FARAON7575
21.08.2017 в 16:37:54
#6091696
iv-gorsvet написал: FARAON7575, весь материал покупался с подачи этого мастера. Причём привезли весь материал 2 недели назад и он мешается в квартире, к работе он так и не приступил, ждёт когда другие его напарники сделают обе комнаты под ключ. а сейчас получается так...уложили ламинат, далее установили двери, ничем не накрыли ламинат, он весь загадился строительной пылью, потом подмели комнаты, начали клеить обои, в одной комнате обои с подбором, поклеили как без подбора и говорят, что я им не сказал что эти обои с подбором.
iv-gorsvet, мастеров вам кто-то навязал или лично нанимали?с того и вина начинается,хотя судя по посту не мастеров отделочников,а парикмахеров наняли;это как заказать товар с Китая по наитию-большой риск приобрести барахло,и совсем другое когда анализируешь продавца,его товары,отзывы и делаешь правильный выбор
Сибиряк написал: о подборе рисунка сообщается на этикетках рулонов.
Сибиряк,ага,если не ошибаюсь с расстоянием смещения проката
Tonal
Одинцово
21.08.2017 в 18:07:28
#6091769
В качестве сантехлюка планируется дверь от Хаммера. Из инструкции выходит, что шов плитки надо делать 2мм. Плитка - керамогранит 80х15. Можно ли сделать шов 1мм (т.к. все остальные швы должны быть такими), но чтобы без негативных последствий? Как лучше заказывать люк: самому подсчитать размеры (выложить плиттку с крестиками и измерить), или это лучше отложить до мастера, который плитку укладывать будет? Дверь-то еще заказывать надо, устанавливать и часть инженерки делать.
memoria damnata
Казань
21.08.2017 в 19:35:56
#6091814
FARAON7575 написал: у кого почем мапеи ультраколор плюс продают?
Не знаю. Перечисляю материал под конкретный заказ .Где ,что по чем . :confused: Некоторым "просто привозят".
memoria damnata
Казань
21.08.2017 в 19:53:46
#6091829
Tonal написал: Можно ли сделать шов 1мм (т.к. все остальные швы должны быть такими),
В чем сакральный смысл 1мм ? И , простите, кто определял размер "долга" ? Швы зависят от плитки . Размеры ,геометрия, рекомендации производителя и просто здравого смысла. К хотелкам заказчика физика никакого отношения не имеет. С люком наверное не надо торопиться. Плиточник сам порекомендует размер . От раскладки зависит.
pannic
Минск
21.08.2017 в 20:19:39
#6091844
zorin написал:
pannic написал:
zorin написал:
pannic написал: Парни посоветуйте станок за 600-700$ в дополнение к сигме 3p3m. Смотрю на Diam SPmax-250/1.5. или может есть варианты интересней?
pannic, Павел Сидорик обещал сделать обзор на Diam ML-920,может вам и этого будет достаточно.Делаются на разных заводах,инфа из головного сервиса.
zorin, да между ними разница по цене не существенная
pannic, Брал перед Новым годом за 18р,ради большого объёма по заусовке.28р-он не стоит.Смотрел цены,наткнулся на ролик,может пригодится кому.
zorin, я думаю diam spmax-250/1.5. он малость другой.
pannic
Минск
21.08.2017 в 20:39:10
#6091857
И вообще парни. Может ну его этот станок. есть сигма 3p3m. Может есть другие варианты вырезы, заусовку делать без пыли? Может достаточно Husqvarna TS 230F
FARAON7575
21.08.2017 в 21:35:30
#6091905
pannic написал: И вообще парни. Может ну его этот станок. есть сигма 3p3m. Может есть другие варианты вырезы, заусовку делать без пыли? Может достаточно Husqvarna TS 230F
pannic, по секрету,в 2011 вроде приобрел фубаг 660,сделал один объект и сразу продал,он лучший из 4 мокрорезов что я юзал,диам тоже тестил-не понравился ни каким боком,ну не вижу я смысла в мокрорезах в подавляющем большинстве заказов,к примеру ручник на 125см больше пользы приносит,ибо крупноформат сейчас в тренде,а усы то есть,то нет,ушм всегда под рукой,минус пыль конечно,да и при большой нужде могу нижний мокрорез заюзать
koris
Волгоград
21.08.2017 в 21:42:37
#6091912
FARAON7575 написал: ну не вижу я смысла в мокрорезах
я мокрорезом не пользуюсь, практически.... но сейчас он очень выручил - при облицовке лестницы... болгаркой пробовал пилить - капиносы скалывает
всё в голове (с)
koris
Волгоград
21.08.2017 в 21:43:39
#6091914
FARAON7575 написал: а усы то есть,то нет,ушм всегда под рукой
а заусовку болгаркой удобнее делать, имхо... дольше и пыльно - это да...
всё в голове (с)
pannic
Минск
21.08.2017 в 21:47:39
#6091917
Т.е. с нижним достаточно приналичии болгарки (у меня их 4шт) и норм плиткореза? Большой станок изначально не хочу. Много места занимает. Хз как тягать одному
FARAON7575
21.08.2017 в 22:02:19
#6091926
koris написал:
koris, капинос да,ушм колет на выходе,нижний юзаю
pannic написал: Т.е. с нижним достаточно приналичии болгарки (у меня их 4шт) и норм плиткореза? Большой станок изначально не хочу. Много места занимает. Хз как тягать одному
pannic,достаточность для себя вы сами определить должны,я к примеру не могу лыбу сдержать когда клиент по трубке требует наличие мокрореза,а для каких целей обосновать не может,я говорю-увы,нема,вам лучше обратиться к другому мастеру
kesov
Ульяновск
21.08.2017 в 22:08:58
#6091934
FARAON7575 написал: могут быть перепады 1,5см.
Не вижу смысла в укладке на слой. Сейчас совмещенный санузел в работе, перепады плоскостей стен до 12 мм. Для кого-то это и не "слой" вовсе, а так фигня, раз плюнуть. Но это только на первый взгляд... Итак, поставил маяки из гипс.штукатурки, 4 на профиль 27х28 и 4 правилом со срезом ниткой. Так как слои относительно тонкие маяки ставятся без саморезов. Итого 2 часа. ... Следующий день - выровняли клеем (4 мешка и 2 часа), занялись коробами, штробами под смеситель.... Что я имею в плюсе: - нет необоимости в подпорках второго ряда; - чистые швы; -возможность положить кривую и гуляющую в размерах плитку более-менее прилично и почти за один день, если не лень.
FARAON7575
21.08.2017 в 22:21:17
#6091949
Вадим Кесов написал:
Вадим Кесов, кому как,ед-нное кривую по плоскости плитку ровней не уложить,ибо притопить то некуда
memoria damnata
Казань
21.08.2017 в 22:48:00
#6092001
koris написал: болгаркой пробовал пилить - капиносы скалывает
Надпил ,капинос , окончательный рез. Удобно на куске пенопласта работать. В коробках со ступенями как прокладка. Упс только в угловых.
kesov
Ульяновск
21.08.2017 в 22:51:13
#6092009
koris написал: я мокрорезом не пользуюсь, практически....
Иногда из-за одной плитки жалеешь что нет маятникового мокрореза. Нижний и болгарка не вариант , болгаркой с дистаровским тонким диском так и не получилось такой рез в дверном проеме.
