Marozoff
Marozoff
Муром
08.03.2012 в 12:29:35
FARAON7575 написал : к80 на слой оплевались бы укладывать,не понимаю дифирамб к80,демонтаж с него сделайте,за свою стоимость он по соотношению цена качества-"слабак"-имхо
я конечно чайник в укладке плитки, но... что есть "не слабак"? - чтоб от рук и инструмента не отмыть было? укладывать на слой на дорогущий клей - так и ваще варварство...
08.03.2012 в 13:14:59
Переделывал за "специалистами", через 4 дня К 80 сбивался вместе с штукатуркой (цементной), с гипсокартона вообще не смог отдирать, ломал вместе с каркасом.
LPoman
LPoman
Елец
08.03.2012 в 13:28:34
Здравствуйте, собираюсь класть плитку в ванной, новостройка. Уровень стенных плит отклоняется 1-2 мм на метр уровня. Посоветуйте, как выравнять стены, укладывать на слой (какая толщина?) или сначала вывести уровень клеем, а затем под гребёнку плитку?
FARAON7575
FARAON7575
08.03.2012 в 13:48:14
хорошо,что за подарками отъезжал,а то бы съели он-лайн
Aleksei написал : ну не знаю,на днях снимал плитку,срок клея-неделя,гребень-8.Снять получилось только с частью гипсовой штукатурки.
перед Новым годом снимал с см 11 подрез керамогранита 14*19.5см 1-2 дневный 3-4мм слой с гкл,не снял пришлось через шов вырезать гкл чтобы конструкцию всю не разнести,после нг 2 дневный гранит юнис на 5мм слоя вырывал с огромными кусками унтерпунц и ротбанд
Marozoff написал : я конечно чайник в укладке плитки, но... что есть "не слабак"?
демонтаж когда тяжелый,а к80 "резиновый",из-за этого прочность ниже
Marozoff написал : чтоб от рук и инструмента не отмыть было?
см17 не отмывается и с большим трудом к77 из цементных
Marozoff написал : укладывать на слой на дорогущий клей - так и ваще варварство...
варварство по сбитым правилам стены штукатурить и стяжку тянуть
Вадим Самара написал : через 4 дня К 80 сбивался вместе с штукатуркой (цементной), с гипсокартона вообще не смог отдирать, ломал вместе с каркасом.
допускаю,я же не против его,для меня у него своя среда применения-гкл,гвл и тому подобное,и по моему денег он своих не стоит
LPoman написал : Здравствуйте, собираюсь класть плитку в ванной, новостройка. Уровень стенных плит отклоняется 1-2 мм на метр уровня. Посоветуйте, как выравнять стены, укладывать на слой (какая толщина?) или сначала вывести уровень клеем, а затем под гребёнку плитку?
как решите,так и будет правильно,сколько людей-столько и мнений
FARAON7575
FARAON7575
08.03.2012 в 14:04:32
mazai999 написал : а вы какой клей посоветуете?
ивсил профит
mazai999 написал : и забыл спросить какую гребенку (какой зуб) желательно использовать в моем случае?
такой в продаже не видел,гребенка 10 на пол под мат или через мат если не боитесь провод повредить+10 зуб на плитку=толщина слоя будет 5-6мм
mazai999 написал : и какой размер шва? 1,5мм или 2мм ?
2мм минимум и смещение на треть,но это от вашего перфекционизма зависит,вчера на осмотр в домик в деревне возили,керамогранит такого же размера через 1 или 1,5мм шов в коридоре по диагонали лежал со смещением на треть,перепад до 2мм рукой нащупывал,клиент говорит с высоты роста не видно,видеть только будет кто полы мыть будет,хорошо хоть ультраколором плюс затерто,не должны вымыться,правда на какую глубину затирка вошла не видно
antipst написал : Ну, Вы же профи, Вам виднее !
кто так обзывается,тот сам такой,судя по фоткам по сложности работ здесь пару мастеров с моей точки зрения 6 разряд имеют,постить по опыту все можем,ну есть разбег мнений,но он в допуске,так что здесь собрались обычные 4-5разрядники как и я и не надо подкалывать,вы же не манагер теоретик
antipst
antipst
08.03.2012 в 15:16:18
FARAON7575 написал : ну есть разбег мнений
В том и дело, я так думаю, Вы иначе. У каждого свои предпочтения и индивидуальный опыт. Возможно, я в чем - то перейму Ваш, поэтому в отличии не вставляю "ИМХО" в конце. Для меня это значит рвать рубаху и точка, но я не уверен, что мое мнение прям 100 процентное. Ну, работал какими клеями, те и советую. Я, же не буду советовать то, что не знаю.
Step5562
Step5562
Видное
08.03.2012 в 20:15:10
Всем привет!Для тех кто кладёт на толстый слой с одновременным выравниванием,видел в ютубе приспособу:к маленкому правилу,с одной стороны,прикручена через барашки гребёнка,которая может сдвигаться вверх и вниз,регулируя выборку клея на определённую глубину,которая выставляется в зависимости от толщины плитки и клея.Грубо говоря,мучаешься только с первым рядом,далее выставляешь глубину снятия клея,используя первый ряд как направляющую,проводишь правилом с гребёнкой по просто накиданному клею 2-го ряда и получаешь автоматическую плоскость для укладки с равномерным слоем клея,укладываешь 2-й ряд и т.д. Короче попробовать надо,удобно или нет-приспособа то копеечная! Не знаю как кому,а мне проще укладывать с выравниванием,хотя под оштукатуривание, клиента на большую сумму раскрутить можно...
almeca
almeca
Пенза
08.03.2012 в 20:17:14
Палецкий написал : И тебе тех же расходов
Пронесло, вроде... Щас прикинул - дня на три на пропитание осталось....:)
almeca
almeca
Пенза
08.03.2012 в 20:22:07
Step5562 написал : укладываешь 2-й слой
а я что-то привык плитку в один слой ложить....:) Step, технология понятно, только алюминий очень чертит хорошо... Можно на плитке риски оставить. Хотя можно и не алюминиевый профиль взять...
Step5562
Step5562
Видное
08.03.2012 в 20:32:08
Вот кидаю ссылочку на ютубе:http://www.youtube.com/watch?v=hJbalxE6Flw&feature=related А слой,то биш ряд я имел ввиду по порядку,а не по толщине,хотя после литра...
08.03.2012 в 20:48:38
Step5562 написал : кидаю ссылочку на ютубе
Понравилось, для "слоя" нужная поделка. Давно напрашивалось что-то подобное, да руки не доходили. Для стен "на слой" ,возможно, тоже подойдет
