09.06.2017 в 22:58:03
FARAON7575 написал: ...слой,так слой,
легче - лучше
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2017 в 23:07:19
BV написал:
легче - лучше
BV, что плитка легче,это для фасада с эппс лучше,а то что она маленькая и на слой-для мну хуже ест-но
stad написал: как то за одно лето делал около пятисот метров цоколя с эппс. правда, кг был. и на высоту от 20 до 60 см. прибивал мет. сетку тарельчатыми дюбелями и штукатурил слоем 2 см. таково было техзадание. зато нисколько не переживал за возможные последствия.
stad,зак считает риск минимальным,я еще например на отмостку ги рекомендую под пластушник,говорит никто из его знакомых не делал и максимум трещины в цпс швах,а у него пластушник на специальном клее будет лежать с соответствующими добавками для надежности от разрушения и влаги
stad
stad
09.06.2017 в 23:12:03
ну если заказчик так считает, то и за возможные последствия он отвечает уже, по идее то.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
09.06.2017 в 23:15:36
FARAON7575 написал:
По эппс с сеткой фасад не исполнял,напарник говорит через год отвалиться,плитка тонкая 5мм,слой клея думаю до сантима гулять будет,зак говорит стартуй,я в раздумьях до завтра,ваше мнение коллеги?сверху плитки отлив будет,затирка мапеи,клей ветонит профи плюс по соседству купили,на отмостке пластушник потом будет
FARAON7575, Правилом клеем выровняй . . Если зак без претензий Выровнить только углы и сопряжения . На плоскости кривизна ЭПС нивелируется.
jekasus
jekasus
Добрич
09.06.2017 в 23:24:57
memoria damnata написал: Правилом клеем выровняй . .
Один любитель слоя другому любителю слоя посоветовал ... ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2017 в 23:26:30
stad написал: ну если заказчик так считает, то и за возможные последствия он отвечает уже, по идее то.
stad, ест-но
memoria damnata написал: FARAON7575, Правилом клеем выровняй .
плоскость можно,а вот маяки по уровню натирать нет времени и желания,и смысл выведения плоскости пропадает,все равно "слоить" :)
09.06.2017 в 23:30:32
FARAON7575 написал: и на слой-для мну хуже ест-но
Я про то, что не надо слой - будет тяжелее. Если подмокнет - дольше сохнуть - больше шансов морозом порвать. Пусть будет не супер ровная плоскость но клей потоньше. Что толку от этой плоскости, если осыпется?
memoria damnata
memoria damnata
Казань
09.06.2017 в 23:30:51
jekasus написал:
jekasus, Не жульничай! Ситуёвины разные. Время дороже..
memoria damnata
memoria damnata
Казань
09.06.2017 в 23:32:51
FARAON7575 написал:
stad, ест-но
FARAON7575, На ЭПС этого достаточно . Главное углы и сопряжения.
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2017 в 23:33:50
BV написал:
BV, а как углы внешние выводить на ус? по факту?даже не знаю...
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2017 в 23:35:20
FARAON7575 написал:
stad, ест-но
memoria damnata, вот ровные углы от меня хотят увидеть
