23.11.2016 в 16:30:15
То есть, в принципе- и на сырую стяжку можно ламинат класть, только чтоб на перекрытии не было ГИ, чтоб влага в перекрытие уходила.?
23.11.2016 в 16:37:22
ma-masha написал: Как думаете, если нужно быстро положить ламинат, и высота снятого покрытия позволяет, то- 1-выравнивается типа полусухой стяжкой 2кладется сразу же на неё на клей(или проссто)ГВЛВ 3-на гвлв-кладется ламинат. Смысл в том, что вода бужет уходить в перекрытие, а не в гвлв, и поэтому ламинату ничего не будет, и плесени тоже не будет. Что скажете???
ma-masha, плохо скажу. Разве ГВЛВ рекомендуют замачивать?
23.11.2016 в 19:44:50
ma-masha,
Ламинат на стяжку (дорогие ламинаты толщиной от 8мм и выше не пробовал)-дешевые умрут однозначно на стыках .ГВЛ на стяжку -ооочень плохая идея -плесень образуется гораздо быстрее ,чем влага уйдет в перекрытие.На примере сухих стяжек(кнауф) ГВЛ С КЕРАМЗИТОМ без затопа,под ГВЛ -частенько плесень из-за влаги в керамзите(на высушенной стяжке) и эта стяжка неуспевает забрать влагу из керамзита.ИМХО-не нравиться мне этот вариант.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
23.11.2016 в 20:11:16
роман сирож написал: Ламинат на стяжку (дорогие ламинаты толщиной от 8мм и выше не пробовал)-дешевые умрут однозначно на стыках .
Почему???А если на протянутый по маякам ГУСТОЙ наливной пол? Типа, сегодня мажем пол, а завтра-кладем полиэтилен и ламинат на него. А влага вся потом в перекрытие уходит...не?
23.11.2016 в 20:30:04
ma-masha, керамогранит уже лучше. но швы так или иначе остаются. забивая на ценну, швы надо изолировать например, алюминиевым скотчем. ...А почему вы так хотите избегать вариант пароизоляции, который предлагают абсолютно все производители ламината? Ведь заметьте, это не я предложил. Это в инстврукциях написано :)
23.11.2016 в 20:48:23
ma-masha,
ma-masha написал: ?А если на протянутый по маякам ГУСТОЙ наливной пол?
Зависит от толщины стяжки.У тонкой есть шансы ,у больших нет.
ma-masha написал: Почему?
Вам надо увидеть -почему со стяжки убирают полиэтилен через семь дней ,а не через месяц и тогда вопрос сам отпадет.Большие шансы вижу ,если пленку вплавить в стяжку (чтобы между ними не было доступа воздуха.)
23.11.2016 в 21:19:00
роман сирож написал: почему со стяжки убирают полиэтилен через семь дней ,а не через месяц
А почему? :flirt DВообще-вопрос про ламинат потому задала, что на одном из сайтов по поиску мастеров нашла такое задание: нужно быстро снять пол в коридоре, и положить туда ламинат.
