kesov
kesov
Ульяновск
06.11.2016 в 17:49:56
Кто нибудь работал Литоколом к80 ECO ? Чем отличается от к80 ?
zorin
zorin
Старый Оскол
06.11.2016 в 17:54:27
Вадим Кесов написал: Кто нибудь работал Литоколом к80 ECO ? Чем отличается от к80 ?
Работал,пыли при замесе заметно меньше.
Грэй
Грэй
06.11.2016 в 17:59:43
ma-masha написал: Заказчик-мало понимает, так что ни при чем.
ну он же знает, не? А понимать ему и не надо, зачем лишней информацие голову забивать ..
lcat
lcat
06.11.2016 в 18:52:21
Посоветуйте пожалуйста, на какой высоте от пола должен начинаться кухонный фартук? Кухонная мебель еще непонятно какой будет, но его надо уложить заранее, есть же какая-то рекомендованная высота. Плитка Керама Марацци какая-то типа большой мозаики, плиточки 10х10 скреплены между собой в блок 2х6.
ma-masha
ma-masha
06.11.2016 в 18:55:21
lcat написал: , на какой высоте от пола должен начинаться кухонный фартук?
У всех по разному. У меня-метр высота столешницы. А стандартная, кажется-86.
Грэй
Грэй
06.11.2016 в 19:20:15
lcat написал: Кухонная мебель еще непонятно какой будет, но его надо уложить заранее, есть же какая-то рекомендованная высота.
возьмите рулетку и померьте высоту варочной поверхности кухонной плиты.. высота плиты стандартизована и выбрана так, чтобы быть на одном уровне на уровне с кухонными столами....Правда, этот размер давно уже пора пересматривать - средний рост человеков с тех пор изменился. Подросли они :) ..а кухонный фартук я делаю на сантиметр ниже уровня столешницы
lcat
lcat
06.11.2016 в 19:56:38
Спасибо за ответы, но какая будет точно кухня еще не знаю, а плитку укладывать надо. Варочную поверхность имеется в виду любой отдельной стандартной плиты, потому что мебели кухонной еще нет? Сам думал примерно 85 см сделать, но сейчас вместо кухни временно несколько недорогих кухонных тумб из леруа, их высота около 90 см.
Бонис
Бонис
Смоленск
06.11.2016 в 20:06:27
lcat написал: Посоветуйте пожалуйста, на какой высоте от пола должен начинаться кухонный фартук? Кухонная мебель еще непонятно какой будет, но его надо уложить заранее, есть же какая-то рекомендованная высота.
lcat, Если неизвестно, какая будет кухонная мебель, то возникает вопрос - поднятие фартука под вытяжкой, на какой высоте, где эта вытяжка будет и т.д. Если заказчик будет экономить на плитке, то приезжать докладывать придется. 85 см, можно ниже. Т.к. дизайна кухни нет, то все равно не угадаешь. Я люблю, когда плитка чуть на 3-5 мм заходит под кухонный плинтус и выглядит цельной. За плинтусом тоже кладется обрезок плитки. Если чертеж кухни есть и известна высота плинтуса.
lcat
lcat
06.11.2016 в 21:17:33
Бонис спасибо, с вытяжкой идея, не догадался измерять по ней и шкафчикам. Посмотрел плитку, ошибся с размерами, она 4х3, фартук по высоте из 2 таких блоков, это примерно 61 см со швами, примерно 85 см от пола и получается будет отлично и удобно.
koris
koris
Волгоград
06.11.2016 в 21:27:08
ma-masha написал: У всех по разному. У меня-метр высота столешницы. А стандартная, кажется-86.
делал на разных объектах по разному.. разбег от 82 до 92 см, вроде
всё в голове (с)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
07.11.2016 в 09:00:41
ma-masha написал:
Почему нет? Стекло-"гладкий, невпитывающий материал". Будучи обмазанный БК-становится монолитом с приклеенным ГК. В сумме(с отделкой санузла)-толщина конструкции "бутерброда" будет 12 см. Рама-сидит намертво. Да еще и в распор. И, кстати, стекло и гладкая поверхность плитки-одной природы. А бывает же-плитка на плитку.
ma-masha, там что, реально стекло не вынималось? Оно же на гвоздиках. А старая деревянная рама фомкой за 6 сек. выламывается. :confused:
Я к тому, что выломанный проём по периметру и по одной диагонали выложить профилем, нашлёпки из ГКЛВ в 2 слоя с двух сторон и всё. ИМХО, конечно, Вам на месте виднее.
Вечный студент
