FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
04.08.2017 в 23:28:45
memoria damnata написал:
FARAON7575 написал: парюсь мс полимер белый или прозрачный лучше заюзать?
В приципе без разницы. Прозрачный возможные огрехи сгладит но при нанесении малозаметен. Для сетки белый хорошо, для бумаги плохо.. Только гребёнку не более 4.
memoria damnata, не,не,не, точечно из тубы пистолетом на каждый чип наносить буду
memoria damnata
memoria damnata
Казань
04.08.2017 в 23:50:00
FARAON7575 написал: точечно из тубы пистолетом на каждый чип наносить буду
https://www.youtube.com/watch?v=3QVV-ZyEsuc Это ж... Еще и на крестики?
koris
koris
Эксперт
Волгоград
05.08.2017 в 18:35:35
memoria damnata написал: koris, Есть две версии монтажа ступеней. У немцев капинос на весу. Пустой , без клея! У гишпанцев -итальанцев встык с полным заполнением.
прикольно! то есть, и так, и так - правильно? ))) но по немецкой технологии - проще, имхо, не надо подступенки подгонять
memoria damnata написал: День потупи на следующий подступёнки.
я правильно понял: день - ступени, на следующий - подступенки?
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
05.08.2017 в 19:31:45
memoria damnata, да не, без крестов,после твоего ролика сбоку еще один клацнул на плиточную тематику,наверно правильно что я смотрю ютуб по самому минимуму,чел играет на стороне маркетологов с пр-ми,а не на стороне заков,и ему на.рать на эксплуатацию,ест-но весь ролик смотреть не стал,листая могу сказать что под матовой плиткой гипсовая поверхность гораздо раньше придет в негодность чем под глянцевой из-за большей паропраницаемости,эпоксидная затирка также легко и непринужденно может поменять цвет как и цементная-все зависит от хозяйки в доме,вентиляции,примесей тяжелых металлов в воде и т.п,только заменить ее будет в разы тяжелей и следовательно дороже,и очень вероятны сколы при ее расшивании, мне конечно в работе из эпоксидных тоже больше всего понравилась кераколовская жидкая керамика,но это не хрена не значит что ее можно отмыть обычной водой,эпоксидная смола по науке химия к воде устойчива,относительно вкусов комментировать нет смысла,кому то черное,кому то белое,но по моему в этом ролике коммерческий певун выразил презрение 90% владельцам отремонтированных санузлов,7 кило лайков клацнули кто без ремонта живет и витает в облаках в надежде что он когда небудь придет в их дом https://www.youtube.com/watch?v=6WNq7ZCcdFw
memoria damnata
memoria damnata
Казань
05.08.2017 в 22:05:31
koris написал: не надо подступенки подгонять
В теории . По немецки вроде правильно и логично. Но смотришь на зака в 100 кило с запасом на будушее . И звон капиносов уже не внушает доверия. Обратно есть декоративные подступёнки . Про заливку лестниц из бетона - это спарта...
koris написал: день - ступени, на следующий - подступенки
Да.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
05.08.2017 в 22:07:44
FARAON7575, Двояко . Вроде правильо, но чую засланный казачок. Не технолог. Просто Маркетолог. ПС Ваши выводы поддержу.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
06.08.2017 в 02:23:50
FARAON7575 написал: и витает в облаках в надежде что он когда небудь придет в их дом
В панельке сложно ему будет с ограниченым бюджетом ;) Кстати большинство дизайнеров ничего не придумывают, а чисто копи-пейст с элитных журналов, каналов и прочее по дизайну, где показаны работы очень маленького контингента элитных дизайнеров. А ванная мне понравилась - чистота без всяких цветочков, фризов и панно... Если сантехника оригинальная, то минимум двацатка в европейских... Кроме сифона на биде ;)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
06.08.2017 в 16:38:33
Вот вам шведский вариант как сделать пол с уклонами под плитку наливайкой ;) - https://youtu.be/EewPH4u-trI?t=137
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
06.08.2017 в 18:53:52
jekasus написал: В панельке сложно ему будет с ограниченым бюджетом ;)
завтра уборную в 5-и этажке кирпичной стартую на слой клея,размер:15080см+ниша 4050см с трубами тоже плиткой обкладывается,плитка средненькая 2-х цветов 2740см,переходной бордюр из мозаики https://leroymerlin.ru/product/mozaika-artens-15093721/ надо закам порекомендовать тот ролик глянуть,мол вот дизайнер вещает- заблуждаетесь вы в своих желаниях,берите 6060 под мрамор и не...те мозги мастеру смальтой,которую продаван в качестве бордюров порекомендовал использовать,не по феншую на ютубе говорят ваш кошелек и ваша 2 цветная раскладка глянцевой плитки
memoria damnata
memoria damnata
Казань
06.08.2017 в 19:24:11
FARAON7575, По феншую ? ;)
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
06.08.2017 в 19:36:34
Матовая?затирка эпоксидная?
