Шуюп
Шуюп
Саранск
11.08.2014 в 22:17:11
Gr151, что за материал? AndyMirror, :)
Gr151
Gr151
11.08.2014 в 22:22:54
Глазурованная керамика.
http://www.bestceramic.ru/section/mosaic-lux
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
11.08.2014 в 22:54:42
Процесс пошёл: Сантехкабина совмещённая (Хрущёвка), изначально обшита пластиком, всё Демонтируем, далее убираем плитку со стен и Хоз решает убрать пару стен сантехкабины, дабы увеличить размеры санузла в длину и ширину на 6-7 см. Столкнулся впервые, до этого 5 лет назад делал ремонт ванной этажом ниже ( стены не убирал). За кабиной несущая стена. Вчера выбрали ванну. Будем строить. ;)
romankartsev
romankartsev
11.08.2014 в 22:57:15
Gr151 написал : Подскажите чем лучше, качественнее и правильнее будет резать вот такого формата поверхность?
электр.станком с верхней направляющей и хорошим диском по керамике.
Расимович
Расимович
Казань
11.08.2014 в 23:10:44
В идеале закладывать панно из таких фрагментов. Либо одну стену ,душ кабину и пр. Сделать "акцент". Но если "хотелки", то
romankartsev написал : электр.станком с верхней направляющей и хорошим диском по керамике.
Только с погружным!!! Тем не менее на углах (внутренних) траблы неизбежны. На наружных можно поиграть с раскладкой, если получится. В идеале подготовка и расчет стен под плитку. Такое тоже встречается.
Расимович
Расимович
Казань
11.08.2014 в 23:12:01
WiTalik написал : Процесс пошёл:
Брррр. Удачи!
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
11.08.2014 в 23:20:32
Расимович написал : Удачи!
Расимович, Благодарю! ;)
Расимович
Расимович
Казань
11.08.2014 в 23:28:37
WiTalik написал : Благодарю!
Не бог дал ,сам взял. Вам бы это только смочь. Кабинки встроенные в процессе монтажа. Обратите внимание на потолок . Возможно провисание. Может ломать ,так ломать. Пол ,потолок ,прилегающие к несущим стенки. Часто в кабинках предусматривались и шахты вытяжной вентиляции. Очень ,Очень осторожно.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
11.08.2014 в 23:43:57
Расимович написал : Обратите внимание на потолок .
Обратил :), Потолок, плита перекрытия, уходит далее в коридор. Плита перекрытия в уровень :) Даже не привычно, умели всё-таки строить :)
Расимович написал : Часто в кабинках предусматривались и шахты вытяжной вентиляции.
Здесь, я так понимаю, вент шахта играет роль несущей стены.
Расимович написал : Очень ,Очень осторожно.
Бедем стараться. :)
Расимович
Расимович
Казань
11.08.2014 в 23:47:18
WiTalik написал : Здесь, я так понимаю, вент шахта играет роль несущей стены.
Вент шахта -отдельная не несущая конструкция. Но крушить низя.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
11.08.2014 в 23:49:05
Расимович написал : Но крушить низя.
Я на неё плиточку укладывать буду. :)
