AlZh
AlZh
Таганрог
06.01.2014 в 22:58:31
Не помню, выкладывал чи ни, один из способов точной контрастной разметки. На мой взгляд удобен, когда глазурь не особо поддаётся графической разметке. Материалы: скотч малярный с ножом, карандаш удобного цвета, правило (линейка, лекало). Скотч на зоне резки.
По правилу прорезаем бумагу ножом. Далее - ретушь и удаление ненужной части скотча, порезка, доводка.
almeca
almeca
Пенза
06.01.2014 в 23:00:09
FARAON7575 написал : аргументировать кроме как исходя из опыта нечем особо,
вот и правильно! Я вот тоже не могу выяснить причину - стало быть просто лучше не рисковать!
FARAON7575
FARAON7575
06.01.2014 в 23:03:09
almeca написал : Я вот тоже не могу выяснить причину - стало быть просто лучше не рисковать!
если имеется ввиду не рисковать со слоем,надо просто брать не долгоиграющий клей и дольше не затирать швы
AlZh
AlZh
Таганрог
06.01.2014 в 23:03:53
PriZrak, толково! Отверстия в фанере стола или еще и в профиле (не хлипковат ли в последнем варианте)?
FARAON7575
FARAON7575
06.01.2014 в 23:08:20
PriZrak,шо твориться,зачем плитку с фартука у мну сняли?;)
almeca
almeca
Пенза
06.01.2014 в 23:11:15
FARAON7575 написал : не рисковать со слоем,
просто обычно я работаю с К80 или Изи фикс ветонитовским, проколов не было - вот и не буду менять...Тем более что необходимость укладки на очень толстый слой появляется совсем не часто....
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.01.2014 в 23:14:17
А вот это заключительная верхушка.Не фотографировал в работе по причине несанкционированного использования. Вдали от дома находился. Здесь и кофе, и чай, и кое что покрепче спрятано:).Ставится на табуретки в отверстия(которые ставятся на стол) в разных местах-благо места хватает.А на нее или в нее инструмент, чтобы руки освободить. Но это не столько для плитки,сколько для штукатурки, гипсокартона и других работ на высоте. В лежачем виде на высоте ее можно использовать кратковременно как увеличитель высоты когда чуть чуть высоты не хватает до чего то достать. На чистых полах ставятся заглушки от 20 пропиленовой трубы которые без всяких доработок подходят к квадратной трубе 15*15.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.01.2014 в 23:26:16
У меня был первый вариант где я сделал установку табуреток в профиль. Табуретки были такие же, а вот стол из трубы 20*20*2. Для меня показалось тяжеловато для быстрой трансформации.И смысла уже не вижу в профиль фиксировать. Они входят в отверстия довольно плотно и на глубину 5 см. Там же у меня были и полки(я их снял) как я думал использовать для всякой всячины и инструмента. Но когда они заполнены, уже быстро не потаскаешь.
Чес слово,не я.Может зак:swoon Еще одну фотку пропустил.Вот такой вид сверху.
Расимович
Расимович
Казань
06.01.2014 в 23:27:50
Прекрасное приспособление исполненное на ять. К великому сожалению у меня всего лишь седан.
Расимович
Расимович
Казань
06.01.2014 в 23:30:42
[QUOTE=AlZh;4270957]
Можно резать по малярке. Так удобнее.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.01.2014 в 23:58:46
Одна из моих "подружек". Делалась в основном для затирки на полах. Здесь стоимость пористой резины превышает стоимость всего остального материала.Можно наколенники еще положить,а можно и без них.Колени полностью разгружаются и можно хоть целый день кататься,но так как положение "рачкомс" все таки, начинают уставать другие части тела. "Подружку" можно и немного понасиловать. Я клей для работы прямо на ней развожу и далее с нее на полах и работаю. Очень удобно плинтуса клеить в больших помещениях-все можно катить с собой-и инструмент и материал. На одном из фото мой любимый скотч брайт. Без него я как без рук. С ним я остатки затирки и клея удаляю с такой же легкостью как пыль смахивают с мебели.
