12.01.2013 в 23:01:18
Nemiroff написал : Спасибо за совет. Попробую в прихожей. Плитку клал 3,5 дня. Прикладывал плитки были вроде ровные. Может не все конечно перепады есть местами только. А из литоколов есть безусадочный? Может конечно и сам ошибся, но каждую проверял лазером по углам и при укладке проблем не было кроме одного места у стояка отопления. Там наискосьлегла изза ошибки в стяжке. Но в этом местевсе равно ее холодильник закроет либогк зашью стояк. А вот остальные недочеты расстроили конечно плитка на мой взгляд дорогая и думал проблем не должно быть. Клей кстати тоже не самый дешевый
Теперь главное расшивку в тон использовать - все равно поможет скрыть огрехи.
12.01.2013 в 23:24:37
koris,
Дорогую брали не изза надежды на размеры, а просто понравилась потому что. Может конечно я и сам ошибся где то, но мне всеже кажется дело в материалах в большей степени. Посмотрим что с прихожей будет. Там такая же плитка.
12.01.2013 в 23:25:17
baly,
Холодильник на нее не встанет либо встанет в том месте где она уже в уровне с другими
12.01.2013 в 23:25:49
alt,
ээээ. А что такое расшивка в тон? Может затирка?
12.01.2013 в 23:36:31
Nemiroff написал : ээээ. А что такое расшивка в тон? Может затирка?
ну,затирка
13.01.2013 в 00:06:35
AlZh написал : DG150 - 4700 об/м, но зОлота...! Та боже ж мой.:(
Видел на рынке Verto и вот ещё одна польская ( Машина шлифовальная угловая Graphite 59G096, 960 Вт, диск 125x22.2 мм Предназначена для работы с отрезными дисками (диаметр 125 мм) по металлу и бетону Шлифовальными дисками (диаметр 125 мм) по металлу Чашечными и дисковыми щетками, полировальными тарелками (под посадочный стержень М14) Оснащена эргономичной кнопкой включения и кнопкой фиксации шпинделя Возможность двухсторонней фиксации рукоятки обеспечивает комфортную работу в труднодоступных местах Напряжение питания 230 В Мощность 960 Вт Диаметр диска 125 мм Диаметр посадочного отверстия диска 22.2 мм Диаметр посадочного стержня М14 Скорость вращения шпинделя 3000 - 11000 об/мин Для бытового использования Производитель: TOPEX (ПОЛЬША) ГАРАНТИЯ 12 месяцев )
Одно радует :( бытовая .
13.01.2013 в 00:18:40
vovanbrest написал : Скорость вращения шпинделя 3000 - 11000 об/мин
Разговор шел о машинках с оборотами 900 - 3000 для меньшей дури и пыли.
13.01.2013 в 00:34:31
baly, мозаика вроде заусована?насколько геморрный процесс?скалывается?
13.01.2013 в 00:59:32
заусовка готовая производственная
13.01.2013 в 02:05:10
stroyman Так и я говорю виде сегодня verto ,только тоже польская и так же без пылеотсоса. А вопрос то был про стены в ванной. Просто Вам профессионалам бытовые не пойдут .
13.01.2013 в 02:16:51
vovanbrest написал : Вам профессионалам бытовые не пойдут .
Подходит все, что справляется с задачей. Не комплексуй;)
13.01.2013 в 08:45:36
Koris.Спасибо,это понятно ,не понятно ,не понятно на сколько сильно надо прижимать плитку к стене.Спасибо.
13.01.2013 в 09:25:36
serg 190, цитируйте, пожалуйста, сообщение, на которое отвечаете, иначе сложно следить за диалогом. Для цитирования всего сообщения есть кнопка под ним "Ответить с цитированием"; для цитирования части сообщения выделяете нужное, и всплывет менюшка с одним пунктом - "Цитировать".
serg 190 написал : на сколько сильно надо прижимать плитку к стене
До ее явного осаживания, не просто прислонять :) Сбоку должно быть видно, что гребенка клея расплющилась и превратилась в сплошной слой. 6я гребенка превратится в 2 и менее мм слоя.
13.01.2013 в 10:19:11
serg 190, и при работе особенно с настенной плиткой для гарантии сцепления лучше одну поверхность мазать гребенкой, а другую промазывать на сдир - тогда все, свежее к свежему - приклеится. Просто бывает, что клей подветривается и потом просто прижимается плиткой без сцепления.
13.01.2013 в 10:24:11
Бонис написал : лучше одну поверхность мазать гребенкой, а другую промазывать на сдир
то есть, стену на сдир, а основную массу клея на плитку, и пройтись гребенкой?
