otyan написал :
Если бы "повело" плиту, "повело" бы и Ваши несущие стены, и так до крыши. Ничего не путаете (хотя и такая нагрузка - фигня)? Это почти 8 см. толщины.
| Расход смеси при слое 10 мм |
10 мм 12 кг/м[SUP]2[/SUP] |
Соседей - в пень, лесом. Будут настаивать - экспертиза, суд (ест-но за их счет). А плитка отваливается из-за некач. укладки, несоблюдении технологий, некач. выполнения "предыдущих слоев". Кстати , показывали как выглядит отвалившаяся плитка?
На зал и спальню, почти одинакой площадью около 14 м2 ушло 47 и 48 мешков соответственно весом 25 кг. перепад высот от 3 до 10 см. Из-за большого перепада и выбирал смесь с наименьшей удельной нагрузкой. На кухню ушло 16,7 мешков на площадь, 6,5м2 Там перепад от 3 до 7 см.Плитка еще не отвалилась, она держится на стене. В середине кладке сразу несколько плиток треснули практически по середине и выдавливает их наружу. Как будто плитку сжимает. Правда не видел как у них обстоят дела с другой стороны этой стены. Данная стена разделяет туалет и ванную комнату.
