Plitkorez написал : потом затереть шов между ванной и плиткой
И лучше не затиркой, а герметиком белым или в цвет затирки по вкусу. ИМХО.
13.03.2014 в 12:35:21
13.03.2014 в 12:50:26
Plitkorez написал : лучше все же поставить прежде на ванну крестики и потом затереть шов между ванной и плиткой
МС полимером
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
13.03.2014 в 16:02:56
FARAON7575 написал : кераколл жидкая керамика,в ней не используется кварцевый песок
Ого, она действительно такая классная, насколько и дорогая? Если да, куплю белую, а цветную (еще для другой плитки куплены бежевая, серая, коричневая:() оставлю Литохром.
13.03.2014 в 16:31:46
vod|zig написал : Просто накрывать ванну тряпками/клеенками
Щас акрил весь в монтажной пленке идет, чего бы и другим (чугун/сталь) не озаботиться :confused: От коцанья не спасает, конечно, но от шлепков клея, затирки, грязных потеков - милое дело.
13.03.2014 в 17:36:52
подскажите пожалуйста как сделать раскладку плитки 30*30 см в этом помещении. размеры указаны в мм. заранее прошу прощения за качество рисунка. спасибо за ответ.
13.03.2014 в 17:43:35
kasim006, трап сместить никак?
13.03.2014 в 18:06:06
kasim006, а это у вас санузел? дверной проем 900? я б клал по диагонали из середины дверного проема. две половинки (длина 42,42 см) симметрично и дальше внутрь помещения. вся прирезка к стенам, скорей всего будет закрыта мебелью/приборами. дверное полотно 800 мм.
13.03.2014 в 18:29:59
kasim006 написал : как сделать раскладку плитки 30*30 см в этом помещении.
а в чем проблема? Если геометрия помещения нормальная - из угла , свободного от мебели и оборудования, если геометрия неправильная - диагональ параллельно стене с дверью.
13.03.2014 в 18:33:06
almeca, трап должен попасть на стык 4х плиток
13.03.2014 в 18:48:54
ввв написал : трап должен попасть на стык 4х плиток
он же в углу. Максимум трех. И вообще про уклон ничего сказано не было..... Ну а если нужен уклон - от трапа и начань...
