Бонис
Бонис
Смоленск
09.03.2017 в 22:56:14
Читаю дальше - там, оказывается, не подиум под ванну, а поддон с гидроизоляцией? Если раствор - однозначно выжидать , сколько положено. Если не хотели бы ждать - значит быстрыми материалами надо было бы работать. Такие бывают.
Если высокий поддон, то я делаю ЭППС, потом 5 см стяжки с сеткой на хорошем цементе - несколько дней, и он уже сухой. Правда, если постоит, то может быть микротрещина, но на этот случай я делаю гидру с полотном. Полотно держит трещины лучше, чем просто гидра, а то и тонкий слой гидры, как многие делают
Слой гидры должен быть хорошим, как положено, и вот почему:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=dVgDKZwgFcA]
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2017 в 22:58:02
Предыстория-исполнял плиточные работы соседям,их сын женился-поехал делать ремонт в Реутов по рекомендации его теще с тестем в кирпичную вторичку,лет 5 или поболе прошло.Сегодня встречаю жену сына соседей,говорит родители спасибо передают,мой брат живущий с ними,ванну стал наполнять и забыл про нее,в ванную комнату зашли когда воды по всему полу по щиколотку было и через порог в коридор пошла(там тоже плитка)-соседей не на грамм не залили,и для примера она мне сказала что она также в детстве забывала про ванну и залила соседей со своего 5-го этажа по 3-ий...ги в ремонте санузлов не применялась,обычная плитка от нефрит керамики на слой клея ивсил экспресс+ вроде,леруа им еще в те годы торговал,закупали вместе с плиткой,а вот затирку не помню,могла и сопро быть,и мапеи,и се40,надо фоты поднимать и даты смотреть для сравнения с объектом,после которого от се 40 отказался
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2017 в 23:02:01
ShizZ написал: 2) чтобы было место для проведения трубы от будующего душевого поддона - вдоль капитальной стены возвести стену из пенобетона 50мм, и в нее утопить каналью.
Можно короб замутить, да и что мешает просто лежак пустить по черновому полу, вполне хватит для поддона.
ЭППС и газобетон в поддоне не нужны.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.03.2017 в 23:03:15
ShizZ, " роман сирож, чтобы начать кому то доверять в каком то вопросе - нужно сначало убедиться на практике что он ориентируется в вопросе и исходит из твоих интересов а не из каких либо есче" Вопрос из темы :scare пока не попробуешь, не узнаешь.
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2017 в 23:04:46
роман сирож написал: Сейчас посмотрел анотацию Мапей Аквафлекс-у него там слой 3мм
читал я вроде 1мм был минимум,может спутал,придется опять читать :) ленту строительную типа строби у себя в заначке нашел,ее использую на стыки
Бонис написал: Если уже льют
должны были еще вчера начать,но не факт,меня могут ждать для согласования,ну и для лазерной пристрелки,ребятам из под Ферганы мой лазер милей оказался их гидроуровня :) а вообще я с утра заказчице набрал и сказал чтобы щебень в пескобетон добавляли и гальку мою поблизости затертую закрыли картоном :)
Бонис
Бонис
Смоленск
09.03.2017 в 23:08:22
Что-то мне думается , что этот Aquaflex System не для плитки. ПДФ на иностранном не понимаю
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.03.2017 в 23:09:30
ShizZ, 1-Не люблю пеноблоки - лучше полнотелый кирпич плюс стяжка или каркас и аквапанель 2-по этому вопросу надо посмотреть фото 3-стены в ванной из пгп можно 4-трещины могут и быть -зависит от работника 5-Если все таки пеноблоки -выложить ровно и зашпаклевать хорошим плиточным клеем после грунтования 6-ЭППС тоже вариант главное стяжка по ней должна быть прочная и сухая ,перед гидроизоляцией эппс нужен только в качестве легкого заполнителя 7-по всей площади эппс не нужен
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2017 в 23:13:58
Бонис написал: Что-то мне думается , что этот Aquaflex System не для плитки. ПДФ на иностранном не понимаю
Бонис, Используется как: • эластичная, перекрывающая трещины гидроизоляция перед укладкой плитки и натурального камня при больших деформациях основания (раскрытие трещин до 3 мм) http://www.mapei.com/RU-RU/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/AQUAFLEX-SYSTEM
Бонис
Бонис
Смоленск
09.03.2017 в 23:16:20
http://mapei-sika.ru/mapei_pdf/aquaflex_system.pdf - вот его описание. Слишком оно какое-то мутное. я решил в поддонах использовать акриловую гидру (легко работать) , но как для частных бассейнов (с запасом надежности). Киилто Фиберпул или Литокол Аквамастер.
jekasus
jekasus
Добрич
09.03.2017 в 23:20:28
ShizZ написал:
  • вдоль капитальной стены возвести стену из пенобетона 50мм, и в нее утопить каналью.
Это правильно. Не только каналья, но и водорозетки тоже, у ППР водорозетки глубиной 45мм. Штробить монолит не есть хорошо... Потери 5см в душевой реально не почуствовать.
ShizZ написал: восстановить стены сан узла используя ПГП кнауф 100мм влагостойкие.
Мое отрицательное мнение к гипсовым материалам в ванной здесь хорошо знают...
ShizZ написал: собственно создание душевого поддона, подробно пока не проговаривали, не было времени, но полагаю что они хотят использовать в его устройстве пеноблоки.
В личке был вопрос про борт поддона - можно, как наполнитель высоты поддона - можно, но оставить 50мм для стяжки.
ShizZ написал: можно ли/нужно ли использовать ЭППС в устройстве душевого поддона
Можно, тоже самое как газобетон, как наполнитель высоты поддона, как борт - не очень. В другой зоне ванной - зачем он там, если не будет аварийного трапа, из-за которого нужно приподнять стяжку?
ShizZ написал: не будет ли трещин изза использования пеноблоков
ShizZ написал: чем правильно грунтовать/штукатурить пеноблоки/пгп перед укладкой плитки
Блоки кладутся по уровню и штукатурка не нужна, грунтовка любая обыкновенная, спросите у ваших мастеров - какая хорошая, шпаклевка с моим любимым материалом ;) фасадной сеткой.
ShizZ написал: если это потребует времени на просушку стяжек
; Так действую - первый ряд и затираю стяжку/делаю полусухую/, дальше продолжаю с стенами. Думаю, ответил на все вопросы, которые были в личке... Осталась гидра - но мне интересна версия ваших мастеров.
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2017 в 23:26:26
Бонис написал: акриловую гидру (легко работать)
мну не нравятся-тощие какие то
Бонис написал: Киилто Фиберпул или Литокол Аквамастер
такие не юзал правда
