Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.03.2012 в 23:28:20
Pioneerski написал : Можно ли укладывать плитку на "включенный" ТП ?
Один раз столкунлся с такой ситуацией, так клей просто не хотел вставать двое суток. Я так понял из-за выпадения конденсата с плитки в клеевую прослойку. Отключили пол, содрал старый клей, нанес новый - через пять часов схватился. Работал на Ветонит.
fiona
fiona
06.03.2012 в 00:41:07
А как вы "содрали" старый клей? Как не повредили "теплый пол"? Плитку чем сбивали?
Pioneerski
Pioneerski
06.03.2012 в 08:08:33
PriZrak написал : Температуру понижаю до минимума,но все равно остается где то в пределах 23-26 град.
Ок. Всем спасибо.. Действительно - посидел - подумал головой- и понял , что можно тупо выключить один контур ( одна комната - один контур) и спокойно клеить на "прохладную" поверхность .Соседние помещения спокойно обогреют отключенную комнату...Да и весна уже стучится в дверь, ночных заморозков не ожидается.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.03.2012 в 09:15:22
fiona написал : А как вы "содрали" старый клей? Как не повредили "теплый пол"? Плитку чем сбивали?
Вы не прошли тест на фнимательность и Ваш компьютер будет удалён ((( Речь про водяные полы. Там трубы в стяжке замурованы. Клей не вставал - плитку собрал руками, клеевую кашу соскоблил.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.03.2012 в 11:02:04
Ни разу не сталкивался
Дядя Сёма° написал : Речь про водяные полы. Там трубы в стяжке замурованы. Клей не вставал
Pioneerski
Pioneerski
06.03.2012 в 13:47:20
Вопрос. Каким образом делается бордюр из плитки на ровную оштукатуренную(готовая к окраске) стену? если я его(плитку-бордюр) приклею на плиточный клей - получится щель между плиткой и стеной ,равная толщине клея (((( ... Или бордюр укладывают по другому, не на плиточный клей? Бордюр - в смысле плинтус, по низу стены. В качестве бордюра та же плитка, что и на пол.
AlZh
AlZh
Таганрог
06.03.2012 в 15:20:56
Pioneerski
К сож. не заострял на плинтусе внимания. Так опишу.Торец бордюра (можно только слой клея, если чистота реза на высоте) прошпатлёвывается и покрывается выбранной для стены отделкой (покраска, ж. обои, д. штукатурка). А вообще по вкусу. По мне - так лучше когда верхняя часть чистА, т.е замаскирован только слой клея.
koris
koris
Волгоград
06.03.2012 в 19:17:00
AlZh, на фото - внутреннюю плитку подрезали?
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
06.03.2012 в 20:41:25
koris написал : внутреннюю плитку подрезали?
Да. Пришлось кое-что подкроить.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.03.2012 в 23:38:47
PriZrak написал : Ни разу не сталкивался
Всякое случается на стройке. Когда думали над проблемой, то пришли к выводу, что многовато воды в подстилающих слоях было. Нагрев пола заставлял её испарится, а кафель не давал пару уйти в атмосферу. Вот она и выпадала росой под кафелелем. На качество клея нареканий не было. В неподогреваемых местах нормально вставал.
fiona
fiona
06.03.2012 в 23:57:35
Сорри, не прошла, ага. Но пока не удаляйте, я еще не доделала ремонт )))
