Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
24.08.2016 в 01:16:49
FARAON7575, Из всех существующих на российском рынке гипсовых штукатурок (тех которыеи на слуху)производитель указывает в ванных комнатах (именно как универсальные,то есть на любые основания )-это Ротбанд и МП-75.Поэтому все остальное я не использую([хотя в качестве эксперимента использовал около 12 видов штукатурок)-Ротбанду нету равных.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Дмитрий79
Дмитрий79
24.08.2016 в 14:35:50
bc---- написал: Мне не сутяжничать, а получить результат. Вернуть можно, но совсем не факт, что другая партия будет лучше.
в основном все так возвращают деньги без проблем,после письменной претензии. Часто брак не доработать и не исправить. Только с произ. дверей буду судиться , не меняют свой брак,да и двери поставляли полгода,вместо 3 недель.
Дмитрий79
Дмитрий79
24.08.2016 в 14:39:56
роман сирож написал: будет(затирка должна быть в цвет плитки).
Здорово, спасибо. Толщиной клея удалось добиться ,что плитка впритык легка к гайке ?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
24.08.2016 в 17:45:23
jekasus написал: У акрилки - открыл ведро и "покрасил" У латексной или 2К - смешал два компонента и мажеш. Мажеш, а не красиш
Жуть в терминологии. Вообще-то латекс - это эмульсия полимера в водном растворе. Акриловая эмульсия это латекс, т.е. акриловая гидра - латекс. Водно-дисперсионная краска (на акриловой, полибутадиенстирольной основе наподобие бустилата - латекс на основе бутадиенстирольного каучука - бу-сти-лат! - и т.п.) - это тоже латексная, она же эмульсионная. Это одно и то же! Надо критично относиться к попыткам маркетоложцев закапать людЯм мОзги, иначе можно их сломать во всех этих латексах, каучуках, эмульсиях и водных дисперсиях, а то у одного латекс круче каучука, у другого латекс круче эмульсии, у третьего крокодил круче ящера. :)
Между прочим, акриловая гидра тоже лучше липнет при нанесении на свежеувлажнённый гипс.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
24.08.2016 в 20:22:00
psnsergey написал: Жуть в терминологии.
Я могу написать правильно, но никто здесь не поймет болгарской технической терминологии ;) Вообщем, будет непонятная жуть ;) Ваш всплеск слов понял, но насколько и сколько его поняли другие?... Будьте проще... Но все таки полезное услышал в конце поста, так как с гипсой не очень дружу...
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
24.08.2016 в 20:50:36
Расимович написал:
Не совсем так. Зак "по рекомендации". Знаю-делаю .Но просто смутило видео года 3-4 взад . И рекомендации на коробке.
Сколько раз (не очень много) делал клинкер - никаких пустот не делал, т.к. этих правил не знал. Не вызывали ни разу.
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
24.08.2016 в 20:55:31
ma-masha написал: Почему ванны шткатурят ротбандом? (если в эксплуатации-лучше цемент...(а лучше ли?)). Предлагаю расписать конкретно по пунктам плюсы и минусы и для мастера и для зака, а то всё-таки не очень понятно...
Гипсовики говорят, что их штукатурки стоЯт нормально. Плитка на гипсе держится хорошо, отбивается только с мясом штукатурки. Я сомневался в том, ка держится акриловая гидра на гипсе, что она рукой очень просто отдирается, но под плиткой ее так тянуть никто не будет. Эксперимент по отбитию плитки на гидре на гипсе не увенчался успехом, т.к. мало ждал, но по характеру отбивки клея вижу, что с пирогом клея и плитки гидра вроде нормально держится. Для перестраховки решил применять грунтовку и гидру одного производителя.
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
24.08.2016 в 21:10:13
bc---- написал: Камрады, нужен совет. Первый раз связался с эпоксидной затиркой litokol starlike...
bc----, как назывался цвет, который Вы смотрели? В магазине образцы могли залапать пальцами или освещение дало искажение цвета. Разные цвета, по моему опыту, смешивать можно. Я это делал неоднократно.
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
24.08.2016 в 21:13:33
Дмитрий79 написал: Николай , закончилось тестирование гидроизоляций ?
Дмитрий79, опыт не удался, недостаточно прождал , всего неделю. Клей не затвердел, и при отбитии плитка от клея отвалилась. При попытке оторвать гидру с трехмиллиметровым слоем клея корж не отрывался так же легко, как просто пленка гидры. Не за что было ухватиться.
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
24.08.2016 в 21:21:09
Дмитрий79 написал: Как вы думаете , будет адгезия к полу и к клею, имеет смысл делать гидроизоляцию ?
Дмитрий79, пока ни разу не отваливалось
koris
koris
Эксперт
Волгоград
24.08.2016 в 22:33:57
блин, никак с телефона не могу на форум скинуть фотки, на смарте всё перекрывает предложение отключить АдБлок, а я даже и не знаю, где это, раньше там хоть кнопка была... так что - не обессудьте, ссылки будут на ВК https://vk.com/photo347166790_429734374 https://vk.com/photo347166790_429734049 https://vk.com/photo347166790_429734048 https://vk.com/photo347166790_429734047 https://vk.com/photo347166790_429733671 https://vk.com/photo347166790_429733670 https://vk.com/photo347166790_429733669 https://vk.com/photo347166790_429734375 Фото пандуса (или как там правильно) бассейна. Облицован в 2013 году клинкерной плиткой, на клей СМ16. Сначала клеилась плитка с капиносами, капиносы тоже приклеивались. Потом к ним встык через некоторое время приклеивалась вертикальная плитка. Основа в некоторых местах была хреноватая, местами штукатурка отвалилась. Я подштукатуривал там клеем. Подштукатуривал там, где полукруглый борт.
Ваши мнения, какова причина трещин? http:https://mastergrad.com/mediafiles/52/a3/9e/52a39ec3f442a8a1d466c45ad745382b.jpeg получается, у меня - 4й вариант облицовки
всё в голове (с)
