AlZh
Таганрог
11.06.2012 в 23:29:42
koris написал : типа, что б истратить?
Не совсем.. Место для частого общения с рукомойником (заказчик моделист). Да и работать поприятнее - влага только в теле плитки распределяется при укладке.
koris написал : беда такая только в одном мешке была?
Ага, становилась мигом, как гипс и с таким же подогревом. Ничего, азартней работалось.;)
Юрасик
Ростов-на-Дону
11.06.2012 в 23:30:59
Бонис написал : Шлифовать можно в направлении пылесоса - пыли становится наполовину меньше, можно соорудить какой-нибудь раструб и подключить к пылесосу - пыли будет значительно меньше.
Или не изобретать,и купить вот такую,http://профес.рф/protool/638333 приспособу к пылесосу;)
stroyman
Омск
11.06.2012 в 23:52:10
Бонис написал : можно соорудить какой-нибудь раструб и подключить к пылесосу - пыли будет значительно меньше.
Уже классически из пластиковой бутыли 5л. Или вот
antipst
12.06.2012 в 06:53:08
Юрасик C2H5OH себе такой же протуловский пылеотвод купил. Я по - старому, шлангом пока обхожусь.
Slob
Симферополь
12.06.2012 в 10:28:09
koris написал : не боитесь?
боюсь, поэтому и думаю, что надо старую штукатурку сбить, заштукатурить заново более прочным раствором и в два раза толще слой.
koris
Волгоград
12.06.2012 в 21:26:39
Slob написал : боюсь, поэтому и думаю, что надо старую штукатурку сбить, заштукатурить заново более прочным раствором и в два раза толще слой.
лучше трубы спрятать в ГКЛ-короб, мы так делаем...
всё в голове (с)
Slob
Симферополь
13.06.2012 в 08:56:46
koris написал : лучше трубы спрятать в ГКЛ-короб, мы так делаем... Миниатюры
спасибо за совет! этот вариант я тоже рассматриваю. планирую, что водопроводные трубы 15 и 18 все-таки лягут в стену с небольшими насечками в кирпиче. по сути прятать надо только 50 трубу канализации (короткий отрезок 110 будет за инсталляцией). и вообще жалко нарушать плоскости стен еще бордюрами-ступеньками. но очень может быть, что так и сделаю. меня беспокоит, что старая штукатурка просто не потянет на себе вес плитки с клеем(
hokka
13.06.2012 в 11:17:59
koris написал : укладываю плитку, использую гребёнку 10 мм, а слой клея получился вот такой:
не подкажите допустим ли такой слой при укладке напольной плитки? положил несколько плиток и так уж получилось(не учел небольшой перепад), что пара-тройка плиток лежат на 2-х миллиметрах. Плитка 30х30 керамогранит, толщина- 7 мм. Клей- Unis plus(производитель рекомендует 3-15 мм.
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 17:57:31
hokka написал : на 2-х миллиметрах
ничё не будет. даже мозг себе не забивайте
stroyman
Омск
13.06.2012 в 18:21:17
hokka написал : производитель рекомендует 3-15 мм.
hokka написал : пара-тройка плиток лежат на 2-х миллиметрах.
Производитель может этого не простить:nо:
hokka
13.06.2012 в 23:11:56
stroyman написал : Производитель может этого не простить:nо:
этого то и боюсь))....не за качество и долговечность же мне тут причитать:p
ps/ спасибо, развеяли момнения.
mureno
14.06.2012 в 11:58:27
Не переживайте, производители всегда немного перестраховываются, 2 мм это очень маленький перепад, все будет держаться
hokka написал : не подкажите допустим ли такой слой при укладке напольной плитки? положил несколько плиток и так уж получилось(не учел небольшой перепад), что пара-тройка плиток лежат на 2-х миллиметрах. Плитка 30х30 керамогранит, толщина- 7 мм. Клей- Unis plus(производитель рекомендует 3-15 мм.
ROBUS
Челябинск
15.06.2012 в 02:27:43
А Kiilto клей для КГ, это какой? Их там много. Палецкий вроде советовал, а какой именно непонятно
koris
Волгоград
15.06.2012 в 10:53:03
Наверно, не совсем в тему... Как грамотно приклеить камень-пластушку к уличной кирпичной стене? Видел несколько раз отвалившиеся камни.
всё в голове (с)
витаон
Ростов-на-Дону
15.06.2012 в 11:33:13
koris,мыть их надо очень тщательно жёсткой щёткой. у них в порах пыль.
