Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.03.2017 в 09:05:50
FARAON7575, А для чего ты это делаешь?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.03.2017 в 09:22:46
jekasus, Зачем такие сложности ;) -для чего туда надо сыпать цпс или песок -смысл полимерных в эластичности (чтобы трещины перекрывать )а так он станет жестким -то есть получится то же самое что и обычная цементная гидра(зачем тогда покупать полимерную?.Или первый слой думаешь держать будет.На любую полимерную клея С 2 нормально ложатся .У любой полимерной прочность на отрыв минимум 1h . ;) Шайтаны- заки ,сами постоянно что-то покупают не посоветовавшись с мастером. Надо всех заков зомбировать на покупку -Двухкомпонентной Цементной-чтобы мастера не парились что-то придумывать.
ma-masha
ma-masha
09.03.2017 в 10:27:28
А можно в цпс для основания поддона какой-нибудь цементный гидростоп намешать? (от глимса,например). И тогда вообще без гидроизоляции обмазочной обойтись? (тоже понадобилось поддон сколхозить... :o )
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.03.2017 в 11:33:05
ma-masha, Это ничего не даст .Основная функция гидроизоляции душевого поддона -эластичность (перекрывает маленькие трещины в самой стяжке и вероятные трещины в углах ,поэтому и лентой еще закрывают)Обычная цементная только для гарантированых не склонных к трещинам жестким основаниям (обычно по бетонной панельной плите перекрытия и монолиты ,в основном под стяжкой)-а так они не нужны .
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2017 в 12:14:14
роман сирож написал: FARAON7575, А для чего ты это делаешь?
роман сирож, пожелание заказчицы,потому что все делают,больше пояснений не было,гидру под плиткой считаю своеобразной защитой от дурака-от форсмажоров,от некачественных материалов и рук сант,от ненадежных материалов и рук плиточника
роман сирож написал: jekasus, Зачем такие сложности ;) -для чего туда надо сыпать цпс или песок -смысл полимерных в эластичности (чтобы трещины перекрывать )а так он станет жестким -то есть получится то же самое что и обычная цементная гидра(зачем тогда покупать полимерную?.Или первый слой думаешь держать будет.На любую полимерную клея С 2 нормально ложатся .У любой полимерной прочность на отрыв минимум 1h . ;) Шайтаны- заки ,сами постоянно что-то покупают не посоветовавшись с мастером. Надо всех заков зомбировать на покупку -Двухкомпонентной Цементной-чтобы мастера не парились что-то придумывать.
роман сирож,в аннотации к примеру к гипердесмо рекомендовано посыпать кварцевым песком,только один зак позвонил им и с их разрешения применил обычный песок,у остальных клиентов я шпатлевал гидру плиточным клеем и ест-но белый сопро или глимс лучше держит мозаику чем литокол,церезит или юнис белые
ShizZ
ShizZ
09.03.2017 в 19:20:12
Добный день ) У меня ремонт в сан узле, решил проконсультироваться со знающими людьми пока не сделано ничего что потом будет сложно исправить. итак имеем:
паннельная 9ти этажка, построена ~40 лет назад. санузел раздельный, представлял из себя литую, вроде бы гипсовую, сантехкабину. было решено снести ее, чтобы во первых чуть расширить сан узел за счет корридора (+10см) и кухни (+5см), во вторых расширить санузел за счет того что сантехкабина имеет некоторую толщину и не прилегает к бетонным стенам - сносим стены кабины, кладем плитку на капитальные стены - имеем +10 сантиметров ширины.
стенка между ванной и туалетом будет восстановлена.
сантехкабину раздолбали пару дней назад, пока что решается вопрос с заменой труб (ХВС ХГВ каналья) от подвала до соседей сверху, так как там все аварийное, и лучше заменить пока есть полный доступ.
и так. собственно касательно плиточных работ.
план у ребят которые делают мне ремонт следующий : 1) восстановить стены сан узла используя ПГП кнауф 100мм влагостойкие. 2) чтобы было место для проведения трубы от будующего душевого поддона - вдоль капитальной стены возвести стену из пенобетона 50мм, и в нее утопить каналью. 3) собственно создание душевого поддона, подробно пока не проговаривали, не было времени, но полагаю что они хотят использовать в его устройстве пеноблоки. 4) стены, пол - плитка, в поддон мозаика.
что собственно вызывает мои сомнения:
  • можно ли использовать пеноблоки для стены и для подона в душевой ?
  • можно ли как то более по умному придумать место для проведения трубы от душевого поддона, нежели скрадывать лишние 5 см ширины стеной из пеноблоков ?
  • можно ли строить стены из влагостойкого пгп ?
  • не будет ли трещин изза использования пеноблоков и пгп в душевой ?
  • чем правильно грунтовать/штукатурить пеноблоки/пгп перед укладкой плитки
  • можно ли/нужно ли использовать ЭППС в устройстве душевого поддона (даст ли это какую то разницу в холодности самого поддона, и не будет ли изза этого трещин между поддоном и всем остальным)
  • имеет ли смысл класть эппс под стяжку во всем остальном сан узле помимо душевого поддона, и насколько это повысит уровень пола ? сейчас стоит задача сделать хорошо и по уму, если это потребует времени на просушку стяжек или типа того - я готов лишиться на это время сан узла.
заранее благодарю за помощь
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.03.2017 в 22:26:44
ShizZ, Вы не доверяете мастерам ,которых наняли?
ShizZ
ShizZ
09.03.2017 в 22:44:52
роман сирож, чтобы начать кому то доверять в каком то вопросе - нужно сначало убедиться на практике что он ориентируется в вопросе и исходит из твоих интересов а не из каких либо есче. у меня нет такой возможности. и есть лиш одна возможность чтобы сделать сан-узел.
я не смогу спокойно спать пока не буду уверен что они сделают именно то что наиболее разумно в моем случае. впрочем я уже пару недель не сплю и нонстоп читаю форум. особенность психики - привык во всем разбираться. с трубопроводом разобрался перешел к обустройству душевой. прочитал тему по душевым, но там не все вопросы были проговорены. 2тысячи страниц этой темы прочитать не готов - я просто не успею до начала работ. (хотя тут наверняка найдутся ответы на все мои вопросы)
потому прошу помощи.
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2017 в 22:47:03
ShizZ, если вкратце-пгп влагостойкий кнауф считаю надежным материалом,пенобетон нет
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.03.2017 в 22:50:12
FARAON7575, Сейчас посмотрел анотацию Мапей Аквафлекс-у него там слой 3мм -тогда да Жека был прав ,предущего слоя хватит чтобы перекрыть трещины.Вообще формула такова-у любых акриловых гидр, эффективная толщина для перекрытия трещин составляет 0.8 мм .У ГИПЕРДЕСМО 1.5 мм почти в два раза больше - значит тоже можно песком посыпать .Короче при выборе полимерных мастик -смотришь на максимальную толщину пленки -оставляешь 0.8 мм ,остальные лишние мм чем хочешь можно закрывать. ;)
Бонис
Бонис
Смоленск
09.03.2017 в 22:50:53
FARAON7575 написал:
Бонис, т.е законсервировать обьект и через месяц вернуться?трудно выполнимо,другие сроки возможны?
FARAON7575, Если уже льют, и по-другому никак, то хотя бы подождать ,чтобы влага большей частью ушла. Это не чаша, гидры не будет. Должно получиться. Но, если треснет (зависит от качества заливки и прочности основы) - тогда может и плитка нарушиться Не знаю, что там за ванна, но я бы, может, ради более сухого процесса, положил бы кладку и сверху армированную стяжку. Столько влаги. сколько в 15 см раствора, не будет
