алекс851
алекс851
07.01.2014 в 00:06:18
Шуюп написал : сИкока? Меня недавно за 12-ть расточителем обозвали
FARAON7575 написал : обычно при укладке на слой на ванную комнату уходит в панельке 9-12 мешков клея церезит см11,в кирпиче 10-16
там проблема была в вертикали и прямых углах из-за душевой кабины
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.01.2014 в 00:18:18
А это вечно грязный и худосочный один из "дружков". На него толком и плитку не положишь-все норовит скинуть.И плюет во все стороны И мыть его целая проблема. И вечно пузо у него поранено от осколков когда он кромсает плитку,а ее осколки летят почти прямо ему в пупок.И старость его тогда и наступает,когда пузо сгниет.Чуть подмарафетил.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
07.01.2014 в 01:31:42
PriZrak, Отличная идея с подстилание клеёнки в корыто мокрореза, не надо потом шпателем пласты грязюки выковыривать. Намотал на ус :clapping
Бонис
Бонис
Смоленск
07.01.2014 в 02:24:37
koris написал : на форуме много таких цитат стало... может, в теме "Косяки форума" написать?
Еще не дочитал, но скажу, пока не забыл. Без имени цитируется, когда выделяешь кусок текста и нажимаешь "цитировать" . Не только на этом форуме так стало, на других тоже заметил. Значит надо нажимать кнопку внизу "ответить с цитированием", а все лишнее выкинуть - в этом случае имя отобразится.
Бонис
Бонис
Смоленск
07.01.2014 в 02:30:20
FARAON7575 написал : на г-образном вырезе вверху дверного проема через полгода примерно дорогая итальянская плитка пустила волосяную трещину по диагонали,хотя и швы затирались месяца через 3 после укладки или даже вроде позже
Слышал мысль, что при вырезах под углом лучше внутри этого выреза делать закругление, тогда напряжения не так будут концентрироваться, и ничего не лопнет. Объяснить не могу. Мраморщик-гранитчик пояснял особенности прямоугольных вырезов в столешницах. Сделаешь закругление - не лопнет. Не сделаешь - в руках может лопнуть.
Бонис
Бонис
Смоленск
07.01.2014 в 02:39:33
PriZrak написал : "матрешка"...Готовых похожих в принципе не видел-может плохо искал.
Я себе давненько сделал козлик, но поменьше, из трубы 17х17 мм. Его даже не по прямому назначению, а на торец ставлю, сверху щит и можно работать повыше.
Бонис
Бонис
Смоленск
07.01.2014 в 02:50:07
PriZrak, даааааа, вот это арсенал :). Пару идей намотал. Столы делать не буду, т.к. у меня тесная работа, и даже один козлик уже места много занимает.
Резон
Резон
Киров
07.01.2014 в 03:26:01
Бонис написал : при вырезах под углом лучше внутри этого выреза делать закругление, тогда напряжения не так будут концентрироваться, и ничего не лопнет.
Лучше сверлить и к отверстию вести рез с двух сторон. Иногда на неглубоких вырезах "халтурю" забиваю прорезы, которые с нижней части плитки идут дальше угла, плиточным клеем
Резон
Резон
Киров
07.01.2014 в 03:30:18
almeca написал : Сетка на эмали, вообще-то , появляется в результате неравномерной деформации основы и глазури, это получается или при низком качестве плитки или при размораживании. Вот я и пытаюсь понять, как может повлиять клей....
Клей "стягивает" и при толстом слое напряжение больше. Теоретически, чем тоньше плитка или мягче глина из которой сделана плитка, тем меньше разность напряжения между поверхностями плитки. Имхо.
Резон
Резон
Киров
07.01.2014 в 03:45:14
jekasus, вопрос в основном к Вам. Почему к Вам, потому что понял, что за санузлы без трапов Вы просто не беретесь;) Нужно будет сделать трап в полу санузла. Как Вы врезаетесь в стояк, если тройник находится выше уровня и труба в которую он вставлен зажата хомутом внизу у соседа и ремонт у него уже сделан. Или по любому к соседу "в ноги падать"?
AlZh
AlZh
Таганрог
07.01.2014 в 03:48:57
PriZrak написал : Еще одну фотку пропустил.Вот такой вид сверху.
Теперь вижу. [QUOTE=Расимович;4271066]
AlZh написал : Можно резать по малярке. Так удобнее.
Смысл удаления части скотча - более чёткий обзор (например при доводке черепашкой) из-за контрастного фона. Можно довольно чётко подвести грань используя в помощь нужный угол освещения. vod|zig,> Отличная идея с подстилание клеёнки
Ага. Так делаю в своей п.в.хашке (лодке). Удобно по непогоде.
Бонис написал : .... надо нажимать кнопку внизу "ответить с цитированием", а все лишнее выкинуть - в этом случае имя отобразится.
Сэнкс! Получилось. Подход изменил. Так, кстати, на многих сайтах (хотя менее удобно).
