Шуюп
Шуюп
Саранск
10.08.2014 в 23:05:20
sharapova написал : на мой взгляд-однозначно лучше атласа. Но, обратите внимание-только на узкие швы. Для широких у них другая, но ее в продаже не встречала, только на сайте
6мм это не столь узко. Хотя Я ширьше и не делал - сторонник узких швов. :)
sharapova
sharapova
Ростов
10.08.2014 в 23:10:52
Шуюп написал : 6мм это не столь узко. Хотя Я ширьше и не делал - сторонник узких швов. :)
согласна, но сейчас часто встречается плитка "под старину", просто предупредила))
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.08.2014 в 23:18:43
sharapova написал : согласна, но сейчас часто встречается плитка "под старину", просто предупредила))
Ознакомиться где? ps Просто для прикола, могу и: первую самостоятельно выложенную плитку (в прошлом тысячелетии уложенную) сфоткать.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2014 в 23:20:10
Не в толщине швов дело. Затирка самоусаживается и при толщине больше 6 мм трескается. ;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.08.2014 в 23:33:49
AndyMirror, про толщину затирки (вглубь затереть) не попутали? Лично я "забиваю" как можно глубже. Обычно в два раза: первый раз для "затирки" швов, второй раз перед сдачей объекта.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2014 в 23:53:13
Шуюп написал : про толщину затирки (вглубь затереть) не попутали?
Так речь о ширине, глубину никто не видит, вот на видимой ширине трещины будут видны.
Шуюп написал : Обычно в два раза
Это муторно. Стараюсь за раз. Почти всегда получается. Перезатереть вторым слоем сложно, слишком тонкий, легко размывается.
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.08.2014 в 00:31:44
AndyMirror, не по душе мне "замазюкать" межплиточные швы. Поэтому первым слоем забивают швы на возможно большую глубину, а вторым навожу "марафет" перед сдачей. Про "муторно" согласен, но это в стоимость "укладка плитки" включено.
sharapova
sharapova
Ростов
11.08.2014 в 00:56:12
AndyMirror написал : Не в толщине швов дело. Затирка самоусаживается и при толщине больше 6 мм трескается. ;)
именно это и имела ввиду :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.08.2014 в 01:15:59
sharapova написал : именно это и имела ввиду :)
Не каждая, однако.
Gr151
Gr151
11.08.2014 в 21:57:21
Подскажите чем лучше, качественнее и правильнее будет резать вот такого формата поверхность?
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2014 в 22:07:18
Шуюп написал : не по душе мне "замазюкать" межплиточные швы.
Забавно вы меня поняли. :D
