WiTalik написал : Я на неё плиточку
Удачи!
12.08.2014 в 17:28:57
Уважаемые мастера, возникла тут у меня еще одна проблема с затиркой. Купили мастерам рекомендованную тут цементную затирку Kilto. Мастер развел как положено (добавил в смесь добавку Strong), затер швы (было это в 10 утра примерно), сейчас (5 часов вечера) звонит и говорит что затирка до сих пор не высохла (при отмытии плитки начинает цепляться за губку и вываливаться из швов). Он говорит что с таким эффектом не сталкивался (обычно цементные затирки к этому времени схватываются хорошо), говорит подождем до утра, посмотрим. Как вы думаете это нормальная ситуация? Может это особенность именно этой затирки?
12.08.2014 в 20:52:38
:o немного тему/вопрос попутал.
12.08.2014 в 20:58:05
Anna-che написал : Уважаемые мастера, возникла тут у меня еще одна проблема с затиркой. Купили мастерам рекомендованную тут цементную затирку Kilto. Мастер развел как положено (добавил в смесь добавку Strong), затер швы (было это в 10 утра примерно), сейчас (5 часов вечера) звонит и говорит что затирка до сих пор не высохла (при отмытии плитки начинает цепляться за губку и вываливаться из швов). Он говорит что с таким эффектом не сталкивался (обычно цементные затирки к этому времени схватываются хорошо), говорит подождем до утра, посмотрим. Как вы думаете это нормальная ситуация? Может это особенность именно этой затирки?
извините меня,но когда прочитал ваш пост,посмеялся от души,я сегодня килто со стронгом керамогранит затирал с 2,5мм швами,минут через 30 из-за стронга уже начинал отмывать такой широкий шов,часа через четыре пальцем она уже не проминалась,ногтем можно было насечку сделать,часов через 6 уже процентов 10 высохла и поменяла цвет посветлев(у мну 11 была природно белая),к вам вопрос:как ее разводили?на флаконе написано 15мл стронга смешать с 81мл воды и потом только размешивать затирку,но это больно маленький объем,там и на 3кг затирки дозировка правда есть,но так много не развожу,я на тонких швах на гладкой плитке смешиваю 300-320мл воды и 60мл стронга,у меня стаканчик мерный из аптеки на 30мл,а сегодня на широких швах заводил используя колпачок закрывающий стронг 15 доз(колпачков) воды-3 дозы стронга п.с представляю как ваш мастер меня сегодня крыл за совет использовать хорошую затирку,но реально вы же для себя делаете,значит надо хороший материал использовать,мастеру конечно проще каким небудь церетизовским мелом затереть и гори оно все огнем или он просто привык что бугор заказывает один и тот же материал,вы ему объясните что хотите чтобы в работе использовался качественный материал с хорошими отзывами от мастеров килто номерок указан т. 8-800-333-30-33
12.08.2014 в 22:20:50
Шуюп написал : Поэтому первым слоем забивают швы на возможно большую глубину, а вторым навожу "марафет" перед сдачей.
а смысл?
AndyMirror написал : Затирка самоусаживается и при толщине больше 6 мм трескается
так есть затири для широких швов..например, у Церезита - СЕ 35
Расимович написал : Тем не менее на углах (внутренних) траблы неизбежны.
а если "внутреннюю" заусовку?
WiTalik написал : и Хоз решает убрать пару стен сантехкабины
в четверг у знакомого "специально обученные люди" демонтируют сантехкабину (туалет+ ванная+кладовка), стены строми из ГКЛ... ну и далее по плану...
жаль, что в сутках только 24 часа :(
FARAON7575 написал : ,я сегодня килто со стронгом керамогранит затирал
какой смысл в стронге? что это такое?
всё в голове (с)
12.08.2014 в 22:33:17
koris написал : жаль, что в сутках только 24 часа
Вставай на час раньше, будет 25 часов.
12.08.2014 в 22:52:02
Gr151 написал : Подскажите чем лучше, качественнее и правильнее будет резать вот такого формата поверхность?
может на пр-во на гидрорезку отдать?мокрорезы эту стеклянную поверхность поколят,ручник из-за структуры может неровно ломать,хотя я бы попробовал ручником,ибо он смальту режет,а мокрорезы колят
