westent
westent
Сальск
26.12.2011 в 00:21:10
Уважаемые мастера подскажите как правильно и красиво состыковать плитку с декоративной штукатуркой? Сейчас стена ровная на одной части стены будет плитка, а на другой декоративная штукатурка. Предполагаю что выступ плитки на 10 мм. от уровня штукатурки будет некрасиво выглядеть. Как лучше этот выступ скрыть или оформить?
klimko
klimko
Пущино
26.12.2011 в 01:31:54
baly написал : имхо сверху уголок гламурный
Что-то я симпатичных не встречал. Может быть, конечно, не приглядывался... Собственно, кроме банального полукруглого пластика ничего больше не видел. Видимо, опять где-нибудь в Москве выискивать. Знать бы только что... :)
klimko
klimko
Пущино
26.12.2011 в 01:32:45
FARAON7575 написал : klimko, только внимание обратил на Пущино,делал там квартиру в новострое с пятерочкой соседнем-ностальгия:)
Эк Вас с Орехово-Зуево занесло :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 01:33:15
westent написал : Уважаемые мастера подскажите как правильно и красиво состыковать плитку с декоративной штукатуркой? Сейчас стена ровная на одной части стены будет плитка, а на другой декоративная штукатурка. Предполагаю что выступ плитки на 10 мм. от уровня штукатурки будет некрасиво выглядеть. Как лучше этот выступ скрыть или оформить?
на такие вещи невозможно ответить не видя плитку . штукатурку. да вообще дизайн
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2011 в 01:33:30
klimko написал : Если не получится шкуркой, то, насколько понимаю, придется ставить трим. Как это разумнее сделать, желательно не сбивая плитку?
Не сбивая не получится :( ...пускай теперь трут наждачкой до седьмого пота , а торец аккуратно "зарисуют" затиркой
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2011 в 01:41:51
westent написал : как правильно и красиво состыковать плитку с декоративной штукатуркой?
Что за плитка? ..дайте фото
AlZh
AlZh
Таганрог
26.12.2011 в 10:24:35
PriZrak написал : по этому углу аккуратно пройдете шкуркой
Делаю это с водичкой при изготовлении. Постил как-то про доводку заусовки. Плитка в ёмкости с водой (таз например) и наждачка (водостойкая, помельче средней) на плоской подклади. Чаще промывать водичкой. Ну и "черепашка". В этом случае, видимо, обильно водой не попользуешься.
paltus
paltus
26.12.2011 в 10:26:08
витаон написал : что значит не предназначен. сделать можно как захочешь кто ему это предназначение присвоил. покажите где это прописано. и какие есть тому препятствия сделать ровно даже если кто то что то написал. сами бы с такой ступенькой согласились я бы нет
в каталоге это прописанно и прорисовано, для за под лицо другая конструкция
разницу видите?
paltus
paltus
26.12.2011 в 10:41:24
koris написал : по затирке плитки: http://www.youtube.com/watch?v=7_P__kq7aic&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=kvgI5ltknt8&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=iSAR-B4GevE&feature=fvwrel http://www.youtube.com/watch?v=ZQUGgnSPVn4
вот так полнее будет и еще лучше: http://www.youtube.com/watch?v=ztlEVfFyXps
unleashed
unleashed
Уфа
26.12.2011 в 11:21:36
витаон, спасибо.
такой вопрос возник по уже уложенной плитке.
плитку клал небольшими партиями. И похоже в одной партии клей неправильно размешал(или сам клей был плохой), но в этом месте плитка лежит не совсем айс - три плитки отвалились, две вытащил сам. Еще есть 3-4 плитки, при постукивании на которые слышится звук отличный от хорошо уложенной. при нажатии на них люфта явного нет, может на полмиллиметра-миллиметр ходят концы. Стоит их снимать и заново перекладывать или же затирка схватит?
З.Ы. времени с момента укладки этой партии прошло полтора суток. В других кладках около суток или меньше, там крепче все стоит.
borodki
borodki
Орехово-Зуево
26.12.2011 в 12:38:19
Добрый день! Уважаемые мастера, чем лучше всего заделать стык между ванной и плиткой?
