ma-masha
ma-masha
19.02.2017 в 22:59:10
роман сирож написал: (если не порезать ,там половина в мусор уйдет)но если по цене выгодно -то можно помучаться
Может быть-вначале гальку положить без подрезки, примерно, а потом к ней уже по контуру плитку прирезать? но гемор еще тот
ma-masha
ma-masha
19.02.2017 в 23:03:05
А вот какая красивая http://moskva.regmarkets.ru/galka-37567/galka-yo-ce9828acc3e127dda815cfd8e2572afb/ А вот еще, плоская...http://moskva.regmarkets.ru/galka-37567/galka-yo-63d53f24533cbcc150bc793d26731a65/
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
19.02.2017 в 23:22:27
ma-masha,
ma-masha написал: Может быть-вначале гальку положить без подрезки, примерно, а потом к ней уже по контуру плитку прирезать? но гемор еще тот
По феншую -когда речь идет о крупной и маленькой плитке -сначала делается крупная и под нее подгоняется мелкая . вообще материал красивый его красивее подгонять с другими тоже рельефными материалами -тогда переход будет гармоничным
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ma-masha
ma-masha
20.02.2017 в 00:26:40
роман сирож написал: По феншую -когда речь идет о крупной и маленькой плитке -сначала делается крупная и под нее подгоняется мелкая .
Если у них линия стыка ровная. А если линия стыка-это линия крупных камней, типа хаотично накиданных по прямой полосе? :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.02.2017 в 09:44:05
ma-masha,
ma-masha написал: А если линия стыка-это линия крупных камней, типа хаотично накиданных по прямой полосе?
этого не понял -нарисовать можно?
Сибиряк
Сибиряк
20.02.2017 в 10:08:52
FARAON7575, делал искусственную разноформатную на пол. из нахлынувших воспоминаний:
  1. был радиусный подиум и после резки листа добивал пустоты поштучно (благо были мелкие камушки)- гемор еще тот. то бишь я плохо представляю как тебе сделать красивым из нее 10сантиметровый бордюр.
  2. про затирку - при очистки от клея перед затиркой точечно отваливались камешки (может из за того что из стекла), лечил клея их на ж.гв. пытался заколеровать серый клей до черного цвета под предполагаемую фугу - не получилось. при замывке губкой появлялись проплешины клея серого цвета. переиграли затирку на серый цвет. убил день на отмывку 3ех м2 - удачно отделался - в стекле было мало пор и неровностей (как у тебя будет х.з.) Гальке передавай от меня привет, но на встречу с ней не приду больше :sorry:
Сибиряк
Сибиряк
20.02.2017 в 10:22:47
FARAON7575, ппп
Сибиряк
Сибиряк
20.02.2017 в 11:30:18
FARAON7575, один раз сталкивался с искусственной разноформатной Галькой. из нахлынувших воспоминаний:
  1. делал на пол около 3-ех м2, был радиусный подиум. после прирезки листов пустоты на примыканиях заполнял поштучно (благо были мелкие камешки)- тот еще гемор. то бишь в твоем случае не представляю как сделать примыкания красиво. при очистке от клея местами камешки отваливались - лечил клея на ж.гв.
  2. про затирку - пытался заколеровать клей до черного цвета под планируемую фугу. не получилось. при замывке затирки губкой проступили проплешины клея серого цвета. переиграли фугу на серую. убил день отмывая камешки от въевшейся затирки- благо они стеклянные и шероховатостей было не так много, но тоже на нерв давит.(как в твоем случае будет х.з.)
при встрече Гальке привет от меня, но я с ней связываться больше не хочу - вредная она :sorry:
ma-masha
ma-masha
20.02.2017 в 13:39:21
роман сирож написал: этого не понял -нарисовать можно?
типа такого, нарисовала криво, но мысль, надеюсь, понятна.)))
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.02.2017 в 14:08:49
ma-masha, и что тебя регулярно кидает в неизученные дебри? :) Помочь советом не могу, но наблюдаю :popcorn за ходом работ.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.02.2017 в 21:28:54
ma-masha, Мысль понятно засчет создания рельефа у ровной плитки вид должен получиться .А вот такой -отстойный (маде ин кишлак) это я так шуточно.Ваша мысль, но с ровной плиткой---
На фото не моя работа.
