Quest
Quest
09.06.2017 в 10:19:15
Как вычистить швы стеклоблоков от плиточного (Юнис и Литокол) клея? Повылазил после укладки, сразу не углубили, а еще затирать надо позже. Клей каменный уже. Можно ли его размочить как-то или как?
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
09.06.2017 в 17:45:12
По эппс с сеткой фасад не исполнял,напарник говорит через год отвалиться,плитка тонкая 5мм,слой клея думаю до сантима гулять будет,зак говорит стартуй,я в раздумьях до завтра,ваше мнение коллеги?сверху плитки отлив будет,затирка мапеи,клей ветонит профи плюс по соседству купили,на отмостке пластушник потом будет
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
09.06.2017 в 20:27:48
FARAON7575 написал: слой клея думаю до сантима гулять будет
Любишь ты на слой... ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
09.06.2017 в 20:59:30
jekasus написал:
jekasus, а шо делать,если эппс не в уровне+плоскость немного гуляет? гипсовать по маякам ;) потом ги покрывать,потом адгезионный слой...мне на след.неделе уже на другом объекте надо быть,опять все выходные работу работать
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
09.06.2017 в 21:25:04
FARAON7575 написал: если эппс не в уровне+плоскость немного гуляет?
4 ряда под отливом - плоскость и уровень не так важны/ с заком договорись/, если отмостка будет "свободное сочинение" из камня. Ну и плитка, как раз как для тебя ;)
Спросил - по картинке? Так и сделал, ошибку дизайна все видите на внутр. углу...
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
09.06.2017 в 22:06:12
Этот уровень с плоскостью,они внутри живут,глубоко-глубоко,если с заком можно договориться,то с собой навряд ли получиться...не вижу смысла плыть против течения своей души...слой,так слой,длина большая и так вильнуть,без участия моих принципов может ;)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
09.06.2017 в 22:21:41
FARAON7575 написал: без участия моих принципов может ;)
Даю добро ;)
FARAON7575 написал: длина большая
сколько?
Баш майсторът
koris
koris
Эксперт
Волгоград
09.06.2017 в 22:33:06
FARAON7575 написал: .слой,так слой,длина большая
я бы не рисковал, тем более - на фасаде, тем более - с ЭППС. Кстати, под облицовку плиткой на таких фасадах делают двойное армирование сеткой с дополнительным дюбелированием...
jekasus написал: Даю добро ;)
:a
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
09.06.2017 в 22:40:42
koris написал: на таких фасадах делают двойное армирование сеткой с дополнительным дюбелированием...
У нас только под камень толщиной от 20мм.
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
09.06.2017 в 22:42:42
jekasus, 10 на 15м дом,длина плитки 24см koris,зак сказал такой подготовки под мелкую плитку достаточно по его мнению,необходимость усиления я аргументировать не смог-тупо нет такого опыта с эппс на фасаде
stad
stad
Эксперт
09.06.2017 в 22:52:41
как то за одно лето делал около пятисот метров цоколя с эппс. правда, кг был. и на высоту от 20 до 60 см. прибивал мет. сетку тарельчатыми дюбелями и штукатурил слоем 2 см. таково было техзадание. зато нисколько не переживал за возможные последствия.
