FARAON7575 написал: у кого почем мапеи ультраколор плюс продают?
Не знаю. Перечисляю материал под конкретный заказ .Где ,что по чем . :confused: Некоторым "просто привозят".
21.08.2017 в 19:35:56
21.08.2017 в 19:53:46
Tonal написал: Можно ли сделать шов 1мм (т.к. все остальные швы должны быть такими),
В чем сакральный смысл 1мм ? И , простите, кто определял размер "долга" ? Швы зависят от плитки . Размеры ,геометрия, рекомендации производителя и просто здравого смысла. К хотелкам заказчика физика никакого отношения не имеет. С люком наверное не надо торопиться. Плиточник сам порекомендует размер . От раскладки зависит.
21.08.2017 в 20:19:39
zorin написал:
pannic написал:
zorin написал:
pannic написал: Парни посоветуйте станок за 600-700$ в дополнение к сигме 3p3m. Смотрю на Diam SPmax-250/1.5. или может есть варианты интересней?
pannic, Павел Сидорик обещал сделать обзор на Diam ML-920,может вам и этого будет достаточно.Делаются на разных заводах,инфа из головного сервиса.
zorin, да между ними разница по цене не существенная
pannic, Брал перед Новым годом за 18р,ради большого объёма по заусовке.28р-он не стоит.Смотрел цены,наткнулся на ролик,может пригодится кому.!#[]
zorin, я думаю diam spmax-250/1.5. он малость другой.
21.08.2017 в 20:39:10
И вообще парни. Может ну его этот станок. есть сигма 3p3m. Может есть другие варианты вырезы, заусовку делать без пыли? Может достаточно Husqvarna TS 230F
21.08.2017 в 21:35:30
pannic написал: И вообще парни. Может ну его этот станок. есть сигма 3p3m. Может есть другие варианты вырезы, заусовку делать без пыли? Может достаточно Husqvarna TS 230F
pannic, по секрету,в 2011 вроде приобрел фубаг 660,сделал один объект и сразу продал,он лучший из 4 мокрорезов что я юзал,диам тоже тестил-не понравился ни каким боком,ну не вижу я смысла в мокрорезах в подавляющем большинстве заказов,к примеру ручник на 125см больше пользы приносит,ибо крупноформат сейчас в тренде,а усы то есть,то нет,ушм всегда под рукой,минус пыль конечно,да и при большой нужде могу нижний мокрорез заюзать
21.08.2017 в 21:42:37
FARAON7575 написал: ну не вижу я смысла в мокрорезах
я мокрорезом не пользуюсь, практически.... но сейчас он очень выручил - при облицовке лестницы... болгаркой пробовал пилить - капиносы скалывает
всё в голове (с)
21.08.2017 в 21:43:39
FARAON7575 написал: а усы то есть,то нет,ушм всегда под рукой
а заусовку болгаркой удобнее делать, имхо... дольше и пыльно - это да...
всё в голове (с)
21.08.2017 в 21:47:39
Т.е. с нижним достаточно приналичии болгарки (у меня их 4шт) и норм плиткореза? Большой станок изначально не хочу. Много места занимает. Хз как тягать одному
21.08.2017 в 22:02:19
koris написал:
koris, капинос да,ушм колет на выходе,нижний юзаю
pannic написал: Т.е. с нижним достаточно приналичии болгарки (у меня их 4шт) и норм плиткореза? Большой станок изначально не хочу. Много места занимает. Хз как тягать одному
pannic,достаточность для себя вы сами определить должны,я к примеру не могу лыбу сдержать когда клиент по трубке требует наличие мокрореза,а для каких целей обосновать не может,я говорю-увы,нема,вам лучше обратиться к другому мастеру
21.08.2017 в 22:08:58
FARAON7575 написал: могут быть перепады 1,5см.
Не вижу смысла в укладке на слой. Сейчас совмещенный санузел в работе, перепады плоскостей стен до 12 мм. Для кого-то это и не "слой" вовсе, а так фигня, раз плюнуть. Но это только на первый взгляд... Итак, поставил маяки из гипс.штукатурки, 4 на профиль 27х28 и 4 правилом со срезом ниткой. Так как слои относительно тонкие маяки ставятся без саморезов. Итого 2 часа. ... Следующий день - выровняли клеем (4 мешка и 2 часа), занялись коробами, штробами под смеситель.... Что я имею в плюсе: - нет необоимости в подпорках второго ряда; - чистые швы; -возможность положить кривую и гуляющую в размерах плитку более-менее прилично и почти за один день, если не лень.
21.08.2017 в 22:21:17
Вадим Кесов написал:
Вадим Кесов, кому как,ед-нное кривую по плоскости плитку ровней не уложить,ибо притопить то некуда
