22.08.2016 в 23:12:15
роман сирож написал: Чуть другого плана-смысл тот же
а если ПС снимать, гайке есть куда крутиться?
23.08.2016 в 08:34:20
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
23.08.2016 в 10:03:39
роман сирож, блин. Ступил, признаю.
23.08.2016 в 12:01:22
Почему ванны шткатурят ротбандом? (если в эксплуатации-лучше цемент...(а лучше ли?)). Предлагаю расписать конкретно по пунктам плюсы и минусы и для мастера и для зака, а то всё-таки не очень понятно...
23.08.2016 в 16:16:00
ma-masha, цементом тяжелее.
23.08.2016 в 22:33:22
ma-masha написал: Почему ванны шткатурят ротбандом? (если в эксплуатации-лучше цемент...(а лучше ли?)). Предлагаю расписать конкретно по пунктам плюсы и минусы и для мастера и для зака, а то всё-таки не очень понятно...
ma-masha, думаю, что так... Ротбанд +легко работать +можно лепить достаточно тонкий слой +можно лепить практически на любые основания -нужна гидроизоляция -нужно ждать, когда высохнет и наберет прочность.
Цемент. +не нужна ГИ +плитку можно класть практически сразу же -не на любые основания и не любой толщиной можно класть -тяжело работать
Поправьте(или добавьте), если что не так. Хочу наконец то прояснить всё в этом вопросе. :) :flirt
23.08.2016 в 22:40:37
ma-masha написал: думаю, что так... Ротбанд +легко работать
Эта единственная причина, других преимуществ нет...
Баш майсторът
23.08.2016 в 22:56:38
jekasus написал:
jekasus, хм, а вот ротбанд, имхо, можно на слабую шпаклеванную стену положить, по сетке штукатурной 5х5, а цемент-можно? Ротбанд-можно положить по ацеиду, по краске (по бетоноконтакту ). А цемент?
23.08.2016 в 23:14:06
ma-masha,
ma-masha написал: Поправьте(или добавьте), если что не так
Самое большое премущество Ротбанда -воздушность (cвоего рода амортизатор,поглащает любые вибрации любых оснований ,помогая тем самым плитке не упасть.ГИ не нужна (только периметр потолка см 5-10)для защиты от протечек сверху,и в зоне нижнего ряда плитки над ванной ,если используется дешевая затирка.Единственное где его нельзя использовать - в домах с плохой теплоизоляцией([ХОЛОДНЫХ,ГДЕ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ)
23.08.2016 в 23:42:47
ma-masha, У этой истории пока нет конца -в вопросе что лучше.Cкажу коротко и обобщенно-высококачественный ремонт (долгосрочный)-цементная штукатурка -в улучшенном и простом ремонте на выбор,кто как хочет -плитка одинаково прослужит в обоих вариантах. ;)
24.08.2016 в 00:13:03
ma-masha, за ротбанд не скажу,не удается со временем отследить,а вот волма через год от пара в ванной в душевой зоне-труха,особенно первый ряд от ванны
роман сирож написал: плитка одинаково прослужит в обоих вариантах.
это да,просто следующее поколение мастеров при демонтаже с гипсухи будет видеть ее мягкотелость и гниль,а у цемента прочность,закам от этого не тепло,не холодно,не,ну для тех у кого ремонт раз и навсегда,то цемент однозначно
24.08.2016 в 00:26:28
FARAON7575 написал: волма через год
кроме ротбанда, имхо, в ванны ничего нельзя гипсового.Волму тем более. Её в качестве шпаклевки под обои в бюджетных ремонтах хорошо.)))
24.08.2016 в 00:41:14
ma-masha написал: кроме ротбанда, имхо, в ванны ничего нельзя гипсового.
так все шпилят,и волму,и старатели и т.д и т.п;сегодня по соседству с действующим объектом недоделку смотрел,опять нагнанный мастер на затирку се40 заказал,такая же ситуевина с ней получается,как бы можно,как и гипс,но не долгосрочно,ну лан там штукатурить цпс тяжко и не по всем основаниям пойдет,ну вот почему нельзя нормальной прочной затиркой работать я не понимэ,уууу хорошо что см11 для мну любимый,а то бы смотри за мою правду по аналогии с основитом...
24.08.2016 в 01:16:49
FARAON7575, Из всех существующих на российском рынке гипсовых штукатурок (тех которыеи на слуху)производитель указывает в ванных комнатах (именно как универсальные,то есть на любые основания )-это Ротбанд и МП-75.Поэтому все остальное я не использую([хотя в качестве эксперимента использовал около 12 видов штукатурок)-Ротбанду нету равных.
