09.03.2017 в 19:20:12
Добный день ) У меня ремонт в сан узле, решил проконсультироваться со знающими людьми пока не сделано ничего что потом будет сложно исправить. итак имеем:
паннельная 9ти этажка, построена ~40 лет назад. санузел раздельный, представлял из себя литую, вроде бы гипсовую, сантехкабину. было решено снести ее, чтобы во первых чуть расширить сан узел за счет корридора (+10см) и кухни (+5см), во вторых расширить санузел за счет того что сантехкабина имеет некоторую толщину и не прилегает к бетонным стенам - сносим стены кабины, кладем плитку на капитальные стены - имеем +10 сантиметров ширины.
стенка между ванной и туалетом будет восстановлена.
сантехкабину раздолбали пару дней назад, пока что решается вопрос с заменой труб (ХВС ХГВ каналья) от подвала до соседей сверху, так как там все аварийное, и лучше заменить пока есть полный доступ.
и так. собственно касательно плиточных работ.
план у ребят которые делают мне ремонт следующий : 1) восстановить стены сан узла используя ПГП кнауф 100мм влагостойкие. 2) чтобы было место для проведения трубы от будующего душевого поддона - вдоль капитальной стены возвести стену из пенобетона 50мм, и в нее утопить каналью. 3) собственно создание душевого поддона, подробно пока не проговаривали, не было времени, но полагаю что они хотят использовать в его устройстве пеноблоки. 4) стены, пол - плитка, в поддон мозаика.
что собственно вызывает мои сомнения:
заранее благодарю за помощь
09.03.2017 в 22:26:44
ShizZ, Вы не доверяете мастерам ,которых наняли?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
09.03.2017 в 22:44:52
роман сирож, чтобы начать кому то доверять в каком то вопросе - нужно сначало убедиться на практике что он ориентируется в вопросе и исходит из твоих интересов а не из каких либо есче. у меня нет такой возможности. и есть лиш одна возможность чтобы сделать сан-узел.
я не смогу спокойно спать пока не буду уверен что они сделают именно то что наиболее разумно в моем случае. впрочем я уже пару недель не сплю и нонстоп читаю форум. особенность психики - привык во всем разбираться. с трубопроводом разобрался перешел к обустройству душевой. прочитал тему по душевым, но там не все вопросы были проговорены. 2тысячи страниц этой темы прочитать не готов - я просто не успею до начала работ. (хотя тут наверняка найдутся ответы на все мои вопросы)
потому прошу помощи.
09.03.2017 в 22:47:03
ShizZ, если вкратце-пгп влагостойкий кнауф считаю надежным материалом,пенобетон нет
09.03.2017 в 22:50:12
FARAON7575, Сейчас посмотрел анотацию Мапей Аквафлекс-у него там слой 3мм -тогда да Жека был прав ,предущего слоя хватит чтобы перекрыть трещины.Вообще формула такова-у любых акриловых гидр, эффективная толщина для перекрытия трещин составляет 0.8 мм .У ГИПЕРДЕСМО 1.5 мм почти в два раза больше - значит тоже можно песком посыпать .Короче при выборе полимерных мастик -смотришь на максимальную толщину пленки -оставляешь 0.8 мм ,остальные лишние мм чем хочешь можно закрывать. ;)
09.03.2017 в 22:50:53
FARAON7575 написал:
Бонис, т.е законсервировать обьект и через месяц вернуться?трудно выполнимо,другие сроки возможны?
FARAON7575, Если уже льют, и по-другому никак, то хотя бы подождать ,чтобы влага большей частью ушла. Это не чаша, гидры не будет. Должно получиться. Но, если треснет (зависит от качества заливки и прочности основы) - тогда может и плитка нарушиться Не знаю, что там за ванна, но я бы, может, ради более сухого процесса, положил бы кладку и сверху армированную стяжку. Столько влаги. сколько в 15 см раствора, не будет
09.03.2017 в 22:56:14
Читаю дальше - там, оказывается, не подиум под ванну, а поддон с гидроизоляцией? Если раствор - однозначно выжидать , сколько положено. Если не хотели бы ждать - значит быстрыми материалами надо было бы работать. Такие бывают.
Если высокий поддон, то я делаю ЭППС, потом 5 см стяжки с сеткой на хорошем цементе - несколько дней, и он уже сухой. Правда, если постоит, то может быть микротрещина, но на этот случай я делаю гидру с полотном. Полотно держит трещины лучше, чем просто гидра, а то и тонкий слой гидры, как многие делают
Слой гидры должен быть хорошим, как положено, и вот почему:
09.03.2017 в 22:58:02
Предыстория-исполнял плиточные работы соседям,их сын женился-поехал делать ремонт в Реутов по рекомендации его теще с тестем в кирпичную вторичку,лет 5 или поболе прошло.Сегодня встречаю жену сына соседей,говорит родители спасибо передают,мой брат живущий с ними,ванну стал наполнять и забыл про нее,в ванную комнату зашли когда воды по всему полу по щиколотку было и через порог в коридор пошла(там тоже плитка)-соседей не на грамм не залили,и для примера она мне сказала что она также в детстве забывала про ванну и залила соседей со своего 5-го этажа по 3-ий...ги в ремонте санузлов не применялась,обычная плитка от нефрит керамики на слой клея ивсил экспресс+ вроде,леруа им еще в те годы торговал,закупали вместе с плиткой,а вот затирку не помню,могла и сопро быть,и мапеи,и се40,надо фоты поднимать и даты смотреть для сравнения с объектом,после которого от се 40 отказался
09.03.2017 в 23:02:01
ShizZ написал: 2) чтобы было место для проведения трубы от будующего душевого поддона - вдоль капитальной стены возвести стену из пенобетона 50мм, и в нее утопить каналью.
Можно короб замутить, да и что мешает просто лежак пустить по черновому полу, вполне хватит для поддона.
ЭППС и газобетон в поддоне не нужны.
09.03.2017 в 23:03:15
ShizZ, " роман сирож, чтобы начать кому то доверять в каком то вопросе - нужно сначало убедиться на практике что он ориентируется в вопросе и исходит из твоих интересов а не из каких либо есче" Вопрос из темы :scare пока не попробуешь, не узнаешь.
09.03.2017 в 23:04:46
роман сирож написал: Сейчас посмотрел анотацию Мапей Аквафлекс-у него там слой 3мм
читал я вроде 1мм был минимум,может спутал,придется опять читать :) ленту строительную типа строби у себя в заначке нашел,ее использую на стыки
Бонис написал: Если уже льют
должны были еще вчера начать,но не факт,меня могут ждать для согласования,ну и для лазерной пристрелки,ребятам из под Ферганы мой лазер милей оказался их гидроуровня :) а вообще я с утра заказчице набрал и сказал чтобы щебень в пескобетон добавляли и гальку мою поблизости затертую закрыли картоном :)
09.03.2017 в 23:08:22
Что-то мне думается , что этот Aquaflex System не для плитки. ПДФ на иностранном не понимаю
09.03.2017 в 23:09:30
ShizZ, 1-Не люблю пеноблоки - лучше полнотелый кирпич плюс стяжка или каркас и аквапанель 2-по этому вопросу надо посмотреть фото 3-стены в ванной из пгп можно 4-трещины могут и быть -зависит от работника 5-Если все таки пеноблоки -выложить ровно и зашпаклевать хорошим плиточным клеем после грунтования 6-ЭППС тоже вариант главное стяжка по ней должна быть прочная и сухая ,перед гидроизоляцией эппс нужен только в качестве легкого заполнителя 7-по всей площади эппс не нужен
09.03.2017 в 23:13:58
Бонис написал: Что-то мне думается , что этот Aquaflex System не для плитки. ПДФ на иностранном не понимаю
Бонис, Используется как:
• эластичная, перекрывающая трещины гидроизоляция
перед укладкой плитки и натурального камня при больших
деформациях основания (раскрытие трещин до 3 мм)
09.03.2017 в 23:16:20
