровню между соседними плитками, эти углы сильно ощущаются на ощупь.
Наверное будет правильно считать допустимыми перепады толщины принятые в производстве плитки, так как требования к стяжке более строгие. гост 6787-90
1.2.6. Отклонения от номинальных размеров плиток не должны превышать: по длине и ширине для плиток: до 100 мм включ. ......... ±1,5 % св. 100 мм ..................... ±1,0 % по толщине для плиток: от 4 до 9 мм .................. ±10 % св. 9 до 13 мм ................. ± 8 %. 1.2.7. Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна превышать 1,5 мм для плиток размерами до 150 мм включ. и 2 мм — для плиток размерами св. 150 мм. Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность) не дол¬жно быть более 0,8 мм.
на мой взгляд в этом случае можно споткнуться, упасть, разбить нос, порезать ногу или испортить обувь, потому, что ±10 % =20%. по норме ISO 10545-2 абсолютное отклонение по толщине не более 5 %....
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.11.2011 в 13:40:28
paltus написал : Спасибо, но тогда скорее вот этот кусок:
А к чему и кому Вы процитировали этот кусок?
