jekasus
jekasus
Добрич
11.12.2016 в 01:52:08
Бонис написал:
kafelnicoff написал: Ручной, если я правильно понял-это с нижним диском. Был приличный опыт работы с таким(китаец), преимуществ почти не было.
kafelnicoff, Ручной - это не электрический, режущий ролик и ломалка
Бонис, я имел ввиду мокрую землячку типа макитa 4101ph. А насчет СВП не надо спорить, консервантивный болгарин, который любит пробовать новые технологии по возможности, напишет да или нет системе...
Баш майсторът
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
11.12.2016 в 01:55:11
FARAON7575, По короткой скорее всего ручник возьмёт. Проблема с косами и длинными резами.
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
11.12.2016 в 02:08:39
jekasus написал:
Бонис написал:
jekasus, посмотрел макиту, цена великовата. Видел аналог де волт, цена ниже, но сам такими машинами не работал, поэтому не знаю на сколько чистый рез дают. Какие фирмы дают адекватное соотношение цены и качества? Как подача воды осуществляется?
Maks_88
Maks_88
11.12.2016 в 10:32:48
FARAON7575, это какой из серии? и какой клей для простой плитки в ванную? и почему не x11? фирма хорошая.
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2016 в 11:50:29
Maks_88 написал: FARAON7575, это какой из серии? и какой клей для простой плитки в ванную? и почему не x11? фирма хорошая.
Maks_88, у вас укладка на гребенку будет или на слой плиточного клея?если на гребенку я бы один вариант клея использовал на все для керамогранита,если на слой и облицовка не крупноформат,то для нее попроще вариант выбрал.Фирма хорошая для кого?продавцов?мне лично вообще продукты этой фирмы не нравятся,хотя мой друг детства у нас в подмосковном городе офдилер Литокола,и если бы он мну устраивал ест-но все бы закупал по старой памяти и по выгодной цене у друга.Но это мои личные предпочтения и к делу они не относятся,а Х11 если не ошибаюсь самый простой продукт из линейки клеев литокола,как и см9 у церезита,юнис 21 век желтый мешок у юниса,слабенькие они,облицовку можно конечно на них приклеить,но керамогранит на гребенку,да и даже на слой я бы не стал делать и никому не рекомендовал
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.12.2016 в 13:27:14
Maks_88,
Maks_88 написал: какой клей для простой плитки в ванную
Плитонит С есть в ваших краях?-хороший клей из среднеценовой категории для керамогранита.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
11.12.2016 в 14:23:59
Мой китаец взял бы вдоль такую плитку. Корвет 469 рез до 86 см.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
11.12.2016 в 14:38:37
Чистовой раз им сложно сделать, т к диск не опускается. Как циркулярка, только диск сверху наезжает. Взял диск толщиной 1.2 мм, сколы минимальны, но все равно есть. Оборотов всего 6000. Вам бы мокрую болгарку, у нее 11000 оборотов, режет чище, видел такие у гранитчиков. У интерскола есть такая и ценник был около 6 т руб.
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
11.12.2016 в 15:36:53
PlitKa86, посмотрю в сети вечером
 kesov
kesov
Ульяновск
11.12.2016 в 20:36:24
jekasus написал: консервантивный болгарин, который любит пробовать новые технологии по возможности, напишет да или нет системе...
Еще одна система выравнивания... Захочешь, не передавишь ;) USB-кабель изрезал, ничего другого не было на работе. Нужны полоски линолиума или технической резины 2-3 мм, ну и ровные стены и стяжки.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
11.12.2016 в 20:39:29
Блин, наверное не Интерскол это был, кроме штробореза у них такого нет.посмотрите кратоновскую мс 01
