FARAON7575
FARAON7575
06.01.2014 в 21:42:54
almeca написал : не, погоди, я не понял саму суть, ты имеешь в виду что, если я положу плитку на, допустим К80 слоем 1,5см, он у меня порвет эмаль?
рашу облицовку и если после укладки менее 3 дней пройдет до затирки швов предположу что цэк на эмали будет со временем
almeca
almeca
Пенза
06.01.2014 в 21:45:55
FARAON7575 написал : цэк на эмали будет со временем
отчего? Извини за настырность, но я всегда стараюсь докопаться до сути...
AlZh
AlZh
Таганрог
06.01.2014 в 21:47:31
пришлось вручную:
Дзякую! Тиснул вопрос.
FARAON7575
FARAON7575
06.01.2014 в 21:56:28
almeca написал : отчего? Извини за настырность, но я всегда стараюсь докопаться до сути...
из-за усадки и если швы рано затереть они как бы не будут пускать плитку усаживаться вместе с клеем,создадутся внутренние напряжения в плитке и если эмаль слабая,то цэк обеспечен;у мну был случай примерно под 1см слоя юнис гранита на г-образном вырезе вверху дверного проема через полгода примерно дорогая итальянская плитка пустила волосяную трещину по диагонали,хотя и швы затирались месяца через 3 после укладки или даже вроде позже,а если бы укладка велась к примеру на плитонит В,церезит см11,то нечего бы не случилось
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2014 в 21:59:01
алекс851 написал : мой на 50!!!-м мешке клея только начал репу чесать;)
сИкока? Меня недавно за 12-ть расточителем обозвали :(
FARAON7575
FARAON7575
06.01.2014 в 22:01:35
Шуюп написал : Сообщение от алекс851
мой на 50!!!-м мешке клея только начал репу чесать сИкока? Меня недавно за 12-ть расточителем обозвали
обычно при укладке на слой на ванную комнату уходит в панельке 9-12 мешков клея церезит см11,в кирпиче 10-16
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.01.2014 в 22:03:41
алекс851 написал : достаточно чайника и радио - остальное это выпендрёж:D
Не, это для ясности Хозам: я здесь надолго. Аванс не помешает.
almeca
almeca
Пенза
06.01.2014 в 22:17:47
FARAON7575 написал : если эмаль слабая
вот с этого надо начинать.... Сетка на эмали, вообще-то , появляется в результате неравномерной деформации основы и глазури, это получается или при низком качестве плитки или при размораживании. Вот я и пытаюсь понять, как может повлиять клей....
FARAON7575 написал : на г-образном вырезе вверху дверного проема через полгода примерно дорогая итальянская плитка пустила волосяную трещину по диагонали,
диагональ - стандартная осадочная трещине, скорее всего появилась из-за деформации основания, стены или перегородки - не знаю, что там у вас. Вряд ли причина в клее.
FARAON7575 написал : не будут пускать плитку усаживаться вместе с клеем,создадутся внутренние напряжения в плитке
ну это уж совсем вряд ли... Несопоставимые усилия...
FARAON7575
FARAON7575
06.01.2014 в 22:31:58
almeca написал : Сообщение от FARAON7575
если эмаль слабая вот с этого надо начинать.... Сетка на эмали, вообще-то , появляется в результате неравномерной деформации основы и глазури, это получается или при низком качестве плитки или при размораживании. Вот я и пытаюсь понять, как может повлиять клей....
на г-образном вырезе вверху дверного проема через полгода примерно дорогая итальянская плитка пустила волосяную трещину по диагонали, диагональ - стандартная осадочная трещине, скорее всего появилась из-за деформации основания, стены или перегородки - не знаю, что там у вас. Вряд ли причина в клее.
не будут пускать плитку усаживаться вместе с клеем,создадутся внутренние напряжения в плитке ну это уж совсем вряд ли... Несопоставимые усилия...
я не технолог,и аргументировать кроме как исходя из опыта нечем особо,я вот к примеру давно отказался от укладки на слой на юнис плюс,почти вся раша на него уложенная пошла цеком,польша,чехия тоже были единичные случаи,а уложенная в тоже время на ивсил экспресс,боларс,юнис 21 век с плиткой нечего не случилось,сейчас на слой в 99% случаев юзаю церезит см11,случаев цека не встречал,потому что меня часто повторно нанимают люди к примеру на ремонт кухни,а год-5 лет назад уже исполнял им санузлы к примеру и я вижу что стало с моей ранее уложенной плиткой
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.01.2014 в 22:36:51
С наступающим рождеством и уже неделю назад наступившим Новым годом.:o Ну сил нет совсем.:( Давно хотел показать как себя люблю. Моя "матрешка". Размеры 1200*600 и высотой приблизительно 600 мм.Сразу оговорюсь.Разборную делать не хотел-становится хлипкой.Готовых похожих в принципе не видел-может плохо искал. Очень легкая. Квадратная труба 15*15*1,5.Для стола лучше 20*20*1,5. Фанера 12 мм.Вполне можно обойтись 10. Табуретки и стол сделаны таким образом, чтобы на полу будучи разложены были одной высоты. А в перевернутом виде-это транспортный вариант они вкладываются в также в перевернутый стол. А уж в эти табуретки вполне умещаются ведра,плиткорез да много еще чего.Очень много чего. Помещается в салон "четверки" с разложенным задним сидением.Ну в общем под него и подгонялись размеры и для прохода в 600 дверь уже для работы.Уже делать не стоит,теряется устойчивость.Меньше смысл теряется.Но это еще не все.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.01.2014 в 22:52:23
Далее. Варианты трансформации. Покрывает помещение в длину около 4 метров и на высоту где то 2,5-2,7м в зависимости от роста. В режиме "этажерки" в длину около 1,5м и высоту в 3,2м. Отверстия в столе и табуретках сделаны таким образом, что ставить их можно друг на друга в произвольных положениях.Но и это еще не все.
