paltus
paltus
26.12.2011 в 20:33:12
витаон написал : да плевать я хотел на все эти рекомендации. надо сделать красиво. и если клиенту нравится без ступеньки я ему так и сделаю какой бы уголок ни был. по каталогу без каталога. да и и углы у korisa другой формы их преспокойно можно сделать вровень.не смотря на предназначение. надо просто такие вопросы согласовывать.чтобы не было потом как есть.
я совсем не о красоте говорю, а о функциональности, вы хотите оставить пустой уголок на внешнем угле? Что будет в процессе эксплуатации вам > плевать
ну так вперед...можно и папье-маше заклеить, главное > красиво
  • объект сдал и забыл, маладца....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 20:37:48
paltus написал : ну так вперед...можно и папье-маше заклеить, главное
не передёргивайте я говорил в контексте углов о которых вообще базар начался . снаружи они ничем не отличаются . поэтому несмотря на их разницу внутри. внешне можно было сделать одинаково.
klimko
klimko
Пущино
26.12.2011 в 20:43:02
midav написал : Прежде решите, действительно ли это вам нужно. Оцените свои силы, опыт - сможете? Не проще ли наклеить г-образный пластиковый уголок? Колхоз, конечно, но все лучше того что вы предлагаете.
На самом деле, на прошлой своей квартире пол и фартук я сам себе выкладывал. Правда там внешних углов, а тем более заусовки не было... Поэтому и интересуюсь. :)
А г-образный внешний белый пластиковый уголок я у соседей по ремонту видел - получил эстетический диссонанс. :( Может, конечно, металлические симпатичней, но я таких пока не видел.
26.12.2011 в 20:57:13
paltus написал : пустой уголок на внешнем угле
почему пустой, он заполняется. Иначе -не затрешь
FARAON7575
FARAON7575
26.12.2011 в 20:58:15
paltus написал : вам марку затирки? Laticrete SpectraLock Pro
пластичность понравилась,наверно зерно очень мелкое
paltus написал : если про плитку, то это наверняка какой то американской фабрики, возможно американский Marazzi, аналогичный коллекции я видел у итальянских RHS (принадлежит Marazzi) и у Fondovalle. Дело в том, что они на фабриках в Америке делают другие коллекции, пересечений мало, у меня есть каталог американского Marazzi и итальянского, можете сравнить.
не нашел,мне просто интересно шерохаватые впадинки в цвет затирки или тупо не смыли?если второе-чем можно убрать застывшую эпоксидную затирку?
FARAON7575
FARAON7575
26.12.2011 в 21:07:37
сегодня в маге новинку вроде от капро увидел,не удержался,вертел вертел и приобрел про запас http://www.kapro.ru/home/doc.aspx?mCatID=103
paltus
paltus
26.12.2011 в 21:18:13
FARAON7575 написал : пластичность понравилась,наверно зерно очень мелкое не нашел,мне просто интересно шерохаватые впадинки в цвет затирки или тупо не смыли?если второе-чем можно убрать застывшую эпоксидную затирку?
зерно очень мелкое, наполнитель идет отдельно, и выглядит как мука, не было шва, куда бы не залезло, по норме - 0,3 -0,5 мм, реально меньше, там хорошо цвет подобрали, в палитре 40 цветов, но так как наполнитель идет отдельно, можно цвета миксовать с заранее известным эффектом, потом понятно, что цвет песка измениться не может... у Laticrete 2 вида смывки идут в комплекте, но это не относится к застывшей насмерть эпоксидке, такие средства есть, но пока не завозили, есть похожие средства у Mapei, Litokol и Fila, Laticrete сам все не делает, они сотрудничают с компанией Miracle, будет спрос завезем, выглядит вот так:
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2011 в 23:27:29
klimko написал : Есть у меня подозрение, что после того, как я сообщил результат оценки их "заусовки" мои "мастера" сбежали. Как оказалось, они мне ещё и дверь испортили...
Эт, ..е-мае :(
klimko написал : Достаточно ли все эти коцки просто заовалить снаружи? Или нужно изнутри шва тоже ошкуривать?
все делается снаружи ..нужна 2мм плоскость в 45гр к плитке. На брусок накинете наждачку №80 (желтая для гипса) и на сухо , не спеша, меняя наждачку, запилите
klimko написал : Что Вы имеете ввиду под "зарисовкой"?
Ну, просто это место надо будет очень нежно затирать ..наносить малый слой и стараться его не снять. Возможно потребуется двоекратная затирка ..можно будет угол чуток-чуток закруглить затиркой
klimko написал : как, в итоге, эта отремонтированная версия угла, должна выглядеть?
Выглядеть будет как обычный двухмиллиметровый затертый шов ..просто он будет на углу
klimko написал : Ежели, всё-таки сбивать, то до достаточно ведь сбить с одной стороны, оставшуюся сторону подпилить миллиметров на 5-6-7, подчистить от клея, подсунуть трим и приклеить обратно отбитую плитку?
Ой не сможете Вы такого проделать ..я точно не смог бы :( Кроме того, когда ставится трим, торцы плиток примыкают совсем не так, как при заусовке ..с тримом они короче на много с обеих сторон
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2011 в 23:31:08
FARAON7575 написал : вертел вертел и приобрел про запас
Маладца..поздравляю! :) Мне больше ихний Шарк по душе, но о вкусах не спорят :) Интересно, чего это Капро стал красить уровни в белый цвет заместо красного?
almeca
almeca
Пенза
26.12.2011 в 23:56:27
Палецкий написал : чего это Капро стал красить уровни в белый цвет заместо красного?
Белые победили....
almeca
almeca
Пенза
26.12.2011 в 23:58:06
Палецкий написал : Ой не сможете Вы такого проделать
совершенно правильно, лучше не пытайтесь! Сделайте, как сенсей советует - самый нормальный вариант.
