Бонис
Бонис
Смоленск
07.11.2016 в 09:30:03
MrGalaxy написал: выломанный проём по периметру и по одной диагонали выложить профилем, нашлёпки из ГКЛВ в 2 слоя с двух сторон и всё.
MrGalaxy, Если заказчик поленился это сделать и это не договорено и не будет оплачено, то демонтировать окно принципиально не стоит. Гипсокартон прикручен к раме - этого достаточно. Какая кому разница, осталось внутри стены стекло или нет?
ma-masha
ma-masha
07.11.2016 в 09:55:50
MrGalaxy написал: Оно же на гвоздиках. А старая деревянная рама фомкой за 6 сек. выламывается.
Вы ТАМ были и видели??? :eek: Ладно, эту тему уже давно закрыть пора. И так понятно всё. Спасибо)))
The nextt
The nextt
Лос-Анджелес
07.11.2016 в 09:58:54
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
08.11.2016 в 16:40:49
Всем здравствуйте, чуть меньше года назад укладывал плитку в ванной, везде кроме гипсокартонового короба и экрана ванны мазал под гребенку на плитку и поперек на стену, но на гипсокартон мазал только стену, седня зашел в ванну и в этот момент услышал щелчек из короба, постучал, свободно снял 2 плитки, клей полностью отошел. Кто виноват понятно, но что делать? сбивать клей и клеить заново или приклеить жидкими гвоздями, моментом или чем то подобным? Делал всё в первый раз, клей наш bergauf керамик ПРО, плитку еще не затер, а так может бы и на затирке хорошо держалась, но пока страшно) В коридоре уже мазал плитку на сдир, если бы делал так в ванной то может бы всё было бы хорошо.
Грэй
Грэй
08.11.2016 в 17:24:00
Viktor-tmn написал: или приклеить жидкими гвоздями, моментом или чем то подобным?
в подобных случаях я так и делаю.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
08.11.2016 в 18:55:45
Грэй написал:
Грэй, а чем обычно клеите ?
 kesov
kesov
Ульяновск
08.11.2016 в 20:07:00
Viktor-tmn написал: а чем обычно клеите ?
В вашем случае - Акриловые жидкие гвозди Момент-монтаж МВ-70, есть практически во всех строительных магазинах России. Поверхность увлажнить
FARAON7575
FARAON7575
09.11.2016 в 00:23:17
Viktor-tmn, мс полимер http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/germetiki/11893094/
Сибиряк
Сибиряк
09.11.2016 в 00:27:21
Viktor-tmn, пва
FARAON7575
FARAON7575
09.11.2016 в 00:55:03
Сибиряк написал: Viktor-tmn, пва
Сибиряк, ни в коем случае,напольную или кг на безрыбье еще можно пва заюзать,облицовку скорей всего порвет как тузит грелку,старую советскую плитку выпущенную по ГОСТу бустилат не рвал,ну если только после долгих лет эксплуатации цэк мог появиться,современную облицовку,допустим нашу выпущенную по ГОСТу Р пва рвет(лично проверено 20 лет назад,за 2 недели съел),и на пачках с облицовкой указывают-не клеить на бустилат и другие синтетические клея,я хоть и не додумывался импортную облицовочную плитку на пва при ремонте приклеивать,думаю и ее порвет,какую то раньше,какую то позже...
Сибиряк
Сибиряк
09.11.2016 в 01:02:29
FARAON7575, спорить не буду. видимо мне везет. плитка крупноформатная 9-10мм- не должно.
