FARAON7575
25.04.2017 в 22:02:05
#6005549
jekasus написал:
FARAON7575 написал: вообще без понятия где такие кнопки находятся
jekasus, у мну кстати и на ноуте нету этого восклицательного знака в кружочке
25.04.2017 в 22:08:46
#6005557
FARAON7575 написал: у мну кстати и на ноуте нету этого восклицательного знака в кружочке
он очень бледный. Мышку навести на него - проявляется.
FARAON7575
25.04.2017 в 22:26:25
#6005579
BV написал:
BV, точно,мышкой наведя высветился,спс
Шуюп
Саранск
25.04.2017 в 22:48:45
#6005606
FARAON7575 написал: С мобилы не могу шото так открыть
FARAON7575, аналогично :(
Шуюп
Саранск
25.04.2017 в 22:53:28
#6005608
BV, скриншот
И куда теперь? Вообще-то это не беда. Мне на почту сразу кучей сообщения приходят. Ответить только на одно могу - другие сразу теряются. Печалька.
FARAON7575
25.04.2017 в 23:04:18
#6005617
Шуюп написал: И куда теперь?
jekasus написал:
jekasus, на первый скрин глянь и увидишь
25.04.2017 в 23:23:44
#6005631
на мобильном и я не нашел :)
Шуюп
Саранск
25.04.2017 в 23:34:25
#6005642
BV написал:
BV, :) всем весело, один я в режиме "молчания" . Сел перекурить во время работы, ради интереса глянул о чём на форуме говаривают. А после работы смотрю, совсем другие темы, и смотрю опять не успел.
Ledokol
28.04.2017 в 01:08:11
#6007597
Форумчане, подскажите решение! Как/чем закрепить керамогранит 450х316 таким образом, чтобы при случае его можно было быстро и желательно без потерь снять? Ситуация такова. Надо построить фальшстену, чтобы скрыть трубопроводы. Желательно сделать её как можно ближе к существующей стене из ПГП, чтобы не "съедать" ширину санузла. Но беда в том, что на этих трубопроводах есть два крана на отводах полотенцесушителя и хорошо бы предусмотреть возможность при необходимости быстро и без особых сложностей добраться до этих кранов. Решение очевидное - люк! Но я допустил ошибку - начал собирать каркас фальшстены, не выяснив минимальную толщину люков. Оказывается это 35 мм. И на некоторых участка у меня нет этих 35 мм между трубопроводом и будущей поверхностью стены (и люка соответственно). Т.е. если его установить, он будет выпирать из плоскости стены. Возникла мысль зашить фальшстену, оставив отверстие в ГВЛВ напротив кранов, и закрыть его плиткой сверху. Соответственно, вопрос - чем и как крепить? Может быть есть какие-то решения? Магниты, липучки, ещё что-то? Наверняка, мой случай не уникален. Мастера, посоветуйте, пжлст!
Грэй
28.04.2017 в 06:09:51
#6007612
Ledokol написал: Магниты, липучки, ещё что-то?
конечно, всё это применячется в самодельных люках. Про это много написано, в том числе и в этой теме... Ищите по словам "самодельный люк под плитку" п.с. В Леруа были тонкие люки, они попроще и подешевле похожи на конструктор для самодельщиков))))
ввв
Beloozerskiy
28.04.2017 в 16:40:28
#6007962
Ledokol написал: Может быть есть какие-то решения?
http://leroymerlin.ru/product/lyuk-revizionnyy-vs-grupp-12089962/
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
jekasus
Добрич
28.04.2017 в 22:06:13
#6008169
Чета я подсел на СВП ;) - завтра "кину" коридор - ректифицированный керамогранит. На ведерке сверху образцы другой серии, прислали для ознакомления.
Баш майсторът
memoria damnata
Казань
28.04.2017 в 22:29:42
#6008189
jekasus, Не панацея !!! Помошник . Но Мастерство и умение не заменяет !. Обсуждали уже. Пару трйку лет взад. Не расслабляйтесь . Хотя ,судя по видео на трубе , уже и почти мозаику пытаются клеить.
jekasus
Добрич
28.04.2017 в 22:47:27
#6008203
memoria damnata написал: Не расслабляйтесь
Низзя ;)
memoria damnata написал: Помошник
Да, не больше.
memoria damnata написал: уже и почти мозаику пытаются клеить.
Это уже хана ;)
Баш майсторът
memoria damnata
Казань
28.04.2017 в 22:53:48
#6008210
jekasus, Тсс...Не говори никому , ненадо.
FARAON7575
28.04.2017 в 23:07:18
#6008217
А я по клинышкам красного цвета залипаю,уснуть не могу,все про них думаю ;)
jekasus
Добрич
28.04.2017 в 23:12:20
#6008219
Так нашу тайну сами потерли, кто успел прочитать, успел... ;) На следующем заказе закажу образец дистанционера-улитки https://e-maistor.com/produkt/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8/
Баш майсторът
memoria damnata
Казань
28.04.2017 в 23:23:20
#6008221
jekasus, Полукруглые клинья. Мне кажется смещать плитку будут.
memoria damnata
Казань
28.04.2017 в 23:34:22
#6008231
FARAON7575, Тореадор . Спокойствие , только спокойствие. И на нашей улице грузовик с деньгами перевернётся. :cool:
jekasus
Добрич
28.04.2017 в 23:43:52
#6008235
memoria damnata написал: Мне кажется смещать плитку будут.
Больше для имитации кирпичной кладки, где нужно разпределить швы, что бы начать целым от пола и закончить целым рядом к потолку. Кто его знает - есть легкий смысл, но может фигня полная...
Баш майсторът
memoria damnata
Казань
28.04.2017 в 23:55:23
#6008241
jekasus написал:
jekasus, По кривым кирпичам или мелким плиткам . На шнур по проще . Но это из опыта. Испытай , если не покупать за деньги. Отпишись Плииз. Но как по мне "фигня полная".
jekasus
Добрич
29.04.2017 в 00:07:51
#6008252
memoria damnata написал: Испытай , если не покупать за деньги.
На след. заказе смогу выпросить образец ;)
memoria damnata написал: Отпишись Плииз.
Но, это нормально, отпишусь.
memoria damnata написал: Но как по мне "фигня полная".
В сравнении познается, у нас в основном тяжелый циментовый кирпич или камень, гипсовые уж не помню когда лепил на стены.
Баш майсторът
jekasus
Добрич
29.04.2017 в 00:16:48
#6008259
FARAON7575 написал: А я по клинышкам красного цвета залипаю,уснуть не могу,все про них думаю
Этот объект, где работаю еще строится, двух плиточников/тех, чью работу заметил/ позвал оценить систему, работаю при закрытых дверях - застройщик может только улыбаться...
Баш майсторът
Шуюп
Саранск
29.04.2017 в 00:27:37
#6008263
jekasus, В сравнении познается, у нас в основном тяжелый циментовый кирпич или камень, гипсовые уж не помню когда лепил на стены. у нас гипсовые почти всегда. Камень в облицовке - роскошь, не всем дозволена.
Ledokol
29.04.2017 в 11:19:50
#6008429
Грэй, ввв, спасибо! Посмотрю на него поближе. Возможно решение.
memoria damnata
Казань
29.04.2017 в 15:59:05
#6008513
Дело было вечером, делать было нечего... Идея рабочая. Но надо доработать.
jekasus
Добрич
29.04.2017 в 18:42:07
#6008596
На какой материал наклеил мозайку? И почему никто не снимает синию защитную пленку с решетки? ;)
Баш майсторът
jekasus
Добрич
29.04.2017 в 19:02:08
#6008611
Все таки легко с ними ;) Надо попробовать на "вертолетах"/кривых плитках/....
Баш майсторът
memoria damnata
Казань
30.04.2017 в 22:24:37
#6009401
jekasus написал: На какой материал наклеил мозайку? И почему никто не снимает синию защитную пленку с решетки? ;)
jekasus, Жуткой плотности стеклохолст. Первый раз такой встретил. Мозаика из мурлин мурло. Кривая как турецкая сабля. Если бы что то пошло не так -сточить минутное дело. На будущее геотекстиль попробую. А плёнку с решетки стараюсь не снимать до сдачи. После меня сантехники, электрики и потолочники работать будут. Обычно даже отверстие маляркой заклеиваю . Чтоб не пылесосить.
memoria damnata
Казань
30.04.2017 в 22:29:44
#6009406
Шуюп написал: jekasus, В сравнении познается, у нас в основном тяжелый циментовый кирпич или камень, гипсовые уж не помню когда лепил на стены. у нас гипсовые почти всегда. Камень в облицовке - роскошь, не всем дозволена.
Шуюп, У меня на заказе попался цементовый! Хотя внешне окрашен как гипсовый. Сам удивился.
