unleashed написал :
Стоит их снимать и заново перекладывать или же затирка схватит?
Я бы снял... Попробовать снять так чтобы плитка не поломалась. На чем клей остался?
Если очень хочется обойтись малой кровью и если клей не совсем как песок, можно туже плитку на теже самые места приклеить ПВА, еще можно предварительно прогрунтовать клей.
Если клей как песок, однозначно счищать и укладывать по новой.
Согласен: под эпоксидную затирку надо очень тщательно очищать швы и отмывать плитку.
На 2 минуте 34 секунде, видно что плитка уложена немного не в плоскости, а на 2м 55 секунде, видно что центральный ряд плиток чуть сдвинут вверх :)
Еще прикольно смотреть как в квартирном вопросе уложат криво мозаику и радуются.
solder написал :
Клей в основном на стене остается, плитка снимается достаточно - ни одна плитка не пострадала при выемке. Клей да, похож на песок немного, но правда достаточно твердый - соскабливается со стены только с помощью ножа.
unleashed написал :
Ну тогда как писал, прогрунтовать клей чем-то типа церезита СТ17, потом на строительный ПВА. Главное точно попасть плиткой в след на стене.
А так чтобы поставить дверь, плинтусы из плитки снимал, подрезал и клеил на ПВА.
минус,что в качестве "антипода" сфотали бесплатные общественные туалеты или санузлы древних коммуналок и я по иностранному не бельмеса не понимаю,а хотца послушать что шебечут;плюс это хороший рекламный ход когда с затиркой работает обычный любитель,типа даже домохозяин справиться с эпоксидной затиркой нашей фирмы
paltus, подскажите на 1.10(время в ролике) напольная плитка затерта эпоксидной двигаемого вами лейбла?,можно ссылочку на эту коллекцию-посмотреть хочется кто производитель
solder написал :
Если кто знает подскажите, что это за мозаика:
FARAON7575,
там в ролике все на пальцах разжевано, английский знать не нужно,
вам марку затирки? Laticrete SpectraLock Pro
если про плитку, то это наверняка какой то американской фабрики, возможно американский Marazzi, аналогичный коллекции я видел у итальянских RHS (принадлежит Marazzi) и у Fondovalle. Дело в том, что они на фабриках в Америке делают другие коллекции, пересечений мало, у меня есть каталог американского Marazzi и итальянского, можете сравнить.
Палецкий написал :
Не сбивая не получится :( ...пускай теперь трут наждачкой до седьмого пота , а торец аккуратно "зарисуют" затиркой
Есть у меня подозрение, что после того, как я сообщил результат оценки их "заусовки" мои "мастера" сбежали.
Как оказалось, они мне ещё и дверь испортили...
И по совокупности нанесенного ущерба возвращаться им экономически нецелесообразно...
Так что шкурить "до седьмого пота" похоже придется самому. :(
Так что вопрос по ошкуриванию.
Достаточно ли все эти коцки просто заовалить снаружи? Или нужно изнутри шва тоже ошкуривать?
Что Вы имеете ввиду под "зарисовкой"? То бишь как, в итоге, эта отремонтированная версия угла, должна выглядеть?
Может фото у кого есть подобного ремонта?
Ежели, всё-таки сбивать, то до достаточно ведь сбить с одной стороны, оставшуюся сторону подпилить миллиметров на 5-6-7, подчистить от клея, подсунуть трим и приклеить обратно отбитую плитку?
klimko написал :
Прежде решите, действительно ли это вам нужно. Оцените свои силы, опыт - сможете?
Не проще ли наклеить г-образный пластиковый уголок? Колхоз, конечно, но все лучше того что вы предлагаете.
paltus написал :
в каталоге это прописанно и прорисовано, для за под лицо другая конструкция
разницу видите?
да плевать я хотел на все эти рекомендации. надо сделать красиво. и если клиенту нравится без ступеньки я ему так и сделаю какой бы уголок ни был. по каталогу без каталога. да и и углы у korisa другой формы их преспокойно можно сделать вровень.не смотря на предназначение. надо просто такие вопросы согласовывать.чтобы не было потом как есть.
