25.12.2011 в 21:08:19
витаон написал : мешайте сколько вам надо
paltus написал : проблем не будет если не держать открытую пачку в большой влажности и на морозе больше чем пол-года, а так - качество будет незначительно падать в соответствии со сроком хранения, дело в том, что эти упаковки по определению не герметичны....
спасибо за помощь )
теперь такой вопрос возник: плитку на фартук начал класть снизу, т.к. столешница стоит абсолютно ровно, в отличие от верхних шкафов... Дошел до последнего ряда, который надо резать. Срез должен смотреть наверх, в сторону шкафа, или же вниз, в сторону шва(где будет затирка) ?
25.12.2011 в 21:09:23
unleashed написал : Срез должен смотреть наверх, в сторону шкафа,
ага
всё в голове (с)
25.12.2011 в 21:18:31
klimko написал : А вот как он выходит из положения, когда несколько плиток по высоте - видимо ноу-хау
Ну какое ноу-хау.Неужели кто то еще на это внимание обратит в таком месте.Больше чем из двух плиток по высоте экран практически никогда не бывает.Средний шов совпадете,а верх и низ обычно обрезан.Но вообще то не считаю что они должны совпасть.Их там просто не видно.
klimko написал : Тут возник вопрос к мастерам. Просили оценить качество заусовки.
Если вы по этому углу аккуратно пройдете шкуркой(сколы уберете-это возможно) намного улучшите ситуацию.
FARAON7575 написал : вы чем ее делали?у меня так же на мокрорезе получалось,ошибку Призрак объяснял-надо не доводить до края 1мм
Теперь я так и так делаю.
25.12.2011 в 21:44:04
Палецкий написал : при запиле не надо трогать глазурь
вот-вот... А теперь при затирке сэр Климко будьте очень осторожны - ох и здорово можно пальчик порезать....
25.12.2011 в 22:38:34
koris, спасибо!
еще вопросы возникают: жена хочет рейлинги на кухню. Поверх плитки можно будет их забацать? Если да, то чем сверлить плитку Cersanit 10х10? под плиткой с одного конца предполагаемого рейлинга бетон, с другого фанера...
25.12.2011 в 22:51:03
мужики, расскажите как правильно мозаику на стену положить, я выровнял как мог хорошо, откуда начинать снизу вверх или сверху вниз, она листами 30 на 30 гибкая руки обволакивает...
25.12.2011 в 22:56:51
unleashed написал : koris, спасибо!
сверло по керамике в дрель и без удара.предварительно в месте просверливания острым бородком можно свёрлышком молоточком потихоньку по нему сбить масенький кусочек глазури. как бы луночку накернить. чтобы когда начали сверлить сверло не уезжало. дойдёте до бетона дальше можно перфоратором или сверлом по бетону дрелью с ударом
25.12.2011 в 23:08:47
PriZrak написал : Ну какое ноу-хау.Неужели кто то еще на это внимание обратит в таком месте.Больше чем из двух плиток по высоте экран практически никогда не бывает.Средний шов совпадете,а верх и низ обычно обрезан.Но вообще то не считаю что они должны совпасть.Их там просто не видно.
Иногда бывает больше чем 1 - когда плитка в горизонтальной ориентации (как раз мой вариант) :)
Про шкурку интересно - буду пробовать.
FARAON7575 Да, это делалось на мокрорезе. Собственно, ввиду отсутствия этого самого мокрореза, а также опыта его использования, укладку плитки заказал у т.н. "мастеров". Ребята сказали, что заусовку сделают без проблем. Про эту щербатость их спрашивал говорят "затреться, всё будет отлично"... Приставил угольник к этому самому углу, который я самолично до этого штукатурил строго под 90 градусов, а он "затуплен" - 5 мм на 50 см... .............................................. Вопрос к Мастерам без кавычек. Если не получится шкуркой, то, насколько понимаю, придется ставить трим. Как это разумнее сделать, желательно не сбивая плитку? Или все-таки придется с одной стороны сбить, обе грани подпилить, засунуть раскладку и наклеить сбитую половину?
25.12.2011 в 23:15:15
klimko написал : Как это разумнее сделать, желательно не сбивая плитку?
имхо сверху уголок гламурный
25.12.2011 в 23:27:09
klimko, только внимание обратил на Пущино,делал там квартиру в новострое с пятерочкой соседнем-ностальгия:)
25.12.2011 в 23:30:54
KORZHIK написал : как правильно мозаику на стену положить, я выровнял как мог хорошо, откуда начинать снизу вверх или сверху вниз, она листами 30 на 30 гибкая руки обволакивает...
Наносится клей на стену гребёнкой 3-4 мм,лист берёте за углы двумя руками и прикладываете , прижимаете.Удобно прижимать . расправлять,двинуть немного, с помощью обрезиненной шлиф.тёрки с ручкой.Укладывать удобнее снизу вверх.
