Sail
Sail
20.07.2014 в 16:30:28
IrkAnt написал : Если ее размер позволяет, меньше чем 60ка, имхо, некрасиво. В прочих случаях :) Может и такой вариант быть, но это третий по предпочтительности, если выигрываем во многих других моментах (подрезки в углах, на коробах и других ГКЛ-конструкциях).
Плитка 25*50. Ванна шириной 80. Стена на которую все выкладывается 215. Если с расположением смесителя заморачиваться, то регулируя размер подрезков с двух сторон.
Пытаюсь понять, что важнее: симметричные крупные подрезки с двух сторон (смеситель, как получится) Или Смеситель установленный правильно (подрезки как получится)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.07.2014 в 16:37:35
Sail написал : симметричные крупные подрезки с двух сторон (смеситель, как получится)
По Земскову это "Правильная раскладка :) Я так и сделал (плитка 200*500). только все остальные стены пошли , опять же по Земскову -Убогие ! Почему ? Заказчик попросил от красного угла ванной идти целыми декорами. (стена 1750)
П.С. Смотрится стенка конечно гармоничной , в последнюю очередь, обращаешь внимание как стоит смеситель.
Добрых дел мастерррр
GKL
GKL
Волгоград
20.07.2014 в 17:58:09
Sail, Водорозетки на смеситель можно поставить как угодно ,а потом плиткой подгонять . А можно зная размеры плитки и раскладку вычислить по ним необходимое место для установки смесителя . Конечно не симметрия установленых приборов бросается в глаза но есть и клиенты которые на этом не заостряют внимание .
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.07.2014 в 18:17:07
Sail написал : Плитка 25*50. Ванна шириной 80. Стена на которую все выкладывается 215
Ну, либо с 40 начинать, либо с 15 (предпочел бы). Симметричные подрезы по 32, имхо, будут не в кассу.
Hicho
Hicho
20.07.2014 в 19:49:50
Насколько нужна гидроизоляция перед кладкой плитки в ванной? Водостойкий клей для плитки и водостойкая затирка не заменят её? Если нужна критически, какую можете посоветовать для бетонных(с какими-то черными точками) стен 10\15 см? Клей для плитки если что ceresit cm 11, затирка ceresit cm 40.
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2014 в 21:31:13
Hicho написал : Насколько нужна гидроизоляция перед кладкой плитки в ванной?
Бережёного бог бережёт. Особенно, если под ванной нет плитки. Реально нужна только в "мокрой зоне" - ванна или душевая. Если лужа воды Вас не впечатляет и оставляете ее саму высохнуть, то по всей ванной ;)
Баш майсторът
Hicho
Hicho
20.07.2014 в 21:46:04
jekasus написал : Особенно, если под ванной нет плитки.
Класть плитку на пол не планирую, только на стены. За все время что я пользуюсь этой ванной соседи ни разу не жаловались, на полу если что не голый цемент, там какая-то очень старая плитка, наверное со времен советского союза. Или Вы имеете ввиду что вода с пола испаряется и оседает на стенах а потом проникает в них? Тогда остается вопрос с выбором гидроизоляции.
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2014 в 21:53:17
Hicho написал : Или Вы имеете ввиду что вода с пола испаряется и оседает на стенах а потом проникает в них?
Нет, проникает через затирку на напольной плитке и далее к соседям.;)
Hicho написал : там какая-то очень старая плитка,
Если ванна будет с экраном, где будет доступ только через маленькое отверстие к сифону ванны - делайте гидру только там. В других местах она нафиг не нужна
Баш майсторът
Hicho
Hicho
20.07.2014 в 22:04:11
jekasus написал : маленькое отверстие к сифону ванны - делайте гидру только там
То есть на полу? А на стенах не нужна? До того как я очистил стены на них была штукатурка и два слоя краски, влага повредила только ту краску и штукатурку которая прямо возле ванны, нехило так повредила аж до полного отслоения и штукатурки и краски а с другой стороны комнаты все нормально. Значит гидроизоляция нужна на тех стенах которые повредились? Кстати, еще вопрос, как избавиться от этой коррозии на тех стенах которые повредились? Я в этом не специалист но на плесень или грибок не похоже, присутствует рыжеватый оттенок из за чего напоминает ржавчину.
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2014 в 22:14:33
Hicho написал : Значит гидроизоляция нужна на тех стенах которые повредились?
Именно пол и стены около ванной - это является "мокрой зоной" ванной комнаты.
Hicho написал : присутствует рыжеватый оттенок из за чего напоминает ржавчину.
Старая ванна с стороны стены, в каком состоянии была? Может оттуда и подтеки ржавщины.
Баш майсторът
Sail
Sail
20.07.2014 в 22:23:43
Арс Ди Коль написал : По Земскову это "Правильная раскладка :) Я так и сделал (плитка 200*500). только все остальные стены пошли , опять же по Земскову -Убогие ! Почему ? Заказчик попросил от красного угла ванной идти целыми декорами. (стена 1750)
Я так понял, что "по Земскову" делали именно ту стену где ставился смеситель? То есть смеситель был установлен без всякой логики (куда пришлось туда пришлось, относительно плитки)? Смотрится не очень?
