fiona написал : Но пока не удаляйте,
Пусть только попробуют!!!!!!:)
07.03.2012 в 20:22:46
Сегодня искал растворитель для С-40. У него, что такого, как к Килто не существует в природе? Водой и не проблем?
07.03.2012 в 21:17:51
подскажите какой клей оптимально использовать для такого пирога ГВЛ, теплый пол (маты тол. 3,4мм), керамогранит Италон (19,5мм х 59мм ) желательно чтобы клей был еще и эластичным... хоть немного ) так как есть одно место, где возможны подвижки...
и как наносить клей на участки с ТП и без него? чтобы уровень выдержать и ТП не повредить... и какой размер гребенки оптимальный?
ps я конечно тему почитаю, но все просто не осилю, да и материал уже надо купить...
подскажите, плиз, кому не лень писать уже сто раз написанное )))
спасибо )
07.03.2012 в 21:25:48
os написал : У него, что такого, как к Килто не существует в природе?
Водой и не проблем?
Вы о чем , коллега? :eek:
07.03.2012 в 21:32:12
mazai999 написал : какой клей оптимально использовать для такого пирога ГВЛ, теплый пол (маты тол. 3,4мм), керамогранит Италон (19,5мм х 59мм )
Вам подойдет любой доступный клей, в названии которого присутствует слово "флекс"
mazai999 написал : и как наносить клей на участки с ТП и без него? чтобы уровень выдержать и ТП не повредить...
Можно пойти двумя путями : нанести клей на маты и дать полностью высохнуть и только потом клеить плитку ; еще можно клеить плитку сразу по матам, но гребенка там не подойдет - маты тщательно заполняются клеем в плоскость, а клей с прочесом делается на плитке. Прочес делается шпателем на глаз
07.03.2012 в 21:55:24
Палецкий написал : любой доступный клей,
Литокол К80 - forever! :) С наступающим, друг!!!!!:)
08.03.2012 в 01:51:55
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Дело в том, что пол в туалете и ванной, заложен мелкой плиткой ещё при постройке дома лет 25 назад, (причём достаточно неровно, края часто выступают на 2-3мм) и выдолбить её думаю очень не просто, всё затвердело как гранит.
Так вот возник вопрос;- можно ли положить плитку, прямо на плитку, и если можно то чем обработать поверхность старой плитки, перед началом работ, и какой клей здесь уместно использовать?:confused:
08.03.2012 в 03:02:41
АлекТим написал : можно ли положить плитку, прямо на плитку, и если можно то чем обработать поверхность старой плитки, перед началом работ, и какой клей здесь уместно использовать?
В Вашей ситуации можно пойти двумя путями : использовать клей типа Церезит СМ17 или использовать Бетоконтакт от фирмы Файдаль и по нему использовать любой доступный плиточный клей. В обоих случаях поверхность старой плитки очищается от пыли-гряи, моется, сушится и после этого можно приступать к работе
08.03.2012 в 03:20:37
Спасибо за исчерпывающий ответ.
