waw0375
waw0375
23.07.2012 в 20:10:38
MIK, У меня практически нет опыта работы с таким полом. Но гипс постарался бы тщательно гидроизолировать. Армировать по углам лентой. Для небольшой площади ванной комнаты( кстати, сколько?) можно постараться сразу укладывать с матами, на клей. Также посоветовал бы цементную обмазочную гидру, мапеластик. Можно по ней маты разложить и вмазать клеем, не отделять. Возможно придётся немного подрезать пол, чтобы трубку с датчиком утопить. Лучше сделать это до гидроизоляции.
MIK
MIK
23.07.2012 в 20:20:23
waw0375 написал : MIK, У меня практически нет опыта работы с таким полом. Но гипс постарался бы тщательно гидроизолировать. Армировать по углам лентой. Для небольшой площади ванной комнаты( кстати, сколько?) можно постараться сразу укладывать с матами, на клей. Также посоветовал бы цементную обмазочную гидру, мапеластик. Можно по ней маты разложить и вмазать клеем, не отделять.
А как цементная гидроизоляция будет взаимодействовать с гипсовыми плитами? Площадь 13м2
waw0375
waw0375
23.07.2012 в 20:46:45
MIK написал : А как цементная гидроизоляция будет взаимодействовать с гипсовыми плитами? Площадь 13м2
Методом шпателя. 2 слоя с сеткой. Площадь не маленькая. Можно тогда залить маты наливными, а гидроизоляцию сверху намазать. Но вмазывать маты всё-равно желательно, клеем, перед заливкой. Чтобы не всплывали.
Spaider написал : чем забиваете швы?
Сантиметровый шов, как у Вас, забивал бы полусухим раствором с расшивкой. Меньше пачкает чем затирка. Про кисточку рассказал, это в случае, если колбаски наносить из пистолета. Их лучше не размазывать губкой по кирпичам, а "струхнуть" излишки кистью.
waw0375
waw0375
23.07.2012 в 20:54:32
MIK
MIK
23.07.2012 в 21:15:33
[QUOTE=waw0375;3219923]Методом шпателя. 2 слоя с сеткой. Площадь не маленькая. Можно тогда залить маты наливными, а гидроизоляцию сверху намазать. Но вмазывать маты всё-равно желательно, клеем, перед заливкой. Чтобы не всплывали.
Так в том то и дело, что все наливайки на цементной основе и как я понимаю для цементных стяжек. А можно например развести пожиже клей флекс и залить маты. И можно ли обмазочную гидру покрыть шпаклевкой, а потом к шпаклевке приклеить маты?
Spaider
Spaider
Одесса
23.07.2012 в 21:34:18
waw0375 написал : Сантиметровый шов, как у Вас, забивал бы полусухим раствором с расшивкой. Меньше пачкает чем затирка.
что лучше использовать - обычный цементно-песчаный раствор или какую нибудь готовую кладочную или штукатурную смесь? я таким методом ниразу не делал расшивку, поэтому много вопросов :)
я понял, делал так.
AlZh
AlZh
Таганрог
23.07.2012 в 21:35:05
MIK написал : И можно ли обмазочную гидру покрыть шпаклевкой,
Какую, цементную? Покрыть её можно чем угодно, только смысла в шпатлевании не улавливаю.
AlZh
AlZh
Таганрог
23.07.2012 в 21:40:06
Spaider написал : что лучше использовать - обычный цементно-песчаный раствор или какую нибудь готовую кладочную или штукатурную смесь?
А чего добиваетесь, гладкого валика? Тогда затирки для широких швов, Faraon отвечал. Если подогнать под естественный шов (по зерну) брал бы фасадную штукатурку. Попластичнее будет. Швы достаточно глубокие (просажены)? Вообще фасадный обрабатывал кистью разведённой затиркой. Шов был мелкий и кладка уродливая, так что попутно "правил".:)
MIK
MIK
23.07.2012 в 21:41:33
AlZh написал : Какую, цементную? Покрыть её можно чем угодно, только смысла в шпатлевании не улавливаю.
Не цементную, а обмазочную кнауф-флэхендих. А шпаклевание для того, чтобы маты не клеить прямо на гидру.
AlZh
AlZh
Таганрог
23.07.2012 в 21:45:20
MIK написал : кнауф-флэхендих
флэхендихтом никогда не работаю.Дико извиняюсь.
Spaider
Spaider
Одесса
23.07.2012 в 21:54:28
AlZh написал : А чего добиваетесь, гладкого валика? Тогда затирки для широких швов, Faraon отвечал. Если подогнать под естественный шов (по зерну) брал бы фасадную штукатурку. Попластичнее будет. Швы достаточно глубокие (просажены)?
толщина кирпичика 1-1,5 см, уложен на тонкий слой см 117 - соответственно глубина шва около 1,5 см. чего добиваемся - пока не ясно. заказчик сам не знает чего именно хочет. скорее всего будем пробовать разные варианты и на какой укажет пальцем, на том и остановимся. с затиркой всё понятно, вопросы возникают по расшивке цементно-песчаной смесью, какую именно выбрать чтобы нормально было в работе. я так понимаю что раствор должен быть рассыпчатым и не прилипать к расшивочному инструменту. а готовые смеси пластичны и мне кажется что будут липнуть, или ошибаюсь?))
